  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Выбор ИБП для аварийного освещения. Применяемые методики
Количество просмотров - 21883
Сообщение #46 : 21 Ноября 2017 года, 10:38
Volk, Вы так и не сказали что глупого и страшно ужасного в обсуждаемом МЭК / ГОСТ Р 50571.29-2009? Вдруг Европейцы и вправду таки идиоты...
Что за детский сад вы опять тут устраиваете.
Рядом есть же тема.
https://www.proektant.org/index.php?topic=35437.msg251916;topicseen#new
Раздел 556 должен был быть исключен из ГОСТ Р 50571.29-2009 при принятии ГОСТ Р 50571.5.56–2013.
Сегодня есть уже и письмо из Росстандарта об этом.
ГОСТ Р 50571.29 мало того, что модифицирован по отношению к международному стандарту, мало того что переведен с ошибками, он в принципе устарел и не соответствует международному подходу МЭК.
Ну и кроме того это стандарт, который применяется на добровольной основе.
Никнейм
Сообщение #47 : 21 Ноября 2017 года, 10:40
А где, собственно, написано, что напряжение обязано быть постоянным?
Емнип АО предназначено для эвакуации людей, т.е. во время пожаротушения (после самостоятельной эвакуации) уже не важно работает светильник АО или нет.
Конечно, бывают провальные решения при которых светильники АО расположены ниже спринклеров авт. пожаротушения и не имеют соответствующего IP, но тут и встроенная АКБ не панацея .
Pglubokov
Сообщение #48 : 21 Ноября 2017 года, 11:33
Никнейм, а вы для начало разберитесь чем постоянка от переменки отличается... Проведите опыт,- возьмите АКБ 12В лампочку 12 соедините все это в цепь лампочка должна гореть... затем один из проводулек на железобетонную колонну закоротите... Что произошло? НИЧЕГО, лампочка горит, поменяйте полярность, опять ничего, и лампочка горит...
Теперь см ГОСТ про сигнализацию при замыкании на землю. С переменкой без разделительного трансформатора тоже самое крайне не рекомендуется делать...
Да, светильники еже ли что от 220В питаются и что бы все было по ГОСТ должно быть гальванически все развязано не кислым по габоритам трансформатором.
Pglubokov
Сообщение #49 : 21 Ноября 2017 года, 11:36
Рядом есть же тема.
Поверьте все это я знаю, но чето не спешат отменять данный ГОСТ, а вот использовать его или нет личное дело каждого, я уже писал об этом. Хоть на свечах АО делайте. И насчет добровольного использования уточню и отпишусь, кстати в экспертизе (Государственной) это не отмаз ни разу...
Pglubokov
Сообщение #50 : 21 Ноября 2017 года, 11:40
ГОСТ Р 50571.5.56–2013 560.5.3 Для защиты при повреждении (от косвенного прикосновения) предпочтительно применение мер защиты без автоматического отключения при первом повреждении.
В системах IT должны быть предусмотрены устройства контроля изоляции для подачи звукового и визуального сигнала о первом замыкании на землю.
Ну а само это решение (не применение)  Вам придется отстаивать в экспертизе, и при сдаче... Так что ни чего не поменялось.
Pglubokov
Сообщение #51 : 21 Ноября 2017 года, 11:53
Сообщение #52 : 21 Ноября 2017 года, 12:02
Зачем тогда обсуждать эту ахинею? Пустое занятие.
Сомневаюсь что они по этому ГОСТ замечания дают.
И для особо упертых есть письмо из Росстандарта.
Сообщение #53 : 21 Ноября 2017 года, 12:08
Сейчас товарищ все разрулит, не нервничайте [улыбка]
Он же написал
уточню и отпишусь
немедленно под козырек указания  [подмигиваю]
Pglubokov
Сообщение #54 : 21 Ноября 2017 года, 12:09
Если что в экспертизе на Маяковской (название сильно мудреное) даже есть свой юр-отдел, и на это письмо они кучу своих напишут... И еще свой МЧСсовец есть, вроде уже капитан, к нему можно прийти поплакать про нормы пожарные... не все так просто, проще сделать как тебе навязывают, все таки  не зря же лоббировали люди данные нормы и кормятся с них...
И главное в данных требованиях есть реальная логика и реальная польза... Как бы лучше что бы залитый ( сгоревший в пламени) светильник светил или нет? И тем паче заказчик за это платит, не Вы же.
Да не подумайте, я не сотрудник ни экспертизы ни МЧС ни производителей чудо систем аварийного питания.
Сообщение #55 : 21 Ноября 2017 года, 12:10
 [отлично]   [смех]
Сообщение #56 : 21 Ноября 2017 года, 12:12
сгоревший в пламени
ярости )))
Сообщение #57 : 21 Ноября 2017 года, 12:19
Кошмар.
Ну давайте тогда херню на всякий случай делать и пользоваться устаревшими нормативами.
А то не дай бог что.
Пока у нас такие "специалисты" проектируют ничего к лучшему не изменится.
Pglubokov
Сообщение #58 : 21 Ноября 2017 года, 12:20
Смех смехом, но когда я служил в армии (радиотелеграфист по профессии) на узлах АО было именно на постоянке да и все аппаратные питались на случай аварии постоянкой, АКБ был уставлен весь подпол. Почему то в те года и не слышали о данном ГОСТе, однако лампочки для подсветки на аппаратуре для работы были типа от фонарика и питались от самой аппаратуры, на время включения дизеля все питалось от АКБ без каких либо преобразований...
Pglubokov
Сообщение #59 : 21 Ноября 2017 года, 12:23
А где норматив устаревший, в новом тоже же пункт написан. ГОСТ Р 50571.5.56–2013 560.5.3 я ни разу не навязываю, хотите бодаться вперед... Но как большинство объектов экспертизу не проходят или проходят не государственную то ответ вы знаете что делать с нормами, ваще с любыми.
Сообщение #60 : 21 Ноября 2017 года, 12:30
Пока только с вами бодаться приходиться.
Дайте замечания экспертизы, где вас подобное заставляют делать по 29му ГОСТ.
Пока все это похоже на самоцензуру.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1026, пользователей - 11
Чистильщик, Electroac 36, Alltta, Shvet, Fe1in, Neznaika, РоманC, ИК, Андрей_888, VadGKorn, Horizont
