  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Заземление распределительных шкафов. Выполнение заземления уличного шкафа
Количество просмотров - 16763
Первый
Сообщение #16 : 29 Июля 2016 года, 13:54
решил забить 1 уголок 50х50х5 L=3м оцинкованный, от него оцин.полоса 5х40 до шкафа, дальше перемычка ПВ-1 25 кВ к шкафу.
Виталина
Сообщение #17 : 25 Марта 2019 года, 06:59
Доброе утро! Подскажите, а если у меня шкаф на опоре на 220В, я могу сделать ЗУ на 60 Ом?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #18 : 25 Марта 2019 года, 08:09
Можете, если 220 - линейное, а оно скорее фазное 380/220, так что надо 30 Ом, при уд сопр. грунта 100 Ом*м. ПУЭ 7 п. 1.7.103.
Далее, шкаф - это электроустановка и по табл. 1.8.38 на нем должно быть 4 Ом , при грунте 100 Ом*м
Виталина
Сообщение #19 : 25 Марта 2019 года, 08:36
На самом деле это не шкаф, а вводной щиток для подключения прожекторов, т.е., в принципе, можно и заземление не устраивать, а присоединить pen на мет. опору, но мы заземляем и опору тоже. И на прожекторы идет 220 В. Да, Вы правы, это фазное напряжение, т.е., получается, 30 Ом(( А как же тот пункт, где говорится, что величина повторного заземления не нормируется?
Сообщение #20 : 25 Марта 2019 года, 09:57
Это для вводов жилых и административных зданий, где бывает сложно соорудить свое повторное ЗУ (по эстетическим соображениям), помещения, в большинстве , без повышенной опасности, используется в помещениях 1 фаза 220, мало ОПЧ и СПЧ, нагрузки небольшие и можно ставить УЗО, применять ОСУП и ДСУП и тем-не менее часто энергетики делают сами ЗУ сопр. которого не нормируется
Восток 57
Сообщение #21 : 25 Марта 2019 года, 11:17
Пункт 1.7.61 говорит
1. на вводе в электроустановки зданий
2. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители
3.  Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
А теперь посмотрите рисунок 1.7.7 и что у вас сидит на ГЗШ.
С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание ( это уже вам один горизонтальный заземлитель)
С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; ( это вам второй горизонтальный заземлитель)
С9 - арматура железобетонных конструкций ( это вам третий заземлитель)
Да еще и ваше ЗУ.  Вот в совокупности  и позволяла ранее прописывать что повторное заземление  не нормируется.
Но в связи с тенденцией что сейчас водопровод и канализация  делают с пластиковых труб, то в итоге эту норму все же приведут к какомуто знаменателю.
? (Киев, Украина)
Виталина
Сообщение #22 : 25 Марта 2019 года, 11:35
Спасибо за ответы. Просто как-то странно получается, для опоры с однофазной нагрузкой городить такое ЗУ
Сообщение #23 : 25 Марта 2019 года, 11:40
Хочу уточнить, что эти трубопроводы присоединяются к ГЗШ и по факту снижают общее сопротивление, но впрямую использовать их как заземлители не присоединив к ГЗШ не разрешается
Восток 57
Сообщение #24 : 25 Марта 2019 года, 11:51
Никто и не говорит о использование впрямую, а говорится о совокупности.
Обычно читая этот пункт, не акцентируемся на втором абзаце этого пункта. Который дает понимания фразы не нормируется в больших домах.
? (Киев, Украина)
Сообщение #25 : 25 Марта 2019 года, 11:54
По правилам, Вы должны произвести испытания и  замеры сопротивления на корпусе ящика и мет. опоры перед вводом в эксплуатацию. Там может оказаться все что угодно - 0,1 или 1000 Ом. Поэтому чтобы не рисковать и не раздражать экспертов надо или спроектировать заземлитель или без проекта вбить металл. штырь (шобы було), ну и желательно знать сколько же сопр. на этой конструкции и соответствует ли оно норме
Виталина
Сообщение #26 : 25 Марта 2019 года, 12:08
Я так понимаю,  лучше заложить в проекте на 30 и не париться
Сообщение #27 : 25 Марта 2019 года, 12:32
У Вас не стоит вопрос повторного заземления РЕ или РЕN проводника ВЛ, а стоит вопрос заземления корпуса шкафа. Возможно сама опора заглубленная в грунт уже обеспечит норму соответственно уд. сопрот. грунта. Например пытаться в сухом песке или скальном грунте добиваться 30 Ом, дело неблагодарное и ненужное. Или выбрать шкаф пластиковый
Виталина
Сообщение #28 : 25 Марта 2019 года, 12:36
Да это обычный щиток в цоколе опоры
Сообщение #29 : 25 Марта 2019 года, 12:54
Тогда надо тянуть три провода -  L, N и РЕ или пять L1-L3, N, РЕ
Виталина
Сообщение #30 : 25 Марта 2019 года, 13:20
Я тяну 3х2.5
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 11
Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Чистильщик, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
