  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Электроснабжение потребителя первой категории на башне. Место расположения АВР
Количество просмотров - 8215
Huawei
Сообщение #31 : 17 Мая 2016 года, 13:26
Samsony 1, его оторвут вместе с трубой!!!
GuN_DuR_As
Сообщение #32 : 17 Мая 2016 года, 13:26
пытаюсь представить наихудший вариант
в корне не верно, вы рассматривайте только случай отключения питания например внешнего. а от теракта никто не застрахован. охотники придут и расстреляют вашу рлс, медведь залезет и всю пвх вместо малины схомячит
Это форс-мажорные обстоятельства, наводнение, землетрясение, атака инопланетян и т.д. Это уже другая история
ГИП (Москва, Россия)
Сообщение #33 : 17 Мая 2016 года, 13:27
сама башня тоже может упасть ...
Huawei
Сообщение #34 : 17 Мая 2016 года, 13:27
тогда ставим две башни!
GuN_DuR_As
Сообщение #35 : 17 Мая 2016 года, 13:29
кабель №4 может быть обесточен, порван и тд, и тп.
проложите его в металлической трубе
Ну, он может быть обесточен из-за автоматического выключателя. Тут трубой не отделаешься. Я совсем про другое. Вы как специалисты, и в том числе опираясь на здравый смысл и логику, как считаете. Есть ли необходимость установки АВР в аппаратном контейнере для его безусловного электроснабжения или нет. И что говорит НТД в таких случая!
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 13:30 -----
Это уже технологическое резервирование!
Сообщение #36 : 17 Мая 2016 года, 13:32
варианта два - АВР ставить либо в контейнере (либо около него), либо в ДЭС
большие ДЭС предусматривают установку АВР в ДЭС
Huawei
Сообщение #37 : 17 Мая 2016 года, 13:33
может проект аналог какой посмотреть
GuN_DuR_As, как вы считаете, какая длина кабеля после шкафа с АВР до потребителя безусловно безопасна?
GuN_DuR_As
Сообщение #38 : 17 Мая 2016 года, 13:45
Тут не дело в длине, а в электроснабжении электропотребителя 1 категории!
И опять же речь идет о том, что может в определенных случая быть перерыв электроснабжения, и это может привести к трагическим последствиям. Я просто пытаюсь логично рассуждать. Поэтому и прошу помощи!
Нашел только ответ от Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ:
"Если речь идет об одном здании, то это правильное техническое решение. Резервировать кабельные линии в пределах одного здания не следует.
Если электроприемник первой категории по надежности электроснабжения находится в другом здании (расположении), то данное техническое решение может рассматриваться как вынужденное. При этом надо принять дополнительные меры по механической защите кабельной линии."
Huawei
Сообщение #39 : 17 Мая 2016 года, 13:49
- Забор вокруг станции от диких животных, гофра по самой башне для защиты кабеля от солнца. Ну кабель бронированный если он в земле идет. По мне так этих решений достаточно
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 13:52 -----
много раз читал этот его ответ, но не помог особо тов. Шалыгин, как и Казанцева вечно вокруг да около отвечает
Сообщение #40 : 17 Мая 2016 года, 13:54
делать так уж в стальной трубе по башне на сварке
Huawei
Сообщение #41 : 17 Мая 2016 года, 13:57
сколько вот наблюдал, как кабели проложены на станциях сотовой связи. Не знаю бронированные или нет, просто по лестничному лотку вверх идут безовсякой защиты
GuN_DuR_As
Сообщение #42 : 17 Мая 2016 года, 14:01
Хорошо! Я когда то работал в службе подстанции, и у нас был такой случай (просто пример) Залезла крыса, прогызла изоляцию, и собой же коротнула, соответственно, произошло отключение! Возможна данная ситуация? Возможна! Так вот, в моем случае, елси питание аппаратного контейнера по одному кабелю но он защищен автоматом, который может отключится, то аппаратный контейнер отключится! Если будет АВР в аппаратном контейнере, то это не приведет к отключению аппаратного контейнера! Может быть я загоняюсь, но есть желание обеспечить 1ую категорию, и если вы говорите, что при установки АВР в ДЭС электроприемник питается по 1ой категории и обеспечивается его безусловное электроснабжение, я конечно тогда даже не буду спорить с ОКБ. Скажу все ок, все работает как надо и мы данной схемой полностью исключили возможность, в пределах моей ответственности, безусловное электроснабжение. Но повторюсь, мне кажется, что данное решение при равных прочих, не позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение (не беру во внимание время срабатывания АВР, там есть АКБ)
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:03 -----
Там металлический лоток идет закрытого типа!
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 14:04 -----
Согласен!
Huawei
Сообщение #43 : 17 Мая 2016 года, 14:06
а если крыса залезет в саму РЛС и сожрет платы??? примените в проекте дерационные мероприятия!!! примените бронированный кабель, или кабель в стальной трубе. То как вы хотите сделать было бы идеальным решением, переговорите с ГИПом пусть позвонит производителю РЛС, пусть сделают то как вы хотите, или повесьте наконец уж ящик с авр рядом с этим блоком на башне. только он конечно дороговат будет. согласуйте схему с заказчиком с его службой кто там у него отвечает за электрику. переговорите там с ними как аналогиные РЛС сделаны!
Юра 123
Сообщение #44 : 17 Мая 2016 года, 14:09
GuN_DuR_As Сообщение #17 : Сегодня в 12:25
башня, это радар гражданской авиации. Аппаратный контейнер находится на башне, на высоте порядка 15 метров. В аппаратном контейнере организованна вся радиоэлектронная аппаратура отвечающая за работу РЛС и передачу данных
Инженер (Омск, Россия)
Huawei
Сообщение #45 : 17 Мая 2016 года, 14:10
Юра 123, сколько кабелей тащить в аппаратный контейнер?
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 9
Привод, РБА, Mav, Petrov-Vodkin, РоманC, Русский ПЛК, Shvet, Alex2214, misterx
