Ответ№1: Достатотчно один раз подключить к ГЗШ на вводе в здание
Вроде понятно. Но меня почему то вводит в замешательство последний абзац пункта ПУЭ 7.1.87: "Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов", и далее следующий пункт 7.1.88: "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)". То есть "все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок" - это их шины РЕ. Поэтому еще и возник Вопрос №3.
Ответ№2: Проводник РЕ в составе питающего кабеля к этажному щиту является проводником основной системы выравнивания потенциалов
Наверное автор как здесь так и в ответе №4 немножко ошибся. Должно быть не "выравнивания", а "уравнивания".
Теперь по поводу того что этот РЕ проводник является не просто нулевым защитным, а проводником
основной системы уравнивания потенциалов. А что говорит ПУЭ по поводу минимального сечения основного проводника уравнивания потенциалов? (ПУЭ 1.7.137). А говорит вот что: "Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2". Что ж это выходит, к этажному щитку я не имею права подвести провод с сечением меньше 6 мм2 ? А если этаж технический, на этаже только освещение и никаких нагрузок, никаких розеток?
А если копнуть глубже - например разводка провода (сечением 1,5мм2) на освещение квартиры (или сечением 2,5 мм2 на розетки), здесь РЕ проводник по идее также является проводником уравнивания потенциалов (наверное также главного). И что - ПУЭ опять говорит что надо 6 мм2 ложить.
Также этот же пункт ПУЭ говорит что сечение проводников основной системы уравнивания больше чем 25 мм2 нецелесообразно. Опять неувязочка выходит, а если у меня нагрузка 200А? Не ложить более 25 мм2 или как?
К тому же согласно пункту ПУЭ 1.7.34, термины «заземление», «зануление» и «уравнивание потенциалов» имеют самостоятельное значение и проводники уравнивания потенциалов не являются проводниками заземления и зануления.
Как разобраться?
Ответ№3:Этажный щит и щит аварийного освещениея соединяются между собой посредством главной заземляющей шины дополнительного соединения не трубуется.
смотри монолог после Ответа №1.
Ответ №4: Дополнительная система выравивания потенциалов относится только к ванной комнате поэтому и розетки просиединять нужно только те которые находятся в ванной комнате
Здесь было непонятно потому что в ПУЭ явно не указано какие розетки должны быть подключены к доп. шине уравнивания.
Уравнивание потенциалов-Model.pdf
Спасибо за чертеж. А какое сечение входящего в ГРЩ проводника РЕ?
