Светильники аварийного освещения. Определение и конструктивные особенности
Количество просмотров - 23536
R 13
вот ответ по почте, ладно хоть есть сертификаты
В принципе все(вопросы) и началось с этих "сертификатов", оформленных не правильно. См с сообщения №117 в этой теме. В итоге снова к этому и вернулись(мне на запрос сегодня именно эти сертификаты и выслали). Короче- бег по кругу.
ElectroLamp
Короче- бег по кругу. А это уже интересно. Надо смотреть что за светильники у них. Что то не нравится высылка сертификатов по запросу.
ElectroLamp
Вы задайте им еще вопрос: На какой ток предохранители установлены в светильниках? Вам для выбора защиты групповой линии надо знать как организована защита каждого светильника. И клеммная колодка для подключения светильника керамическая или нет? Если клеммная колодка пластиковая и в светильнике нет защиты, то сертификаты, что светильник соответствует ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 - 100% подделка. Светильник аварийного освещения не должен вызывать короткое замыкание в групповой линии при возникновении короткого замыкания во внутренних цепях светильника.
GSU
ссылку на ГОСТ про керамические клеммы, можно?
ElectroLamp
ссылку на ГОСТ про керамические клеммы, можно? Что бы выполнить требования ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 в части не закорачивания сети при кз внутри светильника, то как еще выполнить? До предохранителя вся цепь должна быть огнестойкой. У Вас я знаю, дополнительное устройство отдельным заказом можно приобрести, защищающее от кз внутри светильника. Но если светильник безо всяких дополнительных устройств, то до предохранителя цепь должна быть огнестойкой.
ElectroLamp
ссылку на ГОСТ про керамические клеммы, можно? Поражаюсь, в хорошем смысле слова, как Ваша компания мониторит интернет. Может быть именно поэтому Вы впереди планеты всей,
Я не думаю, что керамические клеммники нужны.
ElectroLamp
Я не думаю, что керамические клеммники нужны. Но тогда другим способом необходимо предотвратить кз в групповой линии при кз внутри светильника. Тогда проводник подключать непосредственно к предохранителю и место соединения изолировать слюдяной лентой.
Не надо выдумывать лишнего. Так САОПы и придумали. Даже АЭС падение не каждого самолета может выдержать. Причем тут кз и воздействие пламени... А уж догадки за норму тем более не надо выставлять
ElectroLamp
Не надо выдумывать лишнего Но требование: 22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи. Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом. в любом случае надо выполнять. Если соединительная колодка расплавится, то какой толк от остальных требований к светильнику АО?
Т.е. в щитке в квартире (доме) у вас керамические клеммники, огнестойкие провода, металлический щиток, я так понимаю. А то вдруг у вас что расплавится и работы автоматов будет недостаточно. И тем более все ЩАО должны быть керамическими
Надеюсь-ничто... (Проект пожарных гост р 53325 по светильникам аварийного освещения пожарным, предварительно отмененный, как раз в ноябре будет обсуждаться на их ТК)
ElectroLamp
Т.е. в щитке в квартире (доме) у вас керамические клеммники, огнестойкие провода Я живу в доме 1965 года постройки и в нем нет ничего из перечисленного. Но при новом строительстве сеть АО должна быть огнестойкой
ElectroLamp
САОПы что это Это попытка пожарных сделать дублирование системы АО. АО по Сп 52 и АО по их требованиям. Два разных.
