  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14  Все   Вниз
Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?
Количество просмотров - 32501
Егор 81
Сообщение #181 : 18 Июля 2016 года, 11:58
Так что, кроме Vоlk-a, ни кто больше не знает?
El stas 2014
Сообщение #182 : 18 Июля 2016 года, 12:20
1.Внутренние сети какой ток КЗ там рассчитывается при выборе автоматов?
2.Участок 0,4кВ от ГРЩ до ТП какие токи КЗ нужны для выбора уставок автоматов? Сейчас рассчитываю только однофазный ток КЗ.
1. КЗ 1ф и КЗ 3ф. (КЗ N, КЗ Ре)
2. КЗ 1 ф, КЗ 3ф, КЗ 3ф ударное, КЗ термическое, КЗ динамическое
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
Сообщение #183 : 18 Июля 2016 года, 12:21
!Т-17 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
2-2001 Номограммы расчета ТКЗ СИП 0,4 кВ
Авербух1979-Примеры расчетов неполнофазных режимов и КЗ
АржанниковЛукоянов2003-Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи
Беляева1964-Как рассчитать ток короткого замыкания
Беляева1983-Как рассчитать ток короткого замыкания
БНТУ Расчет токов короткого замыкания в сетях собственных нужд напряжением до 1 кВ электрических станций и подстанций
Голубев1967-Методы расчета токов короткого замыкания в распределительных сетях
Голубев1980-Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ
Голубев1982-Защита вторичных цепей от коротких замыканий
ГОСТ 20243-74 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании
ГОСТ 26522-85 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 27514-87 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С УЧЕТОМ НЕАДИАБАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА
ГОСТ 29176-91 КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДИКА РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ГОСТ 30323-95 КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ГОСТ Р 50254-92 КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КЗ
ГОСТ Р 50270-92 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗАМЫКАНИЯМИ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1кВ
ГОСТ Р 52735-2007 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
ГОСТ Р 52736-2007 КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ГОСТ Р 60724-2009 (IEC 60724-2000) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ (Um - 1,2 кВ) И 3 кВ (Um = 3,6 кВ) В УСЛОВИЯХ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ГОСТ Р 60949-2009 (IEC 60949-1988) РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С УЧЕТОМ НЕАДИАБАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА
Дороднова1979-Расчеты токов корот. зам. для рел. защиты и сист. авт. в сетях 110-750 кВ
Живов1967-Методы расчета токов короткого замыкания в распределительных сетях
Жуков2004-Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ
КирееваОрловСтаркова-КЗ
КрючковСтаршиновГусевДолин2012-Короткие замыкания и выбор электрооборудования
КрючковСтаршиновГусевПираторов2005-Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования
КрючковСтаршиновГусевПираторов2008-Переходные процессы в электроэнергетических системах
Мукосеев-токи КЗ
Небрат-Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты
ОСТ 1 00195-76 АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ БОРТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ
ПУЭ7-1.4-ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РД 34.20.179, ТИ 34-70-070-87 Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ
РУМ 2-2001 Номограммы расчета ТКЗ СИП 0,4 кВ
СО 34.45.623 Методические указания по наладке и техническому обслуживанию защиты обмотки статора мощных генераторов от замыканий на землю БРЭ 1301
СП-Э-249-2015 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРОГРАММА РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
СТ СЭВ 2726-80 Электроустановки и электрооборудование. Термины и определения. Основы выбора по условиям электродинамической стойкости при коротких замыканиях
ТЦ-19-2007 О ЗАЩИТЕ ОТ СВЕРХТОКОВ НЕЙТРАЛЬНЫХ (НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ) (N) И PEN ПРОВОДНИКОВ В ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1кВ
Ульянов1949-Короткие замыкания в электрических системах
Ц-02-88 ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Ц-02-96 О ВНЕДРЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ ТОКОВ КЗ И ЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 0,4 кВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Ц-02-98(Э) О проверке кабеля на невозгорание при воздесйствии токов короткого замыкания
ЦК-0220-Измеритель тока короткого замыкания. Методика поверки
El stas 2014
Сообщение #184 : 18 Июля 2016 года, 12:24
неверно полагать что УЗО ограничивает ток КЗ
Т-98 УЗО Устройства защитного отключения
ГОСТ 12.4.155-85 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ IEC-TR 61912-2 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ Селективность в условиях сверхтоков
ГОСТ Р (МЭК 364-5-53) Выбор пускозащитной аппаратуры.
ГОСТ Р 50345-99 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ (ОСТАТОЧНЫМ) ТОКОМ
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ
ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90). "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. "Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети".
ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90). "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. "Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети".
ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91). "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. "Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независящим от напряжения сети".
ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным Током, бытового и аналогичного назначения Со встроенной защитой от сверхтоков
ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током без встроенной защиты от сверхтоков. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61543-95) УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ (УЗО-Д), БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ Р 53312-2009 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60755-2012 Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным током
КунинПрудников-Защитное отключение электроустановок
Монаков2007-УЗО. Теория и практика.
НПБ 179-99 Пожарная техника. Устройства защитного отключения для пожарных машин. Общие технические требования. Методы испытаний
Письмо Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6-9-ЭТ.
Письмо от 16 мая 2001 г. № 05-10-3906 Об устройстве защитного отключения серии УЗО -ВАД в электросети
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Статья- Учебно-справочное пособие УЗО
Статья-HAGER Устройства защитного отключения
Статья-IEC Вопросы селективности УЗО
Статья-IEC Методика расчета технических характеристик УЗО
Статья-IEC Селективность устройств защитного отключения
Статья-Schneider ElectricВыпуск 5 УЗО по дифтоку нулевой последовательности
Статья-SHRACK УЗО – ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
Статья-Дьяков Применение устройств защитного отключения в системах электроснабжения зданий
Статья-Использование УЗО
Статья-Ложные срабатывания УЗО
Статья-О применении УЗО типов А и S для защиты отдельных видов электроприемников
Статья-Применение устройств защитного отключения (УЗО)
Статья-Расчет и выбор АВ выбор УЗО
Статья-Рекомендации по устройствам защитного отключения
Статья-Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения
Статья-УЗО
Статья-УЗО Нормативы
Статья-УЗО. Типы и области применения. Ошибки применения.
СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ (ОСТАТОЧНЫМ) ТОКОМ
ТКП 45.4-149 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ТСН 21-302-2000 МО ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УКАЗАНИЕ об устройствах защитного отключения № 2 от 1 июня 2000 года с изменениями и дополнениями внесенными Указанием № 8 от 19.12.2000 г.
Штепан2000- УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ
ПУЭ
Егор 81
Сообщение #185 : 18 Июля 2016 года, 19:21
Vоlk, нашел каталог ИЕК , так у них тоже почти все АВ токоограничивающие. Тоько характеристики I2c и Ip приведены только для ВДТ, для АВ данных нет.
Y. Kharechko
Сообщение #186 : 18 Июля 2016 года, 19:29
Классы ограничения установлены EN 60898 лет 20 тому.
Егор 81
Сообщение #187 : 18 Июля 2016 года, 19:32
спасибо, уже нашли, однако в гост р 50345 о них ни слова, каким образом тогда проходила сертификация не понятно.
Сообщение #188 : 16 Августа 2016 года, 00:48
Шнейдер все-таки официально "дает зуб" за каталожные данные по токоограничению аппаратов 0,4 кВ. Но как-то "вяленько" так, без особых юридических обязательств и с отказом предоставить протоколы испытаний
Егор 81
Сообщение #189 : 16 Августа 2016 года, 06:49
Странно, ведь согласно ТР ТС 004/2011 производитель обязан товар снабдить "сопроводительной" документацией...
Сообщение #190 : 16 Августа 2016 года, 11:54
Меня тоже такой подход не устраивает. Ужесточил запрос. Посмотрим результат
Сообщение #191 : 23 Августа 2016 года, 11:46
Гарантии дают
Смысловая русскоязычная часть гарантий во вложении
.jpg
(94.72 Кб, 1451x255)  [скачать]  [загрузок: 1047]
Егор 81
Сообщение #192 : 23 Августа 2016 года, 13:38
Спасибо.
Евгений М.
Сообщение #193 : 23 Августа 2016 года, 14:47
Гарантии дают
Спасибо, Vоlk! А можно весь документ от Шнайдера посмотреть, или как запрос составить и кому отправить, чтобы такой же документ получить?
Сейчас как раз распределительную сеть для датацентра считаю на шнайдере.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Сообщение #194 : 23 Августа 2016 года, 15:07
документов несколько, показать не могу, обращаться (для начала) в службу поддержки - а далее по цепочке вверх, если вы их сможете убедить в необходимости вам официально отвечать )))
Документы - предварительное официальное подтверждение, официальная (иностран) декларация завода Acty, официальная (иностран) декларация завода NSX, итоговое официальное письмо с гарантиями русского АО. Все на конкретную организацию. Декларации юридически почему-то ограничены сроком 1 год. Сомневаюсь, что все это для суда будет более чем филькиной грамотой (при оказии), но Заказчику показать можно, в методику расчетов заложить тоже, ну и авторитета/доверия как-то добавляет
Просто электрик
Сообщение #195 : 10 Июля 2018 года, 22:20
Предположим
Час добрый,скажите,а для расчёта петли фаза-ноль берётся сопротивление всей цепи---к примеру шинопровод и кабельная линия?
(Брянск, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 1
