  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Статика во взрывоопасной зоне. Возможна от оболочки ПВХ кабелей и кабелей в термоусадке?
Количество просмотров - 5374
Posetitel
Сообщение #31 : 02 Сентября 2016 года, 16:17
тоже не одупляю:
где может быть искрение у заземленного с двух концов экрана?
Сообщение #32 : 02 Сентября 2016 года, 16:25
 Знал людей, которые для высокочастотных сигналов ни чего кроме кабеля МГШВЭ применять не желали. Как они оказывается были не правы.
http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-i-provoda-spetsialnye/montazhnye/montazhnye_741.html
Сообщение #33 : 02 Сентября 2016 года, 16:26
тоже не одупляю
Присоединяюсь
Сообщение #34 : 02 Сентября 2016 года, 16:27
Искрение не конкретно у экрана, а у любой проводящей/заземленной части (между ней и другой  проводящей/заземленной части) теоретически может быть при неких процессах, вызвавших перенапряжение.
Т.е. приблизительно так:
- заземление с двух сторон, т.е. создана цепь для возможного протекания тока по экрану;
-  эффективного (во всех диапазонах частот) уравнивания потенциалов данных (заземляемых) точек (корпусов разных единиц оборудования и пр.) нет;
- при неких аварийных ситуациях (КЗ, удар молнии, переходные процессы при коммутациях, некие наладочные режимы или сверхординарные явления при эксплуатации) возникают большие токи по экрану;
- токи вызывают перенапряжения по законам электротехники;
- перенапряжения может вести к искрообразованию между проводящей/заземленной и другой проводящей/заземленной частью во взрывоопасной зоне (например между входом и корпусом некого оборудования);
- оборудование искрозащищенное и дополнительной взрывозащиты нет, а тут искра, в результате - взрыв.
Такая вот логика
Posetitel
Сообщение #35 : 02 Сентября 2016 года, 16:48
Странная, пока до конца не понятная логика.
Очевидно, что хотят исключить ток по экрану.
Для себя запрет сначала объяснял возможностью повреждения оболочки экрана и искрения в этом месте при протекании тока. Но если экран заземлить только с одной стороны, напряжения на другом конце не избежать и при поврежденной оболочке еще более вероятно искрение, т.к. эдс в экране наводится, а замкнутого контура нет. Не подходит такое объяснение.
Можно чуть подробнее с момента " - токи вызывают перенапряжения по законам электротехники;"
Опасаются перенапряжений от взаимной индукции экрана и сторонних проводящих частей, которые и будут искрить, или же опасаются искрения в месте отсутствия целостности контура между разными точками экрана (т.е. начало заземлено на улице, а конец - у оборудования, м/у оборудованием и контуром улице есть разрыв и вот при возникновении напряжения на экране в этом разрыве и будет искра)?
Сообщение #36 : 02 Сентября 2016 года, 16:49
Такая вот логика
Но помимо величины перенапряжения для возникновения искры требуется определённая мощность. Это какой должен быть ЭМ импульс, чтобы в прямом "шнурке" появилась столько энергии? При том, что контакты с обоих сторон экрана вполне надёжны? Быка, интересно, убьёт или нет?
Сообщение #37 : 02 Сентября 2016 года, 17:20
Даже мощности сотового телефона может быть достаточно в некоторых случаях для взрыва. Это уже обсуждалось на форуме
Сообщение #38 : 02 Сентября 2016 года, 17:22
Еще раз главное-искрозащищенное оборудование НЕ имеет иной взрывозащиты (в пределах требований стандартов). Поэтому искра здесь недопустима. Вот в этом и причина требований.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 5
Ольга47, Top4ok, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
