  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15  Все   Вниз
Разработка новых сводов правил. Информация, обсуждение
Количество просмотров - 20184
Сообщение #106 : 06 Октября 2016 года, 18:00
объединить ВРУ ППУ с ВРУ 1 категории
У нас же нет запрета на подключение сторонних электроприемников от ППУ?
Сообщение #107 : 06 Октября 2016 года, 18:04
в ГГЭ есть )))
ElectroLamp
Сообщение #108 : 06 Октября 2016 года, 20:43
Юрий Владимирович, весьма эмоционален и довольно категоричен в выводах, но в вопросах терминологии я на его стороне.
У него терминология из одних стандартов добровольного применения стоит выше терминологии из других стандартов добровольного применения.
Термин «групповая сеть», предлагает заменить термином «конечная электрическая цепь». У нас теперь групповые щитки будут называться "конечные щитки"?
Мы уже до того наприменялись дословно переведенных мэковских терминов, что уже светильники аварийного освещения должны устанавливать в кладовки для хранения швабры.
ElectroLamp
Сообщение #109 : 06 Октября 2016 года, 23:13
Насчет сетей. Берем ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия»
Входит в перечень национальных стандартов, содержащих правила  и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия.
(См. Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2015 № 1092-р)
Определение групповой сети. Так как ГОСТ 32395-2013 обязательного применения, то критика данного определения есть неисполнение Федерального Закона.
3.9. Групповая сеть (цепь): сеть (цепь) от щитков, распределительных пунктов и главного распределительного щита до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
И как можно пытаться заменить это определение, которое примерно в таком виде несколько десятков лет существует, на некий странный термин «конечная электрическая цепь»? Причем термин про конченную цепь из какого то стандарта добровольного применения?
ElectroLamp
Сообщение #110 : 06 Октября 2016 года, 23:38
Еще интересное замечание от Юрия Владимировича: "В тексте СП использованы устаревшие термины «нулевой рабочий проводник» и «нулевой защитный проводник», а также производные от них термины".
В ГОСТ 32395-2013 обязательного применения есть такие термины:
3.11. Нулевой рабочий проводник (N): проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.
3.10. Нулевой защитный проводник (PE): проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
А если термины есть в стандартах обязательного применения, то как можно их пытаться убрать, противопоставляя стандарты добровольного применения?
Как минимум эти стандарты должны вначале войти в перечни к техническим регламентам. Или отдельный регламент делать стандартов с терминологией. А пока.... в терминах хаос. И никто не хочет решать проблему. Что бы решить проблему терминов, надо разработать стандарты с терминами и принять их распоряжением Правительства как обязательные. Без этого пустая болтовня и никто никого не хочет слушать. У каждого свое мнение (см. басни Крылова "Лебедь , рак и щука")
Олега 777
Сообщение #111 : 07 Октября 2016 года, 07:44
замечание объединить ВРУ ППУ с ВРУ 1 категории, аргументы про 123ФЗ, СП и т.д ни к чему не привели...
Может как-то поможет письмо в сообщении 15
Олега 777
Сообщение #112 : 07 Октября 2016 года, 09:17
Из недавнего по терминам:
Цитата(Y.Kharechko @ 31.8.2016, 14:29) *
"токопроводящие проводники "
Олега:
"Возникает вопрос: если такие есть, значит и нетокопроводящие проводники должны быть. Все же какие-то рамки для условностей надо соблюдать, господа. Хватит уже "косвенных прикосновений"
Олега 777
Сообщение #113 : 07 Октября 2016 года, 09:22
.. и дежурное, что бы швабра не скучала в темноте.
.. и охранное, что б не спёрли.
Сообщение #114 : 07 Октября 2016 года, 09:29
Считаю, что такое рассмотрение все же не корректно. Последнее, что будет рассматриваться при отнесении какого-либо пункта подобного (из примеров выше)  нормативного документа в обязательному/добровольному - терминология.
По предмету: повторюсь-наиболее важны те термины, разночтения в которых несет реальную угрозу и реальные проблемы. А занятие терминологией ради занятия терминологией - все же удел избранных
ElectroLamp
Сообщение #115 : 07 Октября 2016 года, 09:31
Это требование для школ уже существует. Исполняйте)
ElectroLamp
Сообщение #116 : 07 Октября 2016 года, 09:31
А где взять этих избранных?
Сообщение #117 : 07 Октября 2016 года, 09:32
Ну один уже есть)
Олега 777
Сообщение #118 : 07 Октября 2016 года, 09:41
Я именно про это.
ElectroLamp
Сообщение #119 : 07 Октября 2016 года, 09:46
Ну один уже есть)
Только не он, если его имеете ввиду) Он только себя слышит, а значит не способен сделать что либо.
Если бы Вы взялись, я бы двумя руками голосовал бы ЗА)
Олега 777
Сообщение #120 : 07 Октября 2016 года, 09:50
Не-е.. Volk сам говорил, что были случаи, когда не доводил до ума. А Ю.В. упертый.. только как бы это использовать..
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 11
Чистильщик, doctorRaz, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
