  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вниз
Заземление в производственном цехе. Правильное выполнение заземления
Количество просмотров - 19497
Dmitriy52nnov
Сообщение #76 : 14 Апреля 2017 года, 13:06
РЕН
почему Вы, дорогой мой, упорно пишете РЕН, когда по латинице будет PEN, а по-русски ПЕН,
определитесь уж как писать ... по-латински или по-русски
а по сути вопроса
в проектируемых наружных городских сетях от ТП до ВРУ (ГРЩ) принята, согласно ГОСТа и ПУЭ, система TN-C
в проектируемых внутренних сетях жилых домов и общественных зданий - TN-S
это уже с 2003г. пора бы уже и успокоится
или я чего то не понял в этом споре ?
Вы не поняли того, что речь идет о производственных помещениях(пром. предприятий) и к ним требования, чтобы обязательно было TN-S нету.
Олега 777
Сообщение #77 : 14 Апреля 2017 года, 13:14
..должен быть PE проводник, а стальная полоса, шина, провод, кабель уже не важно. Даже можно не вести, если естественные заземлители позволяют осуществить PE проводник, но это другой разговор)
Я от вас обоих, уважаемые оппоненты, давненько пытаюсь получить ссылку на документ, запрещающий использование PEN-проводника в произв.цехе. Ещё раз прошу использовать слово "должен" только после ссылки на НД. К тому же на НД, по которому ЭУ допускалась в эксплуатацию. А то как-то не серьёзно получается, голословно.
Второе предложение требует пояснения. Предполагаете возможность подключения ОПЧ только к заземлителю ?
На счет ОПЧ c Pen, нельзя делать уравнение на PE.
Сделать можно, но пропадает смысл разделения в РП.
По-моему постепенно приходим к консенсусу
Ваш консенсус выглядит как реконструкция. В которой нет необходимости.
Сообщение #78 : 14 Апреля 2017 года, 13:25
не буду мешать
Олега 777
Сообщение #79 : 14 Апреля 2017 года, 13:44
Уравнивание потенциалов проводником PEN, особенно CПЧ  ничего не даст, для ОПЧ в основном трактуют все по-разному, но для ОПЧ принято применять защитное заземление, кто- то говорит ОСУП.
"Уравнивание потенциалов" однозначно уравняет потенциалы. Спорить будете ?
Повторюсь. Уравнивание потенциалов производится официальным РЕ-проводником. В TN-C такой проводник получают ответвлением от PEN (а не разделением, с обустройством отдельных шин). Примеры приводил. "..можно из PEN ...-проводника сформировать несколько ... защитных проводников".
Не слушайте кто что говорит. По-моему относительно необходимости уравнивания богато документов приведено. Или маловато ?
Олега 777
Сообщение #80 : 14 Апреля 2017 года, 14:26
проводником PEN
Вот один из:
(12.34 Кб, 287x210)  [скачать]  [загрузок: 175]
Ответьте однозначно - как назовёте указанный проводник ?
Примечание. После PEN-шины может быть и только PEN-проводник в случае с TN-C, это частности. И так..
Сообщение #81 : 14 Апреля 2017 года, 14:34
Я назову этот проводник - РЕ. Нужно ли обосновать нормами или нет?
Олега 777
Сообщение #82 : 14 Апреля 2017 года, 14:38
Соглашусь. Хотя и спрашивал Дмитрия. Надеюсь, он всё же даст свой ответ.
Вы вопрос задаёте или предлагаете обосновать (для Дмитрия) ?
Сообщение #83 : 14 Апреля 2017 года, 14:49
Если вы согласны тогда ждем Дмитрия. Еще можно добавить что это повторное заземление РЕN проводника
Вредина
Сообщение #84 : 17 Апреля 2017 года, 07:25
Доброе утро, мужчины! Руководством принято решение удовлетворить требование инспектора. Будем тянуть PEN до РП, а далее делить. Шина PEN будет прокладываться в технологическом окне фермы на высоте 10-ти метров, рядом с шинопроводом. Вопрос такой, прокладываться она должна на изоляторах, верно? Изоляторы для шин в РП видела, а для нашей шины они какие? А крепить их нужно на определенном расстоянии или там, где возможно, прокладка ведь идет по фермам, получается, что крепить можно через 6 метров только. Это допустимо?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #85 : 17 Апреля 2017 года, 07:34
Да.и насколько я понимаю она должна быть в изоляции эта PEN шина ....где то раньше в теме приводились пункты ПУЭ на эту тему - https://www.proektant.org/index.php?topic=41376.msg238637#msg238637
Вредина
Сообщение #86 : 17 Апреля 2017 года, 08:05
Голая шина на изоляторах считается изолированной или нет?
Вредина
Сообщение #87 : 17 Апреля 2017 года, 08:27
Еще момент важный. Шина будет прокладываться в крановом пролете. Пункт 2.2.27 ПУЭ гласит:
На токопроводы в крановых пролетах распространяются следующие дополнительные требования:
1. Неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IР00), прокладываемые по фермам, следует размещать на высоте не менее 2,5 м от уровня настила моста и тележки крана; при прокладке токопроводов ниже 2,5 м, но не ниже уровня нижнего пояса фермы перекрытия должны быть предусмотрены ограждения от случайного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протяжении токопроводов. Допускается устройство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом.
Т.е. в нашем случае требуется еще и ограждение? Приложу в след.сообщении картинку
Вредина
Сообщение #88 : 17 Апреля 2017 года, 08:29
Стрелкой указала место расположения шины PEN
(1146.06 Кб, 1440x2560)  [скачать]  [загрузок: 141]
Вредина
Сообщение #89 : 17 Апреля 2017 года, 08:45
Еще вопрос, если шина изолированная, т.е. с покрытием ПВХ, тогда ее можно просто уложить на ферму, уже без изоляторов?
Сообщение #90 : 17 Апреля 2017 года, 09:01
а ручкой прикоснись к шине и узнаешь))))
ограждение делается судя по пункту чтобы  при работе с краном  никоим образом не было бы контакта с токоведущими частями...ваша шина вообще над краном идет как краном не рули никак ее не задеть...
получается что так..ну тока  закрепить чем нибудь же надо...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 4
Максим R, Кайратович, Сурен, Beroes Group
