  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Схема подключения счётчика Меркурий 230АМ-03. Сколько проводов подключать (10 или 7)?
Количество просмотров - 26660
Sasha 4312
Сообщение #16 : 24 Апреля 2017 года, 09:46
А разве эта не классическая семипроводная?
Разные схемы подключения используются там, где кроме счетчика присутствует, например, релейная защита подключенная к тем-же трансформаторам тока. Вам Andrey_76, можно использовать любую, какая Вам больше нравится, ведь кроме счетчика к трансформаторам тока у Вас больше ничего не подключено, а счетчик будет считать правильно хоть по 10, хоть по 7 проводам.
Andrey_76
Сообщение #17 : 24 Апреля 2017 года, 12:30
Спасибо за ответ.
Мы подключили по схеме счётчика (десятипроводка), но без пунктира.
Заказчик упирается, и хочет , что бы мы приехали и заземлили вторичные обмотки.
Если вы говорите, что пунктир, это не обязательно, то как это грамотно объяснить заказчику? На что из офиц. документов можно сослаться?
Да и в то же время другие форумчане утверждают, что согласно ПУЭ, вторичка должна быть обязательно заземлена.
п.3.4.23
"Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока..."
Инженер (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 24 Апреля 2017 года, 12:43
Обе схемы подключения счетчика ничем не отличаются в подключении.
Рис. без пунктирной линии, вторичная обмотка ТТ заземлена на шине 0, общая точка подключения ( десятипроводная схема в любом случае), схема подключения нисколько не изменилась, можно поглядеть по зажимам ,3 зажим и другие, подключены аналогично, общий проводник, который заземлен.
Рис. с пунктирной линией, вторичная обмотка ТТ заземлена непосредственно от выводов вторичной обмотки ТТ, что является лучше, на мой взгляд, (так же десятипроводная схема) , ничего не изменилось, зажимы с 3 и другие, подключены аналогично, общий проводник, который заземлен.
Вывод : Вторичную обмотку ТТ необходимо заземлять в любом случае,  иначе при обрыве вторичной цепи или работе на х.х , ТТ перейдет в режим насыщения (намагничивания) и попросту он может выйти из строя, поэтому ПУЭ нам  и говорит : что необходимо заземлить вторичную обмотку ТТ.
Проектант 63
Сообщение #19 : 24 Апреля 2017 года, 13:03
...при обрыве вторичной цепи или работе на х.х, ТТ перейдет в режим насыщения (намагничивания) и попросту он может выйти из строя, поэтому ПУЭ нам  и говорит : что необходимо заземлить вторичную обмотку ТТ.
немного поправлю:
ТТ может выйти из строя в случае не использования вторичной обмотки и отсутствия закоротки "И1-И2-земля"
если произойдёт обрыв вторички и И2 будет посажена на "землю", то это ничего не даст
Проектант (Самара, Россия)
Andrey_76
Сообщение #20 : 24 Апреля 2017 года, 13:13
Смущает то, что на крышке счётчика ноль на счётчик приходит отдельно, а заземление вторичных обмоток посажено на корпус. Я так понимаю, что  N и PE на схеме счётчика, приходят раздельно.
А в нашем изделии между N и PE перемычка. И по сути дела ноль для счётчика и заземление вторичных обмоток сходятся в одной точке.
Так я правильно нарисовал монтажную схему с коробкой? Это то же самое, что на крышке счётчика?
(26.63 Кб, 500x278)  [скачать]  [загрузок: 797]
(418.68 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 804]
Проектант 63
Сообщение #21 : 24 Апреля 2017 года, 13:22
не нравится мне ваши перемычки "9-10", "11-12" и "13-14" на 10-и проводной схеме
Andrey_76
Сообщение #22 : 24 Апреля 2017 года, 13:35
Это не перемычки. Это клеммники на счётчике.
А в остальном, всё верно?
Проектант 63
Сообщение #23 : 24 Апреля 2017 года, 13:40
здесь http://www.incotexcom.ru/m230am.htm (в Паспорте) их нет!!!
без учёта "включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей" - да
Сообщение #24 : 24 Апреля 2017 года, 13:55
Для экономии проводов
* Счетчик.doc
(43.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 136]
Sasha 4312
Сообщение #25 : 24 Апреля 2017 года, 14:22
Про пунктир написано в руководстве по эксплуатации на счетчик, там где схемы подключения, там же допускается подключение, не во всех конечно случаях,  без зануления (заземления) концов ТТ. (в высоковольтных установках, и там где это нужно для работы релейной и другой защиты вторичные обмотки ТТ зануляются или заземляются)
Поддерживаю! И пробой с первички ТТ на вторичку, в виду конструкции ТТ, мало вероятен!
И обслуга должна иметь соответствующую квалификацию.
А занулить (заземлить) концы ТТ не сложно, так что я бы заземлил, раз им так хочется, и их это так смущает.
Andrey_76
Сообщение #26 : 24 Апреля 2017 года, 14:28
Это как в анекдоте про суслика.
В паспорте нет, но они существуют. [улыбка]
(220.3 Кб, 870x1160)  [скачать]  [загрузок: 819]
Andrey_76
Сообщение #27 : 24 Апреля 2017 года, 14:53
Увы, ни в паспорте, ни в инструкции по эксплуатации этого счётчика, такой информации нет. [грусть]
Sasha 4312
Сообщение #28 : 24 Апреля 2017 года, 15:10
Кстати, раз уж Вы экономите на проводах, можно сэкономить в большинстве случаев и на трансформаторах, и вместо трех использовать два! И счетчик подключить по соответствующей схеме.
Sasha 4312
Сообщение #29 : 24 Апреля 2017 года, 15:34
(4488.1 Кб, 3936x5248)  [скачать]  [загрузок: 769]
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 24 Апреля 2017 года, 15:45
[Вложение №]
Как это? На двух ТТ тока, ловить однофазную нагрузку если? Два ТТ только для РЗ используются, и то все сетях с изолированной нейтралью, т.к однофазное кз невелико.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 1
