  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
ВЛ 0,4-10 кВ. Расчет нагрузки коттеджного поселка
Количество просмотров - 9690
Алексей Safronov
Сообщение #16 : 20 Января 2017 года, 15:43
Здравствуйте, может не в тему. Такая ситуация получено 6 технических условий по 15кВт, от ТП идет кабель до щита в нем 6 счетчиков на которые получены ТУ. В ТП стоит счетчик (контрольный) необходимо расчитать какие трансформаторы тока ставить, да и потери по кабелю. Характер нагрузки продовольственные магазины. Будет ли коэффициент одновременности, спроса, либо все суммировать и считать полную нагрузку? Как поступать когда есть технические условия на каждый магазин?
Либо просто 6*15=90кВт
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Сообщение #17 : 20 Января 2017 года, 16:18
Я считаю, что каждый хозяин магазина вправе использовать разрешенную мощность полностью и теоретически не исключена  Р=90кВт. На каждый магазин поставите Авт.40А и кабель медь не меньше 10мм2. А общий Авт.200А и кабель медь 120мм2 или алюм. 150мм2 и расчет потерь. Если это дорого, тогда анализируйте нагрузки и считайте где можно скинуть
Алексей Safronov
Сообщение #18 : 20 Января 2017 года, 16:23
Спасибо. Я тоже думаю коли есть ТУ по 15кВт тогда берем 90кВт, ток получается порядка 160А, ТТ на подстанции берем 200/5. Автоматы 32 максимум РЭС больше не пропустит, ток 26,8А получается cosф=0,85.
Сообщение #19 : 20 Января 2017 года, 16:25
Еще вариант, если общий автомат выбрать с хорошо отстраиваемой тепловой защитой то сеч. кабеля можно снизить до 70 меди и 95 алюм
Олега 777
Сообщение #20 : 20 Января 2017 года, 16:54
А те предприятия торговли, которые в табл.6.13 СП31-110, они не в праве ? там у них меж собой 0,8 стоит.
Опти
Сообщение #21 : 20 Января 2017 года, 19:32
В этом СП31-110 расчет ведется по установленной мощности Ру.с которая может быть больше чем разрешенная в ТУ РЭСа, поэтому эти 15 кВт нельзя вставлять в эту формулу Рр.с= Кс х Ру.с
Олега 777
Сообщение #22 : 20 Января 2017 года, 20:25
Разве ? К формуле 13 : Рзд1..Рздn - расчетные нагрузки зданий.
Опти
Сообщение #23 : 20 Января 2017 года, 22:28
Правильно! 13 Формула предлагается для расчета рассматриваемых нами нагрузок. Но, представьте себе, что мы на этапе проектирования в результате расчетов по 13 формуле получаем в среднем на магазин больше 15 кВт- допустим 20 кВт. РЭС нам дает 15х6=90кВт, а по формуле13 получается 20+,5х20х0,8=100кВт
Олега 777
Сообщение #24 : 21 Января 2017 года, 00:27
Что-то вы не туда.. Если получили расчетную 20 - это хороший повод получить новые ТУ. К самой формуле 13 такое обстоятельство отношения не имеет. А без формулы 13, 20х6=120
Сообщение #25 : 21 Января 2017 года, 07:37
а какая точка подключения указана в полученных  тех условиях?
а что  что указано в данных ТУ  в качестве точки подключения... и что указано про то кто делает сети от  ПС до здания где размещено ВРУ потребителя?
Алексей Safronov
Сообщение #26 : 22 Января 2017 года, 14:52
В общем есть существующая КЛ-0,4 от ТП, идет она до щита с счетчиками. По тех условиям опосредованное присоединение от этой КЛ она частная. Т.е. в акте разграничения будет фигурировать 3 лица граница балансовой принадлежности в этом щите и в ТП.
Мне нужна рассчитать трансформаторы тока, потери по кабелю на ТП и соответственно общую нагрузку по этому фидеру
Рр = Рзд.макс + К1 Рзд1 + К2 Рзд2 + ... + Кn Рздn , (13)
эта фомула уместна если есть ТУ
и что здесь будет  Рзд.макс, 15?
а остальные типо по 12 с учетом 0,8?
либо все по 12 и суммировать?
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 5
Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC, Alex2214
