  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 13238
ПроектПроект
Сообщение #76 : 13 Декабря 2017 года, 13:48
А вот как раз попутно вопрос. В справочнике ABB, для расчет потерь при номинальном режиме (ограничение 4-5%), они предлагают брать для расчета сопротивления при температуре жил 80 градусов, что совсем номинальным режимом не является, насколько я понимаю. Кто-то может этот момент прокомментировать?
Это вы имеете ввиду пункт 2.2.3 "джоулевы" потери? Возможно они имеют ввиду что их надо учитывать когда температура кабеля находится в районе 80 градусов. Вообще да, они там дают активное сопротивление в табл. 1 и 2 при 80 градусах. Посмотрите еще пособие шнайдер 2009 (в том же месте оно было откуда вы ABB качали) -там то же расписано про потери подробно. А так да- чем выше температура проводника тем потери выше, другое дело разные методики расчета.
Trust Me
Сообщение #77 : 13 Декабря 2017 года, 13:51
Нет, именно потери напряжения. Там есть таблица с активными и индуктивными сопротивлениями жил, где сказано, что сопротивления указаны при температуре 80 градусов. То, что потери прямо пропорциональны температуре кабеля - это понятно, просто я всегда считал потери при номинальных условиях, т.е. при 20 градусах. А тут предлагают при 80. С точки зрения эксплуатации, это, конечно, надежнее, но настолько ли это необходимо?
ПроектПроект
Сообщение #78 : 13 Декабря 2017 года, 13:52
Я выше ответил.
ПроектПроект
Сообщение #79 : 13 Декабря 2017 года, 13:55
Я же говорю база одна, подходы у всех немного отличаются, посмотрите там в пособии АББ возможно там есть поправочные коэф. для разной температуры (сейчас нет времени копаться искать самому).
ПроектПроект
Сообщение #80 : 13 Декабря 2017 года, 13:59
По идее у них получается температура 80 градусов типа базовая а если она другая- то вводятся поправочные коэф.- надо только отыскать где про это пишут.
Trust Me
Сообщение #81 : 13 Декабря 2017 года, 14:17
Есть температурный коэффициент "a", ом/градус цельсия - с ним можно сопротивление (активное) при любой температуре посчитать, но опять же, непонятно влияние сечения. Меня не это интересовало, а насколько рационально расчитывать потери на 80 градусов.
Олега 777
Сообщение #82 : 13 Декабря 2017 года, 14:18
В допускаемых режимах перегрузки кабелей обеспечивается нормативное падение.
А в целом на вопрос "как считал ?" убедительнее звучит ответ "по ГОСТ Р" (с добавлением "и отвяньте")
Trust Me
Сообщение #83 : 13 Декабря 2017 года, 14:22
Так по ГОСТу они при 20 градусах считают)
Сообщение #84 : 13 Декабря 2017 года, 14:27
эт вы заблуждаетесь
Trust Me
Сообщение #85 : 13 Декабря 2017 года, 14:31
Прошу прощения) Сути это ведь не меняет? Это ведь явно не 80 градусов.
удельное сопротивление проводников в нормальных условиях, взятое равным удельному сопротивлению при температуре в нормальных условиях, то есть 1,25 удельного сопротивления при 20 °С, или 0,0225 Ом·мм2/м для меди и 0,036 Ом·мм2/м для алюминия
Dmitriy52nnov
Сообщение #86 : 13 Декабря 2017 года, 14:35
Речь не про температуру окр. среды в 25 градусов?
Trust Me
Сообщение #87 : 13 Декабря 2017 года, 14:39
Это температура изоляции. И то, что они увеличивают сопротивление на четверть, не значит, что температура тоже на четверть увеличилась. Но явно не до 80 (наверное)))
Олега 777
Сообщение #88 : 13 Декабря 2017 года, 14:40
Введите в формулу ГОСТа температурную поправочку, к уд.сопр. жил ))
Trust Me
Сообщение #89 : 13 Декабря 2017 года, 14:44
А это уже не по ГОСТу, извините!)
Кстати, где можно посмотреть температурные коэффициенты сопротивления, т.е. насколько сопротивление меняется с каждый градусом? Эти коэффициенты, по идее, различные для разного сечения?
Олега 777
Сообщение #90 : 13 Декабря 2017 года, 14:49
Темп.коэффициент в здании для нашего случая можно принять 0,004, см.тут
В ГОСТ сказано "могут быть определены", а не "обязаны быть определены", т.е. "и так сойдет", но запрета на улучшение нет. )) Ужесточайте требования сколько хотите.
Имх, на 80 градусов ориентир излишний.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 232, пользователей - 2
Дмитрий_29, Чистильщик
