  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Заземление распределительных шкафов. Выполнение заземления уличного шкафа
Количество просмотров - 16768
Сообщение #31 : 06 Мая 2019 года, 10:15
Спасибо за ответы. Просто как-то странно получается, для опоры с однофазной нагрузкой городить такое ЗУ
Посмотрите типовой 3.407-150. Должен снять все вопросы и недопонимания.
----- добавлено 06 Мая 2019 года, 10:19 -----
Да это обычный щиток в цоколе опоры
У вас ВЛ? Какие опоры? Щиток с автоматом на освещение?
Виталина
Сообщение #32 : 09 Мая 2019 года, 15:56
У меня две металлические опоры, на них по 3 прожектора, кабель в земле 3х2,5, в цоколе опоры щиток с предохранителями, подключаю в цепочку от освещения рядом расположенного здания
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #33 : 13 Мая 2019 года, 12:27
Если ВЛ нет и нет разделение N и PE, то и повторное заземление не требуется.
По 6.1.45 надо подключить PE/PEN к к опоре и, возможно, к цоколю этой опоры.
Тут можно почитать еще по вашему вопросу
https://www.proektant.org/index.php?topic=42365.msg244984#msg244984
Добрый Молодец
Сообщение #34 : 14 Мая 2019 года, 09:00
что то тоненький, не порвет его при пучинистых грунтах, по-моему минимум сечение в земле - 16мм2.
Виталина
Сообщение #35 : 14 Мая 2019 года, 09:06
16 для алюминия
Сообщение #36 : 14 Мая 2019 года, 09:48
Ограничения по сечению, при прокладке кабеля в земле не встречал. Есть требования по обеспечению его целостности, броней, трубами, ограниченным усилием при протягивании. Прокладывают же связисты свои кабели в земле.
Сообщение #37 : 14 Мая 2019 года, 10:49
Есть ограничения по PEN проводнику в 1.7.131
Омон
Сообщение #38 : 14 Мая 2019 года, 21:13
там РЕNа нет
Виталина
Сообщение #39 : 15 Мая 2019 года, 06:31
Тоже никаких ограничений по нормам не встречала. Единственное, в ГОСТе на кабель, в таблицах, в колонке "способ прокладки - в земле"  сечение алюминия начинается с 16, а меди с 2,5.
Александр_К
Сообщение #40 : 05 Марта 2020 года, 17:56
В продолжении темы.
В общем есть парковка "возле" здания (на самом деле там метров 60-70 до неё, но в общем к этому зданию относится), у каждого въезда на парковку (а таких там 4 шт.) установлено по одному распределительному щиту (даже шкафа - там и сила и слаботочка всё в одном), установленного на ж/б фундамент для управления шлагбаумами и их питания. Питаются эти щиты от ВРУ здания 5-ти жильным кабелем, каждый своим, длины разные от 100 до 500 м, прокладываются в земле в траншее.
Вопрос: нужно ли эти щиты ещё дополнительно заземлять, выполнять свой контур заземления у каждого щита? Или достаточно корпус к шине РЕ подключить и всё? Они установлены прям рядом с шлагбаумами.
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #41 : 06 Апреля 2020 года, 08:35
В продолжении темы.
Добрый день, Александр! Согласно нормативных документов, будет достаточно к шине PE присоединиться.
Инженер (Москва, Россия)
Желиговский
Сообщение #42 : 06 Апреля 2020 года, 19:54
А не хотите ли уровнять потенциалы и тем самым защититься от  напряжения прикосновения, как на этой картинке?
(47.78 Кб, 914x354)  [скачать]  [загрузок: 361]
(82.88 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 372]
Сообщение #43 : 07 Апреля 2020 года, 09:09
Еще требуется дополнительно уравнять потенциалы, т.е. соединить между собой проводником определенного сечения все корпуса оборудования и сторонние проводящие части расположенные на расстоянии 2,5 м и менее.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 682, пользователей - 5
РоманC, Чистильщик, ЭдВик, Walkmax, Shvet
