  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Система водоподготовки бассейна. Определение потерь в механических фильтрах
Количество просмотров - 3710
Сообщение #16 : 28 Сентября 2016 года, 19:48
Это не совсем схемка, это почти план размещения оборудования.
Фильтра (фильтры?), как и насосы, работают в параллель. Похоже фильтры самоочищающиеся (вроде бы есть трубопроводы для канализации загрязнений). Но даже для самоочищающихся фильтров необходим какой-то сигнал по которому включается процесс очистки (если фильтры не работают в режиме постоянной самоочистки). В качестве сигнала обычно используют перепад давления до-после фильтров. Когда 3 рабочих фильтра работают в параллель определить какой из них требует очистки не возможно, чистить нужно все 3 фильтра. Может быть это и не так страшно, если всё делает автоматика (в том числе открывает арматуру на канализации), но немного напрягает то, что ни один из фильтров не может быть отключен (отсутствует запорная арматура). Те вскрыть один из фильтров для тех обслуживания можно только отключив всю систему циркуляции. Если это так задумано, то вероятно так и надо.
PVK
Сообщение #17 : 28 Сентября 2016 года, 20:22
Foxson,спасибо,что все так подробно расписали!
1.Необходимо рассмотреть  возможность установки запорной арматуры до и после каждого фильтра;
2.Правильно ли я поняла,что также необходимы манометры до и после  каждого фильтра?
Foxson,значит работа фильтров все-таки параллельна,как и предполагалась изначально,то потери беру из расчета 1-го фильтра (0,5-1.5 атм.чистый-загрязн.)
Спасибо!
----- добавлено  28 Сентября 2016 года, 20:23 -----
То что выслала план,а не схему,я уже потом поняла,просто сначала хотела выслать именно схему)
Dmytro
Сообщение #18 : 28 Сентября 2016 года, 21:00
да, но я бы еще выяснил на счет промывки фильтра, и может для расчета потерь принял два рабочих фильтра, через которые проходит весь расход, т.е через фильтр идет 0,5 Q , а не 0,33Q, если конечно фильтр пропустить расход 0,5 Q
либо промывка будет в период минимального водопотребления....
Инженер ВК (Львов, Украина)
PVK
Сообщение #19 : 28 Сентября 2016 года, 21:17
Dmytro,Foxson спасибо за оказанную помощь!!!
Сообщение #20 : 29 Сентября 2016 года, 07:17
Да, если есть необходимость их отключать при при работающих насосах
Нет, на каждый фильтр не нужен КИП, показывающий перепад. Достаточно одной пары для замера перепада - все остальные приборы будут просто дублировать показания. При схеме с 2-мя рабочими фильтрами + 1 резервным по перепаду определить какой из рабочих фильтров загрязнён будет не возможно.
Я ни как не вдупляю, почему вы не рассматриваете классическую схему 1 рабочий насос+ 1 резервный и 1 рабочий фильтр+1 резервный? При такой схеме можно точно определять загрязнённый фильтр. Да и трассировка трубопроводов проще и с меньшими гидравлическими потерями.
Ну а вообще то не понятно что за фильтры, может быть степень их загрязнения определяют совсем даже не по перепаду?
PVK
Сообщение #21 : 29 Сентября 2016 года, 09:46
Foxson,посмотрите,пожалуйста, установка манометров.
А что мешает установить манометр после каждого фильтра,разве он не будет давать показания с конкретного фильтра к которому подключен?
Сообщение #22 : 29 Сентября 2016 года, 09:57
Ни чего не мешает, кроме отсутствия смысла. манометры как их ни ставь все будут показывать давление в коллекторах на входе и на выходе в группу фильтров.
А для чего арматура на выходном коллекторе?
PVK
Сообщение #23 : 29 Сентября 2016 года, 10:11
Этот кран случайно попал,его там нет.
Про схему и фильтры.Бассейн существующий.Ранее были закуплены два фильтра и насосы.Поэтому пришлось отталкиваться,что есть в наличии.
Dmytro
Сообщение #24 : 29 Сентября 2016 года, 11:14
я думаю фильтры сами комплектуются блоком управления с электроконтактными манометрами, но отключающие вентили должны быть до и после каждого фильтра и даже с обратными клапанами после.
насчет 2 раб насоса и 1 рез и 3 фильтра, то ничего плохого и неправильного в этом нет...ну так подобрали.
надо просто выяснить режим/принцип работы этой связки и посмотреть паспортные данные фильтров.
Сообщение #25 : 29 Сентября 2016 года, 11:54
не вижу в этом необходимости обратный ход воды остановят обратные клапана на насосах
Dmytro
Сообщение #26 : 29 Сентября 2016 года, 12:13
чем отличается работа насосов и фильтров паралельно установленых? и на насосах всегда устанавливают ОК. тоже самое и с фильтрами, чтобы с одного фильтра вода не пошла в другой.
Это мое мнение.
Сообщение #27 : 29 Сентября 2016 года, 12:57
На входе в насос давление меньше чем на выходе, у фильтра всё наоборот.
Это мое мнение.
Согласен, это только ваше мнение
World of PUMPS
Сообщение #28 : 04 Октября 2016 года, 21:38
Фильтры расчитываются на максимальную производительность каждого и не работают параллельно, а переключаются/обслуживаются/чистятся  попеременно - поэтому им достаточно  индивидуальной запорной арматуры до/после.
Именно так! Перепад и поток создается насосами, перед которыми стоят фильтры.
Фильтры - пассивные элементы, поэтому циркуляция через параллельные фильтры не возможна в принципе при параллельной работе.
PVK
Сообщение #29 : 07 Октября 2016 года, 12:17
Ребят,спасибо что отвечаете!
Прошу совета!
Фильтры рассчитаны на максимальное давление-1,5 бар.
То есть,правильно ли я понимаю,что насосы больше дать не должны,иначе фильтры выйдут из работы? То есть после фильтров фактический напор не может составлять больше 1.5 атм.?
Сообщение #30 : 07 Октября 2016 года, 15:10
Вот вы пишете
А теперь внезапно 1,5 бар стало максимальным разрешённым давлением (избыточным или абсолютным). Чему верить?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 2
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
