Рамные здания системы «Эксергия» это:
- реальная стоимость;
- сжатые сроки поставки (от двух месяцев);
- быстрая и простая сборка (в комплект поставки входит инструкция по монтажу);
- низкие затраты на транспорт (комплект для 36 погонных метров готового каркаса здания перевозится на одной еврофуре);
- все соединения на болтах (входят в комплект поставки);
- легкие фундаменты (буронабивные сваи);
- отсутствие в конструкции деталей из горючих материалов;
- качественная, долговечная антикоррозийная защита на основе цинкового покрытия
КАРКАС
Несущими элементами каркаса являются колонны и балки покрытия, соединенные в рамную конструкцию с затяжкой. При этом соединение колонн с фундаментом и балками – жесткое (рамный узел). Все конструкции выполняются из гнутых оцинкованных профилей С-образного сечения, высотой 150-250 мм, толщиной 0,8 и 3,0 мм соответственно. Шаг рам – 4500 мм. Жесткость каркаса в продольном направлении обеспечивается горизонтальными и вертикальными связями по колоннам и балкам. Применение тонкостенных профилей позволяет при минимальном весе конструкции (26 кг/м2 при размерах здания 18х36х6 м) добиться уникальных прочностных характеристик несущего каркаса. Расчетные характеристики экспериментально подтверждены специально проведенными испытаниями.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
В составе ограждающих конструкций кровли поставляется:
- нижний слой – профлист оцинкованный с полимерным покрытием С44-1000-0,7;
- термопрофиль ПГСП-150-0,8;
- утеплитель URSA М-15 200мм;
- верхний слой – профлист оцинкованный с полимерным покрытием Н60-845-0,8.
В составе ограждающих конструкций стен поставляется:
- утеплитель URSA П-30 150мм;
- верхний слой – профлист оцинкованный с полимерным покрытием С21-1000-0,7
При неутепленном варианте изготовления здания, на каркас устанавливается только наружная обшивка из профилированного листа.
МОНТАЖ
Рамные здания системы «Эксергия» это конструктор!
Основные преимущества перед традиционными зданиями из сварных или горячекатаных профилей:
- не надо проводить дорогостоящие земляные работы с изготовлением тяжелого фундамента;
- все элементы конструкции на болтовых соединениях, что исключает сварочные работы и делает возможным монтаж в «чистом поле»;
- нет необходимости в кранах с большой грузоподъемностью;
- темпы поставки: 1-1,5 месяца;
- темпы монтажа: 1-1,5 месяца.
ЗАО "Тектрон" - официальный представитель ЗАО "Эксергия"
Предлагаю обсудить. Задавайте вопросы.
