  • Всего пользователей - 22048
  • Всего тем - 31059
  • Всего сообщений - 288228
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 13268
Trust Me
Сообщение #31 : 12 Декабря 2017 года, 10:30
- разные исходные данные по сопротивлению
В этом, я думаю, основная разница. Ведь эти сопротивления меняются, в зависимости от сечения, а формула из госта этого не учитывает и говорит, что можно использовать одни и те же номинальные значения для любого сечения. Плюс, насколько я понимаю, мы получаем фазные или линейные потери, в зависимости от того, какой ток подставляем в формулу (фазный или линейный), верно?
Сообщение #32 : 12 Декабря 2017 года, 10:32
Физически не существует фазных и линейных потерь. Существуют разные (но только с первого взгляда) формулы, основанные на одном физическом явлении - потере напряжения при протекании тока через проводник. Остальное-математика
Dmitriy52nnov
Сообщение #33 : 12 Декабря 2017 года, 10:40
Хотел уточнить бы, справедливо когда вся нагрузка однофазная (распределена по фазам), а питающая линия трехфазная, делать расчет потерь напряжения (в программе) для питающей линии, как для трехфазной 380/220?
Сообщение #34 : 12 Декабря 2017 года, 10:49
Пункты  3.2.1.6-7 РТМ 36.18.32.4-92
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 12 Декабря 2017 года, 10:59
Спасибо не знал))Считал по наиболее загруженной фазе, т.е наиболее загруженная фаза умноженная на три, ошибочно
Сообщение #36 : 12 Декабря 2017 года, 11:04
на самом деле чаще всего на практике так и считают-по загруженной фазе. % неравномерности-вещь не такая уж и определенная
Trust Me
Сообщение #37 : 12 Декабря 2017 года, 11:14
Почему ошибочно? В случае, если неравномерность распределения нагрузки по фазам больше 15% - так и считается. Если я правильно понял.
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 12 Декабря 2017 года, 11:15
Т.е справедливо: загруженную фазу умножаем на три и считаем как эквивалентная трехфазная нагрузка? В РТМ написано, так что каждый ЭП подключенный к фазному напряжения надо приводить к эквивалентному трехфазному. Т.е на каждый фазе по 10кВт (допустим три ЭП по 10 кВт), то что эквивалентная трехфазная 90кВт, а не 30кВт, как  я считал. Я только поглядел п.3.2.1.6 и 3.2.1.7. Как то логики в этом мало...
Trust Me
Сообщение #39 : 12 Декабря 2017 года, 11:23
Я не пойму, например, что имеется ввиду, когда пишется "подключение однофазного ЭП на линейное напряжение"?
Сообщение #40 : 12 Декабря 2017 года, 11:28
Ты правильно считал (если на разных фазах и среднестатистически работают все три). неравномерность считается в итоге. а не на один приемник
Существует однофазное оборудование на 380 В (я сталкивался)
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 12 Декабря 2017 года, 11:33
Ок я понял, спасибо.
В РТМ написано(если читать прямо) не совсем удачно..
Trust Me
Сообщение #42 : 12 Декабря 2017 года, 11:33
Так 380В - между двумя фазами. Оборудование на две фазы подключается?
Сообщение #43 : 12 Декабря 2017 года, 11:34
А не важно. Имелось ввиду именно так (по потребителю, а не питающей схеме). То есть с точки зрения однофазного потребителя системы 660/380 В (при его включении в систему 380/220 В)
Trust Me
Сообщение #44 : 12 Декабря 2017 года, 11:41
А можно пример такого оборудования? Гугл не рассказывает или я спрашиваю неправильно)
Сообщение #45 : 12 Декабря 2017 года, 11:47
Специальный нагреватель технологического оборудования. Преобразовательный трансформатор. Инвертор (который преобразователь, не сварочный). Рудничное оборудование. Древние прожекторы. Двигатель. Нестандартное (изготавливаемое индивидуально) оборудование. А вообще-вы на год то методики гляньте, тогда еще идея о 660/380 витала воздухе, потребители таковые были и были проблемы их применения на 380/220...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
автор: bp165
09 Мая 2024 года, 12:00
09 Мая 2024 года, 11:42
08 Мая 2024 года, 14:17
автор: Химзащита
08 Мая 2024 года, 10:06
автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26
автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 0
