  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Дренажная емкость. Критерии выбора объема
Количество просмотров - 6279
Shvet
Сообщение #16 : 13 Июля 2017 года, 14:27
а на схемах вы это каким-то образом обозначаете или пишите на монтажно-технологических схемах конструктивные указания?
Пишем на схемах, потом проверяем модель. Раз , два .
думаю что выше чем у мазута
В мазуте нет фракции нк-360, поэтому застывать мазут должен легче нефти. Чем ниже уставка температурного реле греющего кабеля, тем лучше окупаемость электрообогрева по сравнению с паровым обогревом. Чем ниже температура, тем реже греющий кабель будет включаться. Можете предусмотреть греющий кабель с регулировкой уставки теплового реле в шкафу управления, в таком случае можно предусмотреть уставку +25°С и при необходимости персонал будет иметь возможность разогреть трубу до например +70°С.
Денс
Сообщение #17 : 14 Июля 2017 года, 09:17
Всем здравствуйте. Интересно мнение инженеров, занимающихся монтажно-технологическим проектированием, каким образом определяете и принимаете Вы Ду дренажного коллектора (самотечного) в дренажную емкость внутри технологической установки, когда имеется множество подключений (с оборудования, с обвязки регулирующих клапанов и т.д.) и какой уклон принимаете, думаю что 0,002, но может есть иные мнения, до какой температуры греть и поддерживать температуру дренажного коллектора (например для светлых нефтепродуктов, для темных?). Отрасль - нефтепереработка. На какой случай считать толщину теплоизоляции? По нормам тепловой плотности а то необоснвоанно большой изоляция получается. Всем спасибо за ответы
Если есть соответствующие программы для моделирования, то можно замоделировать дренирование. Также можно прикинуть DN исходя из скорости движения жидкости в трубопроводе самотеком 0,3-0,7 м/с (ВНТП 81-85)
Alex-pankrat
Сообщение #18 : 22 Апреля 2018 года, 18:21
Всем привет. Кто может подсказать, существуют ли какие-то нормы или рекомендации по выбору объема дренажной емкости, устанавливаемых на технологических установках? Есть предположение, что можно выбрать по объему самого большого дренируемого аппарата установки, плюс дополнительно еще накинуть объем жидкости, находящийся в трубопроводе. Но это только догадки. В каком случае вообще надо полностью опорожнить аппарат полностью? При выводе его в ремонт/ревизию наверное. Кто подскажет, каким образом они (аппараты и оборудование) выводятся и дренируются в дренажную емкость, по очереди или могут несколько в раз. На производстве не был, точно не знаю. Всем отписавшимся большое спасибо.
Shvet
Сообщение #19 : 03 Мая 2018 года, 12:44
Вроде только внутренние нормали, например см. п. 6.4 СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 . Общеупотребительных документов не припомню.
Сегодня в 15:07
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 5
Walkmax, Чистильщик, Mav, Вадик, Dmitryolego
