  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Схема подключения счётчика Меркурий 230АМ-03. Сколько проводов подключать (10 или 7)?
Количество просмотров - 26664
Sasha 4312
Сообщение #61 : 25 Апреля 2017 года, 12:27
Четвертая жила кабеля (PEN), обычно, по ГОСТу, подключается к РЕ-шине. Оба варианта правильные, но лучше возьмите второй вариант, меньше вопросов от инспекторов будет, на которые Вы не сможете ответить. Зачем Вам лишние проблемы?
Сообщение #62 : 25 Апреля 2017 года, 12:31
А в моём случае, с четырёхжильным кабелем, как правильно?
Я считаю, что правильная вторая схема. Если у вас четыре жилы, то считайте что N и РЕ и вас в одном проводнике РЕN. В шкафу организуете разделение на N и РЕ и подключаете по второй схеме без всякой экономии проводов. N идет на счетчик только для цепей напряжения. Токовые цепи имеют по два провода от каждого ТТ и объединять их в звезду для экономии провода не нужно но их вторичные обмотки нужно заземлить для безопасности
Sasha 4312
Сообщение #63 : 25 Апреля 2017 года, 12:35
Как нет? Трехфазная система 380В без нейтрали при подключении трех фаз к трехфазному счетчику будет 380В. При подключение нейтрали к каждому элементу, тем самым мы подводим 220В. Законы ТОЭ. Или опять нет?
Опять - нет! Между фаз - 380, но на каждой фазе в отдельности - 220. Даже при обрыве одной из фаз, на двух других будет 380 делить попалам - по 190 вольт.
Чтобы на фазе появились 380, надо чтобы  одна фаза у счетчика отгорела, а вторая замкнулась накоротко, тогда на третьей будет - 380, но это не реально! И даже в этом случае, она тут же сгорит!
Dmitriy52nnov
Сообщение #64 : 25 Апреля 2017 года, 13:02
Откуда  это берется ? Линейное напряжение трехфазной сети = 380 В , линейное напряжение является номинальным напряжением сети.
Откуда так же понятие напряжения на каждой фазе по отдельности? Есть фазные напряжения (между фазой и общей точкой при соединение в звезду) есть линейные напряжения (между фазами). Напряжения одной фазы (без общей точки), такого термина нет. Или покажите.
Не делить пополам, а на корень из трех,и это потому что соединение звезда (сеть с глухозаземленной нейтралью). А если сеть с изолированной нейтралью , то возрастет при обрыве одной из фаз в корень из 3 (потому что нет общей точки, или заземлена через большое сопротивление).
Я это к чему, что нет понятие напряжение одной фазы, и нельзя подать одну фазу (фазу-нуль только можно), при таком соединение напряжение 220, а вы говорите если нейтраль убрать не будет 380, с чего бы? Напряжение междуфазами образуется, а не между фазами и нейтральной точкой. Не надо тут ....из викепендии.
Нейтраль в счетчике, не для зануление, а для подключения счетчика к сети 220В, паспорт меркурия смотрите.
Sasha 4312
Сообщение #65 : 25 Апреля 2017 года, 13:14
Я этого не говорил. И вообще, я восхищаюсь Вашими познаниями в электротехнике!
Dmitriy52nnov
Сообщение #66 : 25 Апреля 2017 года, 13:15
Это какой-то сарказм?
В сообщение №56, Вы сказали, что соединение без нейтрали не даст нам 380В.
Проектант 63
Сообщение #67 : 25 Апреля 2017 года, 14:00
как дружно все бросились обсуждать собственные и чужие точки зрения и отклонились от темы [безумный]
Andrey_76, вы используете промежуточную испытательную коробку только как промежуточные переходные клеммы?
она создана не для этого, с помощью её достигается возможность закорачивание ТТ и подключение образцового счётчика!!!
