  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Подстанция 35/6 кВ. Расстояния от маслосборника, маслоотводов и колодцев до фундаментов
Количество просмотров - 5029
Danila 87
Сообщение #1 : 11 Августа 2016 года, 07:58
Добрый день!
Проектирую подстанцию 35/6 кВ, ОРУ по схеме 35-4Н, два силовых трансформатора 6,3 МВА. Подскажите, есть ли нормы, в которых указано, какое расстояние необходимо выдерживать от маслосборника, маслоотводов и колодцев до фундаментов оборудования на подстанции? Коллеги канализационщики отправляют к СП 18.13330.2011 "Генеральные планы пром.предприятий", где в табл.6 для самотечной канализации и водостоков указано, что необходимо выдерживать 3 м до фундаментов зданий и сооружений. Но если придерживаться этого расстояния оборудование на подстанции приходится существенно раздвигать, чтобы прокладывать маслоотводы и ставить колодцы.
Сообщение #2 : 11 Августа 2016 года, 10:26
так это кананализационщики и должны решать электрик тока ис кажет что там теч должно и сколько....а что они там сделают маслосборник отдельный или в ямах все будет  собираться....это их головная боль в том числе как эти трубы пойдут
Danila 87
Сообщение #3 : 11 Августа 2016 года, 11:03
да, это понятно, но возможно есть нормы в которых даны расстояния для элементов отвода масла на подстанции. Смущает все-таки необходимость существенно раздвигать оборудование, чтобы проложить маслоотвод.
----- добавлено 11 Августа 2016 года, 11:18 -----
Моя головная боль - компановка подстанции в целом, не получится отрисовать все оборудование а потом сказать: рисуйте маслоотвод как хотите, но чтобы оборудование с места не сдвигалось.
Прилагаю эскиз с указанными размерами от маслоотводов
(171.27 Кб, 1502x728)  [скачать]  [загрузок: 1506]
Posetitel
Сообщение #4 : 11 Августа 2016 года, 11:48
да вроде все нормально на чертеже, расстояния соблюдены
Сообщение #5 : 11 Августа 2016 года, 12:13
и какая замечательная дорога получаетьсям к входу прям ОПУ
Danila 87
Сообщение #6 : 11 Августа 2016 года, 12:14
В том то и дело, что не совсем, посмотрите я поставил еще один размер
(173.46 Кб, 1502x728)  [скачать]  [загрузок: 1475]
----- добавлено 11 Августа 2016 года, 13:07 -----
По опыту проектирования кто-нибудь может подсказать каких расстояний придерживаются при проектировании маслоотводов?
Iriiishka
Сообщение #7 : 11 Августа 2016 года, 13:26
Вот сейчас сходу не припоминается, но 3 м не оступали. - часто подстанции намного больше насыщенны коммуникациями.
Инженер ( ? , Украина)
Danila 87
Сообщение #8 : 11 Августа 2016 года, 13:28
Вот, когда подстанция 110 или 220 кВ, то эти 3 м можно и не заметить, а когда 35 кВ, то сильно бросается в глаза
Posetitel
Сообщение #9 : 11 Августа 2016 года, 14:06
не могу ничего сказать в опровержение данного СП, но на такие расстояния редко смотрят, тем более тут подвод к приямку маслочаши, труба находится близко к поверхности земли, в случае замены большого котлована рыть не придется и фундамент не "поплывет"
Danila 87
Сообщение #10 : 11 Августа 2016 года, 14:46
В принципе хорошая мысль, спасибо! зацепку бы еще в нормах найти ))
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 720, пользователей - 5
ИК, Чистильщик, РоманC, ЭдВик, Walkmax
