  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 32604
Сообщение #181 : 24 Марта 2018 года, 10:45
Я так понимаю при одновременной работе насоса и вентиляции в помещении возможность образования аэрозоля исключена. Почему тогда ДГУ признают имеющей категорию Б? Ведь работа установки сопровождается работой вентиляции или как минимум газоанализаторами с аварийной вентиляцией
РБ
Сообщение #182 : 30 Марта 2018 года, 10:04
Допустимо ли применение в РФ таблицы А.1 из ТКП 474 вместо таблицы А.2 СП?
(151.6 Кб, 753x641)  [скачать]  [загрузок: 178]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #183 : 30 Марта 2018 года, 11:09
Это зависит от конкретных условий. Не обязательно категория Б.
Сообщение #184 : 30 Марта 2018 года, 11:13
Не вижу противоречий между таблицами.
Сообщение #185 : 04 Апреля 2018 года, 09:39
Так уж получается, что сам себе только в состоянии ответить. Про образование аэрозоли подробно расписано в приложении F ГОСТ IEC 60079-10-1-2013
ных.
F.5 Необходимо отметить, что туман образуется не при всех утечках, например, утечки через разрушенные
прокладки фланцев или сальники/сальниковые коробки, являющиеся наиболее распространенными утечками вто­
рой степени газов или паров, обычно незначительны для вязких жидкостей и в большинстве случаев вызывают
капание (капеж), а не образование тумана. Это означает, что вероятность образования тумана при утечке через
стыки трубопроводов, клапаны и т.д. не следует преувеличивать. При этом необходимо учитывать физические
свойства жидкости, условия ее транспортировки, детали конструкции оборудования, применяемого для ее обра­
ботки, качество оборудования и наличие препятствий вблизи источника утечки.
1. Условия, необходимые для образования горючего тумана, настолько сложны, что применим только каче­
ственный анализ. Рекомендуется определять факторы, связанные с транспортируемой жидкостью и способствую­
щие образованию и воспламеняемости горючего тумана. Этих факторов, наряду с оценкой вероятности событий,
приводящих к утечке жидкости, может быть достаточно для оценки степени опасности и принятия решения о клас­
сификации зоны по взрывоопасности.
2. Как правило, только интенсивность утечки имеет значение для определения класса зоны. В большинстве
случаев это утечка второй степени. Постоянные утечки или утечки первой степени обычно связаны с оборудовани­
ем, предназначенным для распыления, например, для окраски распылением.
Отсюда следует вывод, что авторы указанной мной статьи и представители экспертизы завышают категорию ДЭС, поэтому данное приложение ГОСТа логично в каком-то виде вписать в СП12.13130.2009, а образование аэрозоля рассматривать при проведении окрасочных работ краскопультом или распылении ЛВЖ и ГЖ другим оборудованием под давлением
РБ
Сообщение #186 : 13 Апреля 2018 года, 22:29
Расчеты коэффициента Z в зависимости от объема разлитого ЛВЖ.
Получилось удивительное постоянство формы динамики.
(40.06 Кб, 628x426)  [скачать]  [загрузок: 158]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #187 : 14 Апреля 2018 года, 00:07
Вы вновь считали по двум формулам. На самом деле видно, что при некоей "критической"величине объема коэффициент Z можно принимать равным 0,3, иначе потом получается ерунда какая-то.
Единственное для данного случая можно получить отношение объема розлитой ЛВЖ к объему помещения в момент когда Z можно принять равным 0,3 и когда он еще остается равным 0.
В первом случае предельная точка, когда Z=0 составляет 0,00001/16,9=0,0000007 объема помещения
Во втором случае: 0,0055/1000=0,0000055 объема помещения.
Значения несколько разные.
Z=0,3 при 0,000015/16,9=0,0000009 объема помещения и 0,009/1000=0,0000009 объема помещения.
Значения одинаковые.
Вобщем можно определить процент содержания вещества в помещении при котором Z все еще равен 0 и при котором его однозначно можно принимать 0,3. Но опять же при прочих равных условиях: температуре воздуха и скорости его движения
РБ
Сообщение #188 : 16 Апреля 2018 года, 08:20
Выполнил расчеты коэффициента Z для 41 ЛВЖ, по 16 получаются значения выше табличного значения 0,3.
Определил виды графиков изменения Z  от объемов разлитой жидкости.
Все это иллюстрирует некорректность методик СП 12.13130.2009 и ТКП 474-2013.
Предлагаю использовать положения ВНТП 05-97 по определению Z.
Предполагаю, что имеется ошибка в значении эффективного коэффициента избытка горючего.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #189 : 16 Апреля 2018 года, 10:49
Т.е. Вы приверженец научных догм, Z не может быть больше 0,3. Но ведь у Вас получаются другие результаты, а вдруг они правильные?
Сообщение #190 : 16 Апреля 2018 года, 10:55
Коэффициент избытка горючего приняли 2,9 исходя из каких соображений? Есть какие-то справочники, методики?
РБ
Сообщение #191 : 16 Апреля 2018 года, 11:38
Из 16 ЛВЖ, выделенных в моих таблицах,в 11 случаях Zмах>1, это явно неправильно.
Подобрал - для соответствия расчетных Z значениям определенным по графику.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #192 : 16 Апреля 2018 года, 11:57
Очень интересно. Но ведь это математическая подгонка. Получается опыты надо ставить. Кто же это будет делать?
Сообщение #193 : 07 Июля 2018 года, 13:44
 Возник внезапно вопрос. Решил посчитать плотность этилового спирта по формуле А2 СП12.13130.2009 при 37 градусах Цельсия. Получил цифру 1,810 кг/м3. Засомневался, полез в справочную литературу, плотность этилового спирта колеблется в пределах 0,8 кг/м3
Сообщение #194 : 07 Июля 2018 года, 14:57
Эта формула для определения плотности идеального газа или пара, не для жидкости.
Сообщение #195 : 07 Июля 2018 года, 15:27
Об этом же подумал. Просто как-то интересно плотность насыщенных паров вроде должна быть меньше плотности жидкости
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 781, пользователей - 12
RomanGV, Чистильщик, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