а для промежуточных клеммников используйте простые клеммники - дешевле будет
поэтому однозначно говорю: правильной может считаться схема №2 в вашем 10-м сообщении
а уж 7-и она или 8-и проводная - сосчитайте сами
Проектант (Самара, Россия)
Andrey_76
Сообщение #68 : 25 Апреля 2017 года, 15:09
В Ваше решения входит только подключение счетчика или рассмотрение режима работы ТТ+ счетчик, в частности подключение ТТ?
Мня крайне интересует  именно в связке ТТ + счётчик.
Да нет, это не частный случай. У нас производство электрощитового оборудования.
И мы всегда применяем в учёте испытательные коробки.
При производстве, заказчику задаётся вопрос, как делать, по семипроводной, или по десятипроводной проводке. Если заказчик затрудняется ответить, то для Москвы семипроводная, а для области и в другие регионы десятипроводная. (Для Москвы семипроводная, потому что в своё время делали офф. запрос в Мосэнергосбыт, и нам прислали схему семипроводной).
По десятипроводной делали-делали, (примерно 15 лет никто не обращал на это внимание), пока не вылез вопрос с заземлением вторичной обмотки трансформаторов тока.
Инженер (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #69 : 25 Апреля 2017 года, 15:15
[/quote]
Может я не доглядел, а почему он именно сейчас вылез? (спустя 15 лет). Можно рис. как по Вашему выглядит 7-ми проводная схема, просто частный случай 10-и проводная схема.
Andrey_76
Сообщение #70 : 25 Апреля 2017 года, 15:24
Уважаемые форумчане.
Большое, человеческое, вам спасибо, что помогли разобраться в моей ситуации.
Если подвести итог, то, как я понял, в моей конкретной ситуации -
В моём конкретном случае, в шкафу стоит N и PE , и между ними перемычка. В шкаф приходит четырёхжильный кабель. Шкаф металлический.
Счётчик и трансформаторы, должны обвязываться по этой схеме.
(447.39 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 1084]
Я всё правильно понял?
Andrey_76
Сообщение #71 : 25 Апреля 2017 года, 15:34
Один из заказчиков под крышкой счётчика увидел схему
(26.63 Кб, 500x278)  [скачать]  [загрузок: 1019]
Я не могу  объяснит, почему мы раньше не обращали на это внимание.
Вникать в эти вопросы мне пришлось недавно.
Может этого пунктира раньше не было, вот мы и делали по инерции.
Наша семипроводка
(353.62 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 1026]
Наша десятипроводка (до этого форума  [улыбка] )
(727.9 Кб, 3898x2676)  [скачать]  [загрузок: 983]
Сообщение #72 : 25 Апреля 2017 года, 15:51
[Вложение испорчено или не существует]
Наша семипроводка
Все показанные схемы применимы. Мне больше нравится в 70 посте
Dmitriy52nnov
Сообщение #73 : 25 Апреля 2017 года, 16:07
А почему  данная схема на рис. называется семи проводной? (просто вопрос) Я вроде как поглядел, семи проводная схема это когда токовые цепи и цепи напряжения обьеденены начиная от ТТ. На Вашей схеме я вижу отдельно цепи напряжения и тока.
Так же почему на одной схеме есть заземление вторичных обмоток ТТ, на другой нет)
Сообщение #74 : 25 Апреля 2017 года, 16:15
Семипроводная это вообще без ТТ. Три фазы входят в счетчик в токовые цепи и три выходят, плюс N = 7 проводов, цепи напряжения формируются на самом клеммнике счетчика с помощью перемычек
Andrey_76
Сообщение #75 : 25 Апреля 2017 года, 17:08
Я не знаю.
Мне как старшие товарищи сказали, я так и называю (хотя и сам задавался этим вопросом, но мне никто внятно так и не сказал).
Если набить в Яндексе – семипроводная схема подключения счётчика, то в 90% случаев вы увидите эту самую схему.
(353.62 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 925]
Это, у нас, так было раньше, до этого форума.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 681, пользователей - 13
RomanGV, Чистильщик, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC
