  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 13244
Сообщение #16 : 09 Июня 2016 года, 19:11
sin   0,391918359
Как вы синус считали?
Я брал через Q и S.
Сообщение #17 : 09 Июня 2016 года, 19:28
Индуктивное же изменяется слабо и нелинейно.
Это для конструкции одного кабеля. А их идёт N шт. параллельно, и индуктивное сопр-е одного кабеля совсем не влияет на индуктивное сопр-е другого. Так что и индуктивное сопр-е при параллельной прокладке надо делить на N.
Сообщение #18 : 09 Июня 2016 года, 20:00
sin =(1-cos^2)^0,5.....эт из формулы cos^2+sin^2=1
Сообщение #19 : 10 Июня 2016 года, 09:53
Поправил у себя
Сообщение #20 : 10 Июня 2016 года, 10:01
Сложно, конечно.
Andrey 123
Сообщение #21 : 10 Июня 2016 года, 10:12
у меня так прикинулось
b   1
р   0,036     Ом*мм2/м
л   0,00008  Ом/м
S   240        мм2
L   168        м
cos   0,92
sin   0,391918359
I   223,8333333 А -      671,5/3
u   6,368367837 В
du   2,894712653 % -     u/220*100%
Спасибо, тоже посчитал получилось, но как-то вызывает сомнения, что ток надо делить на кол-во кабелей.
А если делить удельное сопротивление проводника и реактивное сопротивление на кол-во кабелей и умножать сечение проводника на кол-во кабелей, получается вообще 2,9В и 1,3% .
Внимание вопрос!
Надо ли  делить удельное сопротивление проводника и реактивное сопротивление на кол-во кабелей и умножать сечение проводника на кол-во кабелей [непонятно]
Сообщение #22 : 10 Июня 2016 года, 10:55
Вам надо сделать только одну операцию, уменьшить сопротивление проводника (Мав утверждает что и активное и индуктивное).
Сделать это можно различными способами.
Я увеличиваю сечение до эквивалентного. Можно еще индуктивное поделить на три.
Сообщение #23 : 10 Июня 2016 года, 12:36
ну как  жн если три одинаковых кабеля в параллель то по каждому кабелю течет одна треть тока вот и получаем  1/3  суммарного тока нагрузки по кабелю 240 сечением ( в вашем примере)
(1.61 Кб, 359x203)  [скачать]  [загрузок: 548]
Andrey 123
Сообщение #24 : 10 Июня 2016 года, 12:39
Всем спасибо разобрался )))
Сообщение #25 : 10 Июня 2016 года, 17:44
Коллеги, только учтите, что никогда в параллельных кабелях ток не разделится ровно по параллельным кабелям. Несимметрия достигает до 30% от тока, что рассчитали для одного кабеля. Всегда надо делать с запасом, а не "в притык".
Сообщение #26 : 12 Июня 2016 года, 00:52
а с чем связана подобная несимметрия тока,  что меняет сопротивление кабелей  отдельных включенных в параллель?
Сообщение #27 : 12 Июня 2016 года, 13:05
В основном различные сопротивления кабелей, одинаковость которых трудно выполнить при монтаже, также сильно влияет взаимное расположение одиночных кабелей, которые в нормах обычно нормируют + ещё куча всевозможных причин, о которых и не догадываются, пока не включат линию...
Виталина
Сообщение #28 : 12 Октября 2016 года, 10:32
Подскажите, пожалуйста, по потерям на постоянном токе. Освещение площадки выполняется светодиодными светильниками на 48В. Понятно, что потери довольно большие. Беру сеч. 6мм.кв., потери выходят 7-9%. По СП 31-110-20003 п.7.23 "Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %." Собственно, вопрос, могу я принять потерю 10% для своего освещения? Единственное, что у меня на общественные здания, площадка на улице
? (Севастополь, Украина)
Trust Me
Сообщение #29 : 12 Декабря 2017 года, 09:41
В каких-то ситуациях одно и тоже.
В любом случае я тоже считаю что сегодня считать потери надо по формуле из ГОСТа.
Вот пример. Считал потери по этой формуле из этого ГОСТа - получается одна величина. Считаю потери по формуле (в приложении), с более точными сопротивлениями, получается уже совсем другая величина, большая. И те сечения, которые, даже с запасом проходят по гостовской формуле, могут уже не вкладываться в 5% по второй формуле. Почему так и где правда?
+ в ГОСТе указаны коэффициенты как для трехфазных, так и для однофазных сетей, а в конце указывается, что потери расчитываются все равно на фазном напряжении. Не понятен этот момент.
(20.76 Кб, 652x83)  [скачать]  [загрузок: 366]
Сообщение #30 : 12 Декабря 2017 года, 10:08
формулы в целом основаны на одном и том же-законах Кирхгофа и Ома.
Разница может быть по причинам (исключая ошибки):
- разная расчетная температура жил, что меняет сопротивление (20 и 60 градусов, к примеру),
- разные коэффициенты мощности,
- разные исходные данные по сопротивлению
В части коэффициентов для однофазных или трехфазных-так то простая математика
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 5
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
