  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
АВР в сети 0,4 кВ. Схемы электрические принципиальные
Количество просмотров - 18730
Сообщение #46 : 25 Января 2017 года, 05:10
Вот самое лаконичное АВР, в моем понимании лучше некуда, молодцы китайцы [улыбка]
https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/silovoe-oborudovanie/ustroystvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva
Алексий I
Сообщение #47 : 25 Января 2017 года, 12:54
А как насчёт качества этого оборудования. По моему у Вас в Ебурге есть представитель?
Вопрос не праздный, запроектировав объект, заказчик написал письмо о замене оборудование на Chint. У нас в Сибе про такое если и слышали, то немногие
Привод
Сообщение #48 : 25 Января 2017 года, 13:03
Я знаком с рабочей документацией по котельной этого производителя
Мне недавно в одной из организаций производителей щитов нашего города любезно подарили
каталог электротехнической продукции и внес автоматы в базу аппаратов отечественного САПР-НКУ
в части проектирования принципиальных электрических схем
Сообщение #49 : 26 Января 2017 года, 06:04
Chint - это очень неплохой Китай, на голову выше IEK, EKF. Я бы поставил его в один ряд с Schneider electric, Legrand
Привод
Сообщение #50 : 26 Января 2017 года, 07:08
Я слышал, что это "дочка" Siemens
Точно не знаю
Алексий I
Сообщение #51 : 26 Января 2017 года, 07:23
Вот я и не знаю что делать((( Заказчик просит согласовать замену, но...Если я напишу, что согласовываю, соответственно как бы беру на себя ответственность и за качество данного оборудования в процессе эксплуатации. А мне бы очень не хотелось подписываться под заменой, об эксплуатационных свойствах которой я не знаю. Пока склоняюсь к формулировке "не возражаю"))).
Александр ЭОМ
Сообщение #52 : 26 Января 2017 года, 11:24
А зачем Вы это делаете? Заказчик, монтажник могут сами выбирать оборудование по своему усмотрению, но без изменения тех.характеристик оборудования, которое выбрали Вы. Обычно, я это пишу в ПЗ последним абзацем, и подобные "согласования" шлю лесом.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Алексий I
Сообщение #53 : 26 Января 2017 года, 11:29
Примерно так я и послал. ГТП, по какой то причине настаивал именно на согласовании.
Но мы немного отвлеклись от темы. Да простят нас "боги сего форума")))
Impact
Сообщение #54 : 27 Января 2017 года, 09:06
Спасибо за файл. Зачем в схеме используються разрядники FV1, FV2?
Изначально закладывался. Пихаю почти во все проекты, объекты промышленные, оборудование по большей части дорогое, если заказчик деньги дает то ставим защиту по максимуму.
Xepo6oez
Сообщение #55 : 13 Апреля 2018 года, 15:32
Добрый день.
Согласно технической литературе (Библиотека монтёра «Автоматическое включение резерва», 1971г., М.А. Шабад «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей», 2003г.) для запуска АВР необходимо использовать реле минимального напряжения с уставкой (0,25-0,4) Uном.
Изучив литературу, я сделал вывод, что это связано со следующими обстоятельствами:
1. Не нужно, чтобы АВР срабатывал в сети 6кВ-10кВ при перегорании предохранителя в цепях напряжения. В этом случае междуфазное напряжение на измерительном устройстве уменьшится в 1,73 раза, т.е. до 0,578Uном. Такая авария должна закончится сигнализацией, а никак не срабатываем АВР.
2. Не нужно, чтобы АВР постоянно запускался при любых просадках в сети, связанных с КЗ. Несмотря на то, что исключить срабатывание можно введя уставку по времени, хотелось бы исключить постоянное срабатывание реле напряжения
3. Если мы выставляем на 6-10кВ уставку (0,25-0,4)Uном, тогда внизу, в сети 0,4кВ, мы не должны брать уставки выше. В противном случае при исчезновении напряжения от источника питания - реле напряжения на 0,4кВ будет запускаться раньше, чем на 6кВ. Казалось есть ответ - сделай выдержку времени.  Но кто знает насколько быстро будет уменьшаться напряжение? Можем на СН сидит настолько инертная нагрузка, которая не позволит быстро напряжению исчезнуть, тем самым внизу уже выдержка времени во всю идёт, а на СН ещё не запустилась. Это всё моя теория.
Дело в том, что проанализировав электротехнический рынок я пришёл к выводу, что все производители применяют реле минимального напряжения с уставкой не ниже 0,7-0,8 U ном. Нашёл только одного производителя, который может выполнить данное требование.
Я задумался, почему от этого ушли? Литература времен СССР, значит тогда были и использовались эти реле. А сейчас их нигде нет. Может та информация устарела и по каким-то причинам нельзя применять реле с данными уставками? Как по мне, то реле с уставками (0,25-0,4) точно не хуже, чем реле с уставками (0,7-0,8) и позволят меньше "дрынгать" АВР при внешних КЗ.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1116, пользователей - 13
Fe1in, Shvet, Чистильщик, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk
