  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Комплектная трансформаторная подстанция. Требования к КТП, устанавливаемой в жилой зоне
Количество просмотров - 12026
Сообщение #46 : 04 Декабря 2019 года, 09:35
пуэ 4.2.68 - вообще интересное требование
относится к ОРУ, говорится про жилые и общественные (какие, интересно, жилые здания могут быть на ОРУ). экспертами читается как для жилых в жилой застройке и размещения КТП, не смотря на отдельный раздел для КТП
в отдельном пункте про КТП написано тоже самое - ссылка идет на тот же 4.2.68
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
потому в 4.2.68 и указано что данные размеры идут и до жилых и общественных зданий от маслонаполненного оборудования
Posetitel
Сообщение #47 : 04 Декабря 2019 года, 09:46
про то и речь, что в 4.2.68 - это для маслонаполненного оборудования, т.е. для отдельного транса. была бы ктп мачтовая или столбовая, где транс установлен открыто, то можно было бы смотреть на этот пункт.
обсуждаемые ктп - это все же здание, строение, с маслонаполненным оборудованием внутри (говорим про обычные КТПухи в бетоне, кирпиче, ранее писали еще и в сендвиче).
поэтому для КТП все же надо применять расстояния 3-5 метров.
Сообщение #48 : 04 Декабря 2019 года, 09:58
ктп - это все же здание, строение, с маслонаполненным оборудованием внутри (мачтовые, столбовые сейчас не рассматриваем, говорим про обычные КТПухи в бетоне, кирпиче, ранее писали еще и в сендвиче).
совершенно верно  если у вас какое то именно здание или сооружение - даже скорее здание, где есть помещения, где установлено оборудование, применять 4.2.68  просто нет возможности ...- оборудование внутри здания - это по ПУЭ -
По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. и минимум 10 м от жилья
но кроме того, тогда и действуют требования и СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  п.4.3 и 6.1.2 ,а  там от подстанции ( производственное здание) до жилья и общественного здания  от 10 до 18 м в зависимости то сочетания "класса конструктивной пожарной опасности" подстанции и здания, до которого  устанавливаться габарит , также  там расстоянии также могут  и уменьшаться  и увеличиваться -    в п.4.4. и далее идут всякие  позволительности на уменьшение а также и на увеличение
Сообщение #49 : 04 Декабря 2019 года, 11:23
уже все ссылки на ФЗ-123, ПУЭ, СП4..., ГОСТ МЭК, и пр. приводили, и в конец запутались.
разные нормы - от 3 до 16м.
и все - ссылки на нормодокументы, и все противоречат друг другу.
похоже начинаем сначала,
давайте начнем с ФЗ-123, далее с ПУЭ ..., далее с СП4 и так можно долго ... играться.
давайте делать выводы.
Fric
Сообщение #50 : 04 Декабря 2019 года, 11:41
Выводы я как бы уже предлагал.
Если транс стоит в том, что можно назвать отдельностоящим зданием или сооружением - используется СП4.13130, в котором написано все тоже что и в ФЗ 123, только более детально, по сути в это зеркальные документы в конкретных небольших сравниваемых частях.
Если он стоит в здании подстанции, тогда он просто влияет на категорию этой ПС и на расстояние по СП4.13130.
Если транс стоит отдельно, как на ОРУ, тогда СП4.13130 не применим, поскольку транс это оборудование, нужно руководствоваться ПУЭ.
ПУЭ не входит ни в один перечень техрегламента, это документ призрак, только для электриков, но больше руководствоваться нечем.
Если в трансе масла больше 60 кг - см. пункт 4.6.28.
Если в трансе масла меньше 60 кг- см. пункт 4.2.67
Если КТП масляное - см. пункт 4.6.28.
Если в КТП масла меньше 60 кг- тогда 10 метров для жилья и 3-5 до остальных зданий.
Сообщение #51 : 04 Декабря 2019 года, 12:40
Трансформатор с маслом в 800кг, даже 2 трансформатора))
У меня КТП 2х1250кВА
посмотрел типовые на 2х1250кВА, там сухие трансформаторы взяты
намекал, может ТП с сухими трансформаторами взять ?
тогда и расстояния будут другие.
Сообщение #52 : 04 Декабря 2019 года, 13:43
по хорошему это дело генпланщиков - противопожарные разрывы.
а для них - ФЗ-123 и СП4...
Mihail 63
Сообщение #53 : 04 Декабря 2019 года, 14:21
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Свод правил. Планировка и застройка городских и сельских поселений. " (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.07.01-89
Регламентировано расстояние от трансформаторных подстанций малой мощности до жилой застройки:
"... 12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
Fric
Сообщение #54 : 04 Декабря 2019 года, 14:49
Да, хорошая ссылка, но это мы уже видели в  ПУЭ 4.2.131
Однако по общественные здания в ПУЭ 4.2.131 речи не было.
Спасибо.
Сообщение #55 : 04 Декабря 2019 года, 14:49
и вполне можно запутать любого эксперта,
какие мы молодцы, все ссылки привели.
можно выбрать любую цифру
или все же выберем ту самую по значимости документов (ФЗ-123) - 16 м ?
Fric
Сообщение #56 : 04 Декабря 2019 года, 14:51
С маслом других вариантов нет, 16 метров, тем более что трансы в трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА могут быть сухие.
В моем случае 2*40 110кв и 100 тоннами масла это все равно бы не прокатило.
Posetitel
Сообщение #57 : 04 Декабря 2019 года, 14:54
или просто самую большую?
почитайте суды жильцов с сетевыми компаниями, часто не разбираясь в вопросе гражданские судьи выносят решение по п.4.2.68, т.е. 24 метра.
особенности российского нормотворчества поражают: полет фантазии для принятия решений весьма широк. (сарказм)
Mihail 63
Сообщение #58 : 04 Декабря 2019 года, 15:16
п.4.2.68  к КТП, БКТП и т.п -  не относится
Posetitel
Сообщение #59 : 04 Декабря 2019 года, 15:28
Mihail 63, если есть цитата моего сообщения, то я полагаю, что далее идет апелляция к моему суждению.
такая апелляция напрасна, ибо свою позицию я высказал в сообщении №47, а решение судов на форуме мы вряд ли обжалуем.
если же это просто риторическое рассуждение, типа "они не правы", "довели страну" и "сталина на вас нет", то тут я согласен, о чем писал ниже цитируемого текста, правда, в некой завуалированной форме.
Mihail 63
Сообщение #60 : 05 Декабря 2019 года, 08:00
По поводу судов. По себе скажу что суд принимает "Расположение КТП до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.".
Вероятно где как.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 5
Mav, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023
