  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Кабельная линия 0,4 кВ. Выбор кабеля от ТП до ВРУ по параметрам выключателя в ТП
Количество просмотров - 3554
Vlb
Сообщение #16 : 11 Июля 2016 года, 17:59
Защиту от перегрузки ставлю на вводе во ВРУ. Кабель выбираю по длительному току, проверяю по потерям. Остался последний вопрос: как выбрать уставку электромагнитного расцепителя
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Сообщение #17 : 11 Июля 2016 года, 20:08
Собственно электромагнитный расцепитель может быть как с фиксированной, так и с регулируемой уставкой.
АВ должен проверяться по двум токам кз. Максимальному (трехфазному в месте установки АВ) и минимальному (однофазный в конце защищаемой линии).
Ток эм расцепителя должен быть на 20% больше тока окз, для отходящих линий.
Вводные аппараты выбираются по условию селективности.
Posetitel
Сообщение #18 : 11 Июля 2016 года, 20:25
как-то не очень логично, обычно кабель защищают от перегрузки своим автоматом в начале линии, а не в конце линии ограничением мощности. но это мое мнение, не претендую на истинность.
Vlb
Сообщение #19 : 11 Июля 2016 года, 23:02
См. ПУЭ 3.1.10 или ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Сообщение #20 : 12 Июля 2016 года, 09:46
Вам для расчетов в любом случае надо выбить схему ТП и мощность трансов.
Во ВРУ поставьте какой-нибудь АВ с электронным расцепителем, напримек IEK ВА88-35, КЭАЗ, Контактор, EKF. Это если бюджетно.
Уставку по току выберайте где-нибудь 235А, эм отстраивайте от отходящих линий.
Ваш проект куда-нибудь продет? Кабельные сети, сбыт? Как вопрос с балансом будете решать? Или это только в монтаж?
Vlb
Сообщение #21 : 12 Июля 2016 года, 13:11
Только в монтаж.
Первый
Сообщение #22 : 29 Июля 2016 года, 10:25
и все-таки, как выбирать кабель от ТП до ВРУ? интересует именно защита от перегрузки
Вася с Лабазовки
Сообщение #23 : 29 Июля 2016 года, 10:43
А что может создать перегрузку в кабельной линии? И надо ли эту линию защищать от перегрузки?
Опти
Сообщение #24 : 29 Июля 2016 года, 22:38
Vlb щение #1 : 11 Июля 2016 года, 13:13 стоят выключатели c Iн=250 А. Кабельную линию надо выбрать исходя из этого значения. Ток срабатывания защиты по время-токовой характеристике Iср. з = 1,05...1,3Iн. Соответственно кабель должен держать Iдд=250*1,3=325 А. Отсюда выбираю кабель АВБШвнг 4*240 (Iдд=347А). Корректно ли выполнен расчет.
Вопрос второй: как я понял, в данной ситуации не требуется защита от перегрузки. Как это можно реализовать?
Не понятно о чем дискуссия  в 23 сообщения. Ваш автомат и обеспечивает вам защиту от перегрузки, отсечка от тока КЗ тоже в нем есть, кабель по нагреву выбран правильно, остальной расчет по потере и др, дополняйте по необходимости
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 3
Moshkarow, Чистильщик, Pyromaniac 92
