  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14]  Все   Вниз
Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?
Количество просмотров - 32502
Юра 123
Сообщение #196 : 10 Июля 2018 года, 22:45
......а для расчёта петли фаза-ноль берётся сопротивление всей цепи---к примеру шинопровод и кабельная линия?
-для расчёта петли фаза-ноль берётся сопротивление всей цепи (туда-назад) и плюсом  сопротивление того,  который стоит в начале линии и "гудит" делённое на три. Посмотри в справочнике.
Инженер (Омск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #197 : 10 Июля 2018 года, 22:59
"гудит"
А тот,который гудит на 1000 кВА,какое имеет сопротивление?Найти не могу!
(Брянск, Россия)
Юра 123
Сообщение #198 : 11 Июля 2018 года, 05:51
////Найти не могу!
Не можешь найти в справочнике, смотри картинки в яндексе, гугле и т.п. В зависимости от типа исполнения, напряжения на высокой, соединения обмоток и будет искомое сопротивление Z/3.
Pavlin 2
Супертаблица для электрических расчётов
Сообщение #199 : 05 Апреля 2020 года, 21:00
Когда какие токи КЗ для проекта нужно рассчитывать (Однофазное (замыкание фазы на землю);Двухфазное (замыкание двух фаз между собой); Двухфазное на землю (2 фазы между собой и одновременно на землю);Трёхфазное (3 фазы между собой))?
Например:
1.Внутренние сети какой ток КЗ там рассчитывается при выборе автоматов?
2.Участок 0,4кВ от ГРЩ до ТП какие токи КЗ нужны для выбора уставок автоматов? Сейчас рассчитываю только однофазный ток КЗ.
3.Участок от ТП до ПС 10кВ? Сейчас рассчитываю только допустимый ток КЗ экрана кабеля.
Подскажите может где-то все это расписано в учебнике?
1, 2 и 3 фазные, в начале линии и в конце, периодическую составляющую и ударный ток. Всё это удобно делать в Супертаблице:
Супертаблица
Ivanlw
Сообщение #200 : 29 Июня 2020 года, 13:02
Где можно найти сопротивление Zт/3 трансформатора 10/0,4 на 16кВА с обмотками Y-Yо для расчета однофазного тока? Во всех таблицах и справочниках данные только от 25кВА.
? (Калининград, Россия)
Trust Me
Сообщение #201 : 29 Июня 2020 года, 13:31
Можно посчитать z и разделить на три [улыбка]
Формула:
z = sqrt(pow(r1+r0,2)+pow(x1+x0,2)). Потом делите это на три. Я обычно потом еще на 1,1 умножаю, типа поправочный коэффициент)
Если не разберетесь - могу скинуть картинкой, но чуть-чуть попозже.
PS: куда ищете цирфы? Не в нанокад случайно?)
Ivanlw
Сообщение #202 : 29 Июня 2020 года, 13:40
Это понятно, но для соединений Y-Yо это очень сложно сделать. Я думал может есть какие-то средние значения, на которые можно опереться.
(31.69 Кб, 606x114)  [скачать]  [загрузок: 388]
Trust Me
Сообщение #203 : 29 Июня 2020 года, 14:40
[Вложение испорчено или не существует]
У производителя/заказчика запрашивать - не вариант?)
А где такой трансформатор стоит?
16 кВА - это ведь даже не ГОСТ, насколько я знаю)
Ivanlw
Сообщение #204 : 29 Июня 2020 года, 14:47
Запрашивать это долго выходит. Я запросил недавно у МЭТЗ, которые производитель того трансформатора, до сих пор тишина.
Для СТП-10/0,4. Нужно сделать расчет для проекта.
Trust Me
Сообщение #205 : 29 Июня 2020 года, 14:51
Обычно у релейщиков энергопоставляющих компаний тоже такие данные есть.
Но не уверен, что это, конечно, что-то ускорит))
Ivanlw
Сообщение #206 : 29 Июня 2020 года, 15:47
Как ни странно, нашел на этом же сайте. Может кому полезно будет.
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=42604.0;attach=48400
Shbandr
Сообщение #207 : 30 Августа 2021 года, 12:36
Пытаюсь расчитать для генератора E"ф.СД чтобы расчитать ток однофазного КЗ. Однако что то не получается. Формулу взял из ГОСТ 28249-93. Eф.сд = V (корень)(Uф|о| + I|о| x d sin Ф|0|)2 + (Jjoptf cos Ф|0|)2 п3.3(10). Однако получается какая то ерунда. Генератор HCI534D/544D 500кВт. Файл с формулой заведенной прикладываю. Может кто чего дельное подскажет что не так.
* расчет ЭДС.xlsx
(9.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Kairat-
Сообщение #208 : 31 Августа 2021 года, 09:36
Сверхпереходное не может быть 3,02. Оно составляет 16-20% от номинального. Номинальное сопротивление генератора где то 1 Ом. Значит сверхпереходное 0,2.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 8
Top4ok, Sasha 4312, AdreN, Чистильщик, РоманC, Ольга47, Проектант 63, sergey158
