  • Всего пользователей - 22029
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288178
Противодымная защита при пожаре. Нормативы по автоматике дымоудаления в России?
Количество просмотров - 11434
Сергеич
Сообщение #1 : 01 Апреля 2009 года, 14:29
Дали задание на разработку системы управления дымоудалением. Объект российский. Подобного рода проектами до этого не занимался. Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах сформулированы требования, предъявляемые к автоматике. Заранее благодарен!
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 01 Апреля 2009 года, 16:36
ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
(2 редакция )
плюс см ветку https://www.proektant.org/index.php/topic,3909.0.html
Korchagin
Сообщение #3 : 30 Апреля 2009 года, 12:56
Ничего в этом пособии касательно автоматики нет. Может кто подскажет дельное?
Инженер по автоматизации (Санкт-Петербург, Россия)
San 822
Сообщение #4 : 30 Апреля 2009 года, 13:06
Из нормативных документов при проектировании пожарной автоматизации я пользуюсь этими:
СНиП41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
ГОСТ21-408-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ"
Korchagin
Сообщение #5 : 30 Апреля 2009 года, 14:38
Все это не относится к автоматике дымоудаления!
Г.И.П.
Сообщение #6 : 11 Мая 2009 года, 16:00
Когда работал над этим, тоже никаких конкретных нормативов не нашел. Единственное что могу посоветовать это использовать огнеупорный кабель для питания клапанов системы дымоудаления. И если позволяет пожарная сигнализация, сделать автоматику зонально  с возможностью ручного пуска с каждой зоны. Всего
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Ret
Сообщение #7 : 14 Мая 2009 года, 14:16
Кроме этого еще (для РФ) - "профильные" по типу зданий СНиПы:
- СНиП 21-02-99*
- СНиП 21-01-97*
-  СНиП 31-05-2003
- СНиП 31-01-2003
- СНиП 31-04-2001
и так далее.
По автоматике запуска: НПБ 88-01
Серж
Сообщение #8 : 07 Августа 2009 года, 11:37
НПБ 65 - 2003 ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО
НАЛАДКЕ, ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В этом документе указано, какие действия выполняются при наладке.
Может, кое-что будет и здесь-НПБ 23–2000 ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.МЕТОДЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #9 : 27 Декабря 2012 года, 11:17
Наверное не очень актуально. Но в друг кому пригодится.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СП 7,СП5,  ГОСТ Р 53325-2009
И другие нормативы в том чесе некоторые вышеперечисленные.
Но тут все завис от многих факторов. В том числе на чем именно(какая система) вы будете проектировать. И что вы (а точнее заказчик) хотите видеть в этом разделе. И вообще если смысл в отдельном этом разделе.
Поясню. Если силовые щиты заложены в электрики, а управление В ПС, что и должно было быть в большинстве случаев. То и и не какого  другого проекта и не нужно. Но бывает к сожалению очень часто, что проект ПС не учитывает Дымоудаление как в прочем и многое другое.
Инженер (Москва, Россия)
ХСВ
Сообщение #10 : 01 Января 2013 года, 21:44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для расчета дымоудаления
1. Рекомендации по расчету систем противодымной защиты зданий различного назначения. – М.: ВНИИПО, 1983. – 35 с.
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. – М.: ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, 1992. – 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. – М.: САНТЕХНИИПРОЕКТ, 2000. – 66 с.
4. СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 54 с.
5. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 32.
6. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 57 с.
7. International Building Cod. – U.S.A.: ICC, 2003. – 660 с.
8. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 1988. – 56 с.
9. И.С. Молчадский. Пожар в помещении. – М.: ВНИИПО, 2005. – 456 с.
10. М.П. Стецовский. Исследования газообмена на этаже пожара и определение некоторых параметров для расчета вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий: Диссертация канд. техн. наук. – М.: МИСИ, 1979.
11. И.Е. Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: «Машиностроение», 1975. – 559 с.
12. ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность. Общие требования/Госстандарт СССР – М.: Издательство стандартов, 1992. – 78 с.
13. Ю.А. Кошмаров. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000.
14. М.А. Михеев. Основы теплопередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1956.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #11 : 01 Января 2013 года, 22:09
ХСВ не упомянул о СП 7.13130.2009.ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
ХСВ
Сообщение #12 : 01 Января 2013 года, 23:41
Упустил.... Также:  ГОСТ Р 53278 2009 Клапаны пожарные запорные.  ГОСТ_Р_53301_2009_Клапаны_противопожарные_вентиляционных_систем. НПБ 250-97 Лифты.   ГОСТ_Р_53299_2009_Воздуховоды.  ГОСТ_Р_53300_2009_Противодымная_защита_зданий_и_сооружений.  ГОСТ_Р_53305_2009_Противодымные_экраны.  ГОСТ_Р_53295_2009_Средства_огнезащиты_для_стальных_конструкций. Методические указания по расчету противодымной вентиляции - ВНИИПО 2008 с учетом опечаток.  МДС 21 1.98 к СНиП 21 01 97.
МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве".  ГОСТ Р 53297 2009 Лифты пассажирские и грузовые.  СНиП 35 01 2001 Доступность зданий и соор. для_инвалидов. С 1 января должен вступить в силу СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха".
? (Пенза, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #13 : 02 Января 2013 года, 07:31
Ребята, вы вопрос то точно прочитали, там не было по дымоудалению вообщем, а только по его-дымоудалению автоматизации.
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 4
Alltta, Ne-rylut, Alex2214, Beroes Group
