  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вниз
Заземление в производственном цехе. Правильное выполнение заземления
Количество просмотров - 19488
Олега 777
Сообщение #16 : 12 Апреля 2017 года, 09:16
никакого уравнения потенциалов в системе TN-C быть не может
Не первый раз высказываете.. Это вы где черпнули ? Уравнивание - основа безопасности в любой TN. В TN-C особенно. "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов".
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 12 Апреля 2017 года, 11:59
Вы от РП PEN проводником собираетесь уравнение потенциалов делать сторонних проводящих частей?
Олега 777
Сообщение #18 : 12 Апреля 2017 года, 12:08
Для вас PEN проводник является проводником уравнивания потенциалов ? Ничего не путаете ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 12 Апреля 2017 года, 12:14
Для меня PE проводник является проводником системы уравнения потенциалов. В теме речь шла про РП, к которой приходит 3 фазы и труба в кач-ве PEN, поэтому никакого уравнения потенциала быть не может. В системе TN-C используется зануление.
Вредина
Сообщение #20 : 12 Апреля 2017 года, 12:35
Уважаемые специалисты, а как должен выглядеть проект на прокладку PEN-проводника? Т.е. что в нем должно содержаться? На плане показываю трассу, сечение, способ прокладки, указываю место присоединения к ГЗШ и к РП, прописываю,что проводник должен иметь желто-зеленую окраску с голубыми метками, ну и спецификация соответственно и всё? Или есть еще какие-то особенности? Схема присодинения проводника к шине, например? Вопрос, наверное, глупый, но впервые сталкиваюсь.
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Олега 777
Сообщение #21 : 12 Апреля 2017 года, 13:04
"Зануление", в старой терминологии, не исключает уравнивание между ОПЧ-ОПЧ или ОПЧ-СПЧ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 12 Апреля 2017 года, 13:16
Вы правы, но правильнее будет по терминологии зануление, а не уравнение.
Олега 777
Сообщение #23 : 12 Апреля 2017 года, 14:37
В терминологии отсутствует "уравнение", есть "уравнивание".
Основополагающий ГОСТ 30331.1-2013, определяющий сегодня типы заземления систем, в том числе TN-C, уже обходится без "зануления".
В ПУЭ7 определение звучит так: "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."
Во всех системах TN выполняется именно зануление, независимо выполняет ли такой проводник еще и функцию N.
Олега 777
Сообщение #24 : 12 Апреля 2017 года, 14:45
как должен выглядеть проект на прокладку PEN-проводника?... Схема присодинения проводника к шине, например? ... впервые сталкиваюсь.
Я тоже не встречал отдельного проекта на PEN-проводник. В ПЗ можно указать отдельный зажим для подключения, к какой шине подключаете.
Сообщение #25 : 12 Апреля 2017 года, 15:10
Марка проекта ближе к ЭС ( реконструкция ). 1-й лист ( Общие данные )- изложите кратко суть и назначение проекта. 2-й ( ПЛАН...). Все что вы перечислили в Плане - отображаете. 3-й лист ( Схема ТП )- однолинейная, отображаете все что касается вашей линии, сущ. 3 фазы тонкими линиями, проектируемый РЕН - тостыми. На листе с Планом в Примечаниях изложите поподробней особенности проектируемой трассы по участкам ( мех.защита, проходы через стены и т.п. ). Может кто еще что-то добавит?
Олега 777
Сообщение #26 : 12 Апреля 2017 года, 16:14
ТП
Мне показалось Вредина интересовался относительно участка меж ГЗШ и РП (распред.пунктом).
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 12 Апреля 2017 года, 16:32
Данный ГОСТ хоть и важнее ПУЭ, но ради бога делайте уравнивания потенциалов в системе TN-C , и заметьте нулевым рабочим и защитным проводником,так как система TN-C не имеет защитного проводника PE? оборвет где-нибудь нуль, и окажутся все СПЧ под потенциалом и попадет человек от этого под напряжение, виноваты будете Вы.
Данный ГОСТ не отображает реальности РФ, т.к в зарубежных странах уже десятки лет не применяют систему TN-C, данный ГОСТ оговаривает, что запрещено применять систему TN-C в жилых и общественных зданиях, но ГОСТ так же распространяется на производственные помещения, о которых ни слова нет далее...
Еще факт, что систему TN-C никто Вам не разрешит реконструировать официально, только TN-S или TN-C-S.
Сообщение #28 : 12 Апреля 2017 года, 16:34
ТП
Все ТП конечно не надо показывать, а именно проектируемую часть, начало- конец кабеля, наименование шкафов, аппаратов защиты...
Олега 777
Сообщение #29 : 12 Апреля 2017 года, 17:49
Да, последняя косточка.. Спасибо за дозволение ))
Совмещенный проводник удовлетворяет требованиям как к N, так и к РЕ.
Да что вы говорите ? Уравнивание в TN определено ПУЭ. ПУЭ предлагаете наказать ?
Вы никогда TN-C-S не выполняли ?.. Оборвется PEN-проводник - вы на соседних нарах окажетесь ?
Скорее всего при кз на ОПЧ погибнет человек, взявшийся одновременно за неё и за соседнюю ОПЧ без пробоя (или с пробоем другой фазы, или СПЧ). Без уравнивания. И компанию вам я не составлю.
Как раз-таки отражает реальности в российской промышленности и жилом секторе (старый фонд).
При новом проектировании (новострой, реконструкция). А использовать (существующие) - сколько угодно.
Потому, что нет к производству такого требования. Если вам известно такое, назовите норматив. Я производством не занимался, могу и не знать.
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 12 Апреля 2017 года, 18:10
Вы привели данный ГОСТ, и опять начинаете про ПУЭ.
Я написал, что в ГОСТ для системы уравнивания используется PE проводник, а про ПУЭ так там используется зануление, о чем Вы сами выше и писали.
При обрыве PEN проводника, уравнивание потенциалов Вам не поможет, если конечно не делать местное уравнивание потенциалов, что не оговаривалось ранее.
Поэтому система TN-C запрещена, осталось только добавить это к производственным зданиям, но кому это надо..
Причем тут TN-C-S? Мы говорим о TN-C, оборвется PEN при уравнивании потенциалов, то все ОПЧ и СПЧ после него окажутся под потенциалом, и? Не делая уравнивания потенциалов такого не будет, а если сделать местное уравнивание потенциалов (которые не связано с ГЗШ, ибо с PEN проводником) при определенном расположении ОПЧ -ОПЧ, ОПЧ-СПЧ (нормируемое значение 2,5м, ничего этого не произойдет.
Или давайте разберемся, а не будет кричать кто кому составит компанию)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 2
Чистильщик, Aerohost
