  • Всего пользователей - 22043
  • Всего тем - 31057
  • Всего сообщений - 288215
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вниз
Подключение панели противопожарных устройств (ППУ) к ВРУ или ГРЩ. Обсуждение
Количество просмотров - 55172
Сообщение #46 : 05 Октября 2016 года, 10:16
Ну да ну да. Идолопоклонство- это к апологетам мэк. Где то я уже это видел. Только потом не жалуйтесь
Дмитpий
Сообщение #47 : 05 Октября 2016 года, 10:19
Еще раз: точка подключения (с АВР или без для единственной нагр.) оговорена в ГОСТ. В СП6 нет ни слова.
Как нет? А "от вводной панели ВРУ с АВР". Я считал, что это после АВР вводной панели ВРУ (т.е. по сути после контакторов от распред. шины).
Но в любом случае оба документа в таком важном вопросе должны совпадать.
Олега 777
Сообщение #48 : 05 Октября 2016 года, 10:36
Дмитрий, я уже объяснял этот момент. Сам АВР можно подключить в разных точках (до рубильника и после него)
Дмитpий
Сообщение #49 : 05 Октября 2016 года, 10:38
В Вашей схеме надо будет еще как минимум добавить счетчик (если нужен учет)
Если нужен, добавим.
Так он нужен практически везде. Ведь Ваше отдельное противопожарное ВРУ (его лучше так называть, а не ППУ) запитано до вводных рубильников/автоматов и до учета основного ВРУ.
Дмитpий
Сообщение #50 : 05 Октября 2016 года, 10:39
Олег, можете сюда поместить схему Вашего ВРУ+ППУ (наиболее характерный случай)?
Олега 777
Сообщение #51 : 05 Октября 2016 года, 10:43
Ошибаетесь. Есть случаи (из жизни "сортиров"), когда учет можно не ставить.
Не вижу необходимости ввиду исключительной простоты.
Приведите лучше ваш вариант - с ППУ на 1 АВ
Дмитpий
Сообщение #52 : 05 Октября 2016 года, 10:51
Мы в вводной панели ВРУ (после АВР и счетчика) ставим автоматик. От него запитываем ОПС.
Если потребителей много, то ставим отдельную панель/щит ППУ и ее запитываем от вводной панели после АВР от распред. шины.
Дмитpий
Сообщение #53 : 05 Октября 2016 года, 10:56
Речь шла про АВР на все здание. Ваш способ ничему не противоречит.
Но, например, ГОСТ 32396-2013 разрешает подключать ППУ после "общего" АВР (СП6 то же).
3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР...
3.3.3 панель вводная с АВР (панель с АВР): Панель вводная по 3.3.2, содержащая также блок с аппаратурой АВР.
Олега 777
Сообщение #54 : 05 Октября 2016 года, 11:03
Много - это сколько ?
Да, разрешает. И при этом тоже не указывает точку подключения самого АВР в этом случае (с нагр. СПЗ). А ГОСТ указывает, до рубильника.
Подтягивать 32396 для косвенных не стоит при наличии спец.заточенного ГОСТ (по сист.безопасности).
Дмитpий
Сообщение #55 : 05 Октября 2016 года, 11:17
Очевидно же, что речь идет про общий АВР на все здание. Ведь сказано "панель вводная с АВР". ППУ присоед-ся к этой панели (очевидно, что после АВР и своего собственного АВР в этом случае не требует).
Иначе это уже не панель, а отдельное противопожарное ВРУ.
Т.е. по сути Вы отвергаете применение панели ППУ, а настаиваете на применении отдельного противопожарного ВРУ.
Олега 777
Сообщение #56 : 05 Октября 2016 года, 11:27
Дмитрий, я уже сомневаться начал.. вы действительно не понимаете, что АВР в принципе может быть подключен либо после рубильника, либо до него ?
И что, в нормативе написано, что противопожарное ВРУ - это  "большая "пустая" панель ? Или что-то подобное, страшное ?
То есть вам не нужна панель "предназначенная  для  питания  элек­трооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств,  эвакуационного  освещения  и других необходимых для  оповещения  и  ликвидации  пожара электроприемников"?
Дмитрий, на ваш взгляд, с какой такой целью в принципе появилась в обиходе панель ППУ ?
Дмитpий
Сообщение #57 : 05 Октября 2016 года, 11:35
Не понял. В любой стандартной схеме вводной панели с АВР идет в начале автомат, потом контактор. Могут быть схемы АВР на автоматах с секционником.
Если Вы запитываете до вводных автоматов основного ВРУ, тогда у Вас будет такая же панель с АВР для СПЗ.
Мы в основном на все ВРУ ставим АВР. Сборки на автоматах. Поэтому схем с рубильниками у нас мало.
Олега 777
Сообщение #58 : 05 Октября 2016 года, 11:45
Не понял.
Дмитрий, сколько можно не понимать ? Мы обсуждаем ведь какую схему (основного ВРУ) - ту, которая в СП31, т.е. с рубильником и автоматом. И не надо новых вводных придумывать на ходу (с одними АВ).
Дмитpий
Сообщение #59 : 05 Октября 2016 года, 11:47
В большинстве зданий из нагрузок СП3 есть только пож. сиг-ция. Я про такие случаи и спрашивал. Слаботочники требуют только обеспечить им питание (автоматик 6-16 А и кабель FR). Дальше от своего щитка ОПС они все разводят сами. По сути щиток ОПС и будет ППУ. При этом на ОПС они ставят РИП (бесперебойник). Поэтому даже при отключении питание на ОПС будет (от РИП).
Эвак. АО по ФЗ-123 не отнесено к СПЗ.
ГОСТ то же не требует питать эвак. АО до разъединителя (только для противопожарных систем).
Дмитpий
Сообщение #60 : 05 Октября 2016 года, 11:52
В СП 31 про аппарат защиты (м.б. предохранитель). Я уже пояснил (и экспертиза то же), что при подключении АВР только на часть нагрузки после перекидных рубильников, 1-й категории не будет. Вроде, Вы с этим согласились.
При наличии перекидных рубильников (отсутствии АВР на все здание) естественно, что нужно делать по Вашей схеме (отдельное противопожарное ВРУ).
Перекидные рубильники ставятся для 2-й категории.  Блока АВР тут нет.
Но мы отходим от схем с перекидными рубильниками. У нас сборки НКУ/ВРУ с АВР на все здание.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вверх
Сегодня в 03:25
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 4
Алекcей, РоманC, Привод, Tata 33
