  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Электропроводка в металлорукаве открытым способом. Механическая защита обеспечивается?
Количество просмотров - 15005
Mikhanych
Сообщение #16 : 16 Апреля 2018 года, 20:27
из личного опыта: ниодин надзорный орган не принимает металлорукав в качестве мехзащиты, я с ними согласен, ибо гнется он руками, чтобы не гремел в его конструкции есть нить, которая добавляет скорости гниения, да и заземлять его геморройно и ненадежно.
Сказано только что надо защищать. Меру ожидаемого воздействия, например "танком", определить однозначно трудно - можно и Т-26, а можно и КВ подогнать..
Хорошо, что такой ориентир (ГОСТ 5.52) есть. Добровольные использовать не запрещено.
го сегодня в танчики взводом рубать после нуля по москве?
Олега 777
Сообщение #17 : 17 Апреля 2018 года, 12:31
В WoT я сам по себе.
Металлорукав есть вполне достойный. Умные люди довели его свойства до очень даже замечательных. Для заземления используют штатные фитинги (а не что под руку попалось).
Илья Николаевич
Сообщение #18 : 17 Апреля 2018 года, 12:59
Надзорные органы должны всё-таки руководствовать буквой закона, а тот, в свою очередь, даёт простор для принятия верного решения в каждом конкретном случае.
Согласно п. 6.3.1.1 актуализированной редакции СниП 3.05.06-85 (см. СП.76.13330.2016) методы монтажа электропроводок должны соответствовать ГОСТ Р 50571.5.52.
Согласно таблицы F52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для открытой прокладки в наружных установках следует применять трубы с сопротивлением давлению 750 Н и сопротивлением удару 2 Дж (2 кг/100 мм).
Инженер (Омск, Россия)
Олега 777
Сообщение #19 : 17 Апреля 2018 года, 18:07
В сообщ.#2 (из каталога ДКС) - вполне соответствует.
Илья Николаевич
Сообщение #20 : 19 Апреля 2018 года, 11:14
До обновления НТД обычно руководствовались мнением Госэнергонадзора (Шатров В., "Новости Электротехники" 3(27) 2004), согласно которому в жилых и общественных зданиях защита от мех. повреждений должна быть рассчитана на воздействие твёрдых (жёстких) предметов, которые могут перемещаться человеком в местах прокладки. Энергию воздействия было рекомендовано принять также не более 2 Дж.
Евгений Nsk
Сообщение #21 : 24 Апреля 2019 года, 11:13
Доброго дня, Вам!
Металлорукав это элемент трубной системы прокладки кабелей, по своим свойствам в зависимости от типов и производителей он может быть с разными механическими или иными характеристиками, Выше упомятая система Гостов 61386 определяет как производителю классифицировать свою продукцию, а потребителю выбирать под собственные конкретные задачи.
Так-же данная система Госов определяет классификацию концевой и соединительной арматуры для трубных систем прокладки кабеля.
? (Новосибирск, Россия)
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 812, пользователей - 9
Привод, doctorRaz, Dizel 2012, F(r)iend, Alex2214, Neznaika, Badweiser, Mav, РоманC
