  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 32616
Сообщение #76 : 07 Декабря 2017 года, 15:26
Это одна и та же формула, просто во 2-м случае логично, что объем ограничивается площадью помещения, поэтому сразу поставили площадь помещения, у Вас же не может быть растекание за пределы стен.
В данном случае можно оставить одну формулу, сняв для нее ограничения по расстояниям, написав, что произведение 3,14ХнкпрYнкпр не должно превышать площади рассчитваемого помещения
РБ
Сообщение #77 : 07 Декабря 2017 года, 17:42
Вы правы, но  мое предложение не об этом, а о корректности условий.
? (Уфа, Россия)
РБ
Сообщение #78 : 09 Декабря 2017 года, 11:35
Для анализа характера изменения коэффициента Z были выполнены расчеты при изменении объема хранимого ЛВЖ от 1 дм3 до 1000 дм3. Ваше хорошее предложение исключает разрывы коэффициента Z.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #79 : 09 Декабря 2017 года, 11:47
Мне конечно лестно такое слышать, но мне кажется данный вид расчета надо вобще убрать из СП12.13130.2009, оставив только график. Бегло просматривал теорию взрыва.
Как мне кажется график Д - одна из разновидностей уравнения кислородного баланса и привязан к химическому составу вещества, т.е.  коэффициент Z никак не привязан к объему помещения.
Перед самым принятием ОНТП24-86 активные работы по изучению взрывоопасности веществ вели А.Я. Корольченко и А.Н. Баратов. Мне кажется именно их мысли вложены в ОНТП. У Корольченко я не нашел ничего похожего.
Сообщение #80 : 09 Декабря 2017 года, 12:11
График скорее показывает, что формула верна при Хнкпр меньше половины L и Yнкпр меньше половины S.
Там наблюдается рост коэффициента в зависимости от объема вещества. А потом объем вещества растет, а коэффициент Z падает. Как-то не клеится это все. Неужели 10 кг вещества более опасны чем тонна
Сергей Субачев
Сообщение #81 : 09 Декабря 2017 года, 12:19
Ничего пока не могу сказать про порядок расчета, но к вопросу "Неужели 10 кг вещества более опасны чем тонна" - это ведь не коэффициент "опасности", а коэффициент участия паров в горении. Из 10 кг - может быть все 100% паров примут участие, а из тонны - лишь малая часть. Даже если те же 10 кг - из тонны это лишь 1%.
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #82 : 09 Декабря 2017 года, 12:51
У меня есть версия, что данный расчет является корректирующим для веществ, имеющих Z от 0 до 0,3  при температурах 30-40 градусов Цельсия.
Т.е. сперва определяем коэффициент из графика Д, а затем если он оказался в диапазоне от 0 до 0,3 дополнительно можно уточнить его значение.
К таким веществам согласно вашим расчетам относятся
н-бутиловый спирт
y-пиколин
амилацетат
изопропилбензол
уайт-спирит
стирол
тракторный керосин
н-Нонан
0-кслилол
хлорбензол
м-ксилол
изобутиловый спирт
н-ксилол
этилбензол
н-пропиловый спирт
ксилол
пиридин
этиловый спирт
Сейчас нужна табличка физико-химических свойств данных веществ, чтобы посмотреть, что общего есть у этих веществ: близкая температура вспышки, молярная масса или еще что-то.
И тогда уже можно будет сделать вывод, что расчет применим для веществ, имеющих молярную массу или температуру вспышки в таких-то диапазонах.
Такая вот теория у меня появилась.
Назвал эти вещества "переходными".
Сообщение #83 : 09 Декабря 2017 года, 13:53
Еще кстати возник вопрос при просмотре теории взрыва почему флегматизация не рассматривается как способ уменьшения категории взрывоопасности помещения
Сообщение #84 : 09 Декабря 2017 года, 13:56
Например написано
Cильным флегматизирующим действием обладают вода и водные гели
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5312/ Флегматизация
Т.е. увеличение влажности воздуха в помещении можно рассматривать как способ уменьшения категории помещения по взрывоопасности, а хранение водки в холодильной камере делает кладовую хранения алкоголя изначально пожароопасной без проверки на категорию А.
Сообщение #85 : 09 Декабря 2017 года, 14:19
Пример не удачный.Во-первых в примере классическое твёрдое ВВ, во- вторых речь идёт о снижении чувствительности ВВ к удару, но флегматизатор не делает ВВ взрывобезопасным.
"Флегматизация
        взрывчатых веществ - снижение чувствительности BB к механич.воздействиям (удару, трению, нагреву, ударно-волновому воздействию и др.) путём введения в их состав спец. веществ (флегматизаторов)"
Сообщение #86 : 09 Декабря 2017 года, 14:23
Есть приложение П ГОСТ Р 12.3.047-98
МЕТОД РАСЧЕТА ФЛЕГМАТИЗИРУЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ФЛЕГМАТИЗАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТАХ)
Начинается с фразы
Для обеспечения взрывобезопасности технологического оборудования и производственных помещений осуществляют флегматизацию горючих парогазовых смесей в указанных объемах с помощью различных газообразных добавок.
Сообщение #87 : 09 Декабря 2017 года, 14:47
Кстати, сейчас  когда искал информацию в интернете, поизучал ОНТП10-99.
Насколько там подробная таблица приложения 1. Очень часто упоминаются устройства против растекания жидкости.
Расписано какие производственные помещения защищать АУПТ, но это уже для разработчиков СП5.13130.2009 информация к размышлению
Сообщение #88 : 09 Декабря 2017 года, 15:22
Увлажнение может применятся как метод понижения категории Б, скажем циклона или аспирации с древесной пылью
Сергей Субачев
Сообщение #89 : 09 Декабря 2017 года, 17:43
По поводу всяких переходных моментов в расчетах категорий. Мы в программе специально сделали возможность строить графики зависимости избыточного давления от разных параметров. Иногда получаются всякие скачки, как описано здесь: https://vk.com/video10657351_456239019
И еще вот например: при расчете Z сейчас не говорится где граница между "подвижной" и "неподвижной" средой. Формулы разные, а когда применять одну и когда другую - не сказано. Пришлось (в программе) самим определять переходную скорость воздуха, при которой обе формулы дают одинаковые результаты, чтоб "склеить" графики.
Сообщение #90 : 09 Декабря 2017 года, 18:20
Посмотрел видео. Это говорит о том, что при расчете не годятся чисто математические подходы.
Если есть скачок, значит есть неправильные подходы в физико-химических формулах.
В данном видео обсуждается только коэффициент Z. Пока приемлемые значения дает только график Д. На мой взгляд ему можно доверять, отложив ручной расчет в сторону. У Вас скачки для данных случаев исчезнут и будет приемлемая математическая зависимость.
Что касается подвижной и неподвижной среды, то для открытой среды значение коэффициента Z=0,1, т.е. он должен падать с ростом подвижности среды.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 16  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 11
doctorRaz, Чистильщик, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
