  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Комплектная трансформаторная подстанция. Требования к КТП, устанавливаемой в жилой зоне
Количество просмотров - 12022
Fric
Сообщение #16 : 02 Декабря 2019 года, 10:03
Как я уже говорил -
Документы по пожарной безопасности не устанавливают противопожарные расстояния до трансформатора, разрывы устанавливаются только для зданий, строений и сооружений.
Трансформатор является оборудованием, поэтому противопожарные расстояния можно обосновать только ПУЭ
Да, ФЗ выше, не спорю, ПУЭ вообще не входит ни в одни перечень ни одного техреглмента, но кроме него обосновать расстояния нечем.
Есть еще какой-то ГОСТ МЭК, но с ним ни разу не получалось обосновать разрывы менее 16м.
Поэтому, когда речь идет про масляные трансформаторы, то тут либо 4.2.68 либо 4.2.131.
Всё, других вариантов нет.
КТП по 4.2.131 - 3-5 метров без масла.
Виталина
Сообщение #17 : 02 Декабря 2019 года, 10:07
Просто в чем вопрос, заказчик интересуется, почему ктп из сендвич панелей, а не просто металл. Мотивирую тем, что сендвич-панели обеспечивают II степень огнестойкости КТП (завод-изготовитель прислал сертификаты). А теперь вот призадумалась... может тут корпус КТП и не имеется ввиду... про ФЗ пока вообще молчу
? (Севастополь, Украина)
Fric
Сообщение #18 : 02 Декабря 2019 года, 10:14
Все эксперты понимают, что  II степень огнестойкости КТП из сендвича это сказки, иногда даже с сертификатами сложно обосновать такие решения.
Тут весь вопрос в том - является ли такое КТП в корпусе сооружением или нет.
Если это сооружение, тогда должны быть выполнены все нормы для таких сооружений - пожаротушение как минимум.
Виталина
Сообщение #19 : 02 Декабря 2019 года, 10:47
Пожаротушение будет выполнено
Fric
Сообщение #20 : 02 Декабря 2019 года, 10:56
Тогда, если считать это сооружением, то можно уже пользоваться таблицей 3 СП4.13130, с учетом пункта 6.1.5.
Считать ли это сооружением или нет - я в этом вопросе некомпетентен, не могу подсказать.
Пардон, это для производственых площадок, для жилья таблица 1 вроде
Сообщение #21 : 02 Декабря 2019 года, 10:58
Трансформатор с маслом в 800кг, даже 2 трансформатора))
это не хранение...подстанция не хранит масло в трансформаторах.... иначе вы должны назвать это здание или сооружение не  подстанция, а склад для хранения трансформаторов или трансформаторного масла...а это немного другое, подстанция  складом трансформаторного масла не является,  а то так можно   любую ДЭС с ее баком топливным обозвать  это складом топлива
а п 4.2.68 примять если трансформатор открыто стоит, а в остальных хватает 4.2.131 с учетом  123 ФЗ  п.4.3 и 6.1.2 СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", которые будут работать если у вас здание подстанции -  есть помещения   распределительных устройств, помещения трансформаторов....а если,  как бывают КТП, где   вообще нет помещений,  то только ПУЭ и остается
Сообщение #22 : 02 Декабря 2019 года, 11:18
Виталина
можете выложить тип КТП и ее вид.
----- добавлено 02 Декабря 2019 года, 11:21 -----
это не хранение
боюсь предположить, что это если не хранение, да ещё опасным взрывоопасным способом.
----- добавлено 02 Декабря 2019 года, 11:28 -----
4.2.131. ...
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Fric
Сообщение #23 : 02 Декабря 2019 года, 11:43
Согласен, 10 метров. 3-5 для остальных.
Сообщение #24 : 02 Декабря 2019 года, 12:27
так на моих объектах экспертиза требует 15м от жилых и общественных ... до КТП
но похоже мы её убедим в 10 м.
Виталина
Сообщение #25 : 02 Декабря 2019 года, 12:36
Не могу понять, что за пункт 4.3 в 123 ФЗ.
У меня КТП 2х1250кВА, с помещением РУ-10, РУ-0,4, камерами трансформаторов. Вопрос из чего ее делать, если до жилого здания 16м.
Сообщение #26 : 02 Декабря 2019 года, 12:41
КТП 2х1250кВА
не маленькая такая КТП получилась с трансформаторами 2х1250, с маслом более 1000кг
это к строительному отделу
Сообщение #27 : 02 Декабря 2019 года, 12:41
Виталина
РФ-правовое государство. Вне зависимости от написанного (и читаемого) чего угодно и кем угодно на форумах принимаемые Вами решения ДОЛЖНЫ соответствовать законодательству.  Для соотвествия законодательству проектных решений необходимо в т.ч. выполнение ГрК. Согласно ГрК для Вашего объекта, по всей видимости, требуется экспертиза. Расстояния между зданиями и сооружениями обосновываются в Проекте и проверяются экспертизой. Если экспертиза согласиться с проектными решениями-считайте, что решение законно и вопрос закрыт. В общем случае (теоретически) КТП может считаться зданием, сооружением и наружной установкой. Выполнение 123-ФЗ в части противопожарного разрыва  для зданий и сооружений в Вашем случае обеспечивается выполнением СП 4.13130.2013, см. п. 4.3. Если Вы сможете обосновать экспертизе, что у Вас не сооружение, а наружная установка, то ТОЛЬКО тогда Вы сможете уменьшить расстояние до норм ПУЭ. Сразу скажу-для подстанций с фундаментом это будет сложно, скорее невозможно (фундамент-признак недвижимости и, тем самым, признак сооружения в юридической терминологии и, как следствие, в сегодняшней редакции ГрК).
PS проблема отличий терминов "сооружение" и "установка" давняя, но тенденций к ослаблению требований  при интерпритации не имеет, скорее наоборот
Fric
Сообщение #28 : 02 Декабря 2019 года, 12:42
Я не видел других решений, кроме как из кирпича. КТП из сендвичей вызывает у экспертов дикий хохот.
Сообщение #29 : 02 Декабря 2019 года, 12:45
они бывают и панельные, и блочные, и монолитные.
это не хранение
в данной ТП будет поддон для сбора масла, поэтому и хранение тоже.
Сообщение #30 : 02 Декабря 2019 года, 12:47
Виталина
По поводу сэнвдичей и прочей малограмотной комментируемой чуши-эксперт работает с официальными нормами и официальными документами. Если изготовитель имеет официальный сертификат , зарегистрированный в Росреестре. то он не имеет право его безосновательно  отрицать, это нарушение НПА в области экспертизы. Аналогично , если проектировщик обосновывает проектные решения   в части огнестойкости. Не слушайте невеж, работайте с НПА
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 735, пользователей - 16
Walkmax, Imp, ИК, СергейА, Electrik 1998, Чистильщик, Shvet, Перельман, Виталина, Top4ok, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158, Sasha 4312, AdreN
