  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288191
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
GeoniCS. Поперечный профиль автодороги. Как заполнять набор стилей?
Количество просмотров - 15299
Rainbow
Сообщение #1 : 12 Марта 2009 года, 05:19
ПРи создании поперечных профилей , как заполнять набор стилей , т.е точки , поверхности , обьемы просто у меня профиля путсые получаються [беспокоюсь], как их заполнять вручную или импортом ! Если у кого есть реальный пример , буду очень благодарен !
(99.15 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 1218]
Гиповец
Сообщение #2 : 12 Марта 2009 года, 10:40
Поясните пожалуйста поточнее, в каких целях вы хотите настроить стили??И что значит "пустые профиля", чего нет, чего не хватает?[непонятно]?
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Rainbow
Сообщение #3 : 12 Марта 2009 года, 11:16
Извините за мою не точность , я ощибся , просто при построении профилей они получаються путсые , т.е не хватет , точек , поверхнотсей и объема , их отдельно прописывать надо или как [непонятно] [беспокоюсь]  И как создовать коридоры !  (я не достаточно грамотен в этой программе , тот кто по богаече опытом тот поправит меня :[улыбка] ) , просто мне приходиться осваевать эту программу одному, а в городе и в стране с ней никто не сталкивался и путным советом поделиться не может ! Учусь по мануалу + видео уроки , мож  что я и пропутсил !!
(79.89 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 1182]
(283.81 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 1135]
(283.28 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 1029]
Гиповец
Сообщение #4 : 12 Марта 2009 года, 16:48
Наверняка Вы не правильно подали данные на расчёт!! Опишите подробно ваши действия.
MIP
MIP
Сообщение #5 : 13 Марта 2009 года, 00:03
ПРи создании поперечных профилей , как заполнять набор стилей , т.е точки , поверхности , обьемы просто у меня профиля путсые получаються , как их заполнять вручную или импортом ! Если у кого есть реальный пример , буду очень благодарен !
Как Вы создаете сечения, по поверхности, по плану или вручную в проводнике проекта?
Инженер (Минск, Беларусь)
Rainbow
Сообщение #6 : 13 Марта 2009 года, 12:54
Сечения я создаю вручную, по диапазону пикетов.
А вообще посоветуйте может я изначально что то не так делаю, в общем путь работ мой такой, после создания поверхности, я импортом закинул, точки проектир. дороги после создав вручную трассу, создал профиль по поверхности, после приступил к созданию сечений, создал их вручную по диапазону пикетов, а дальше не могу разобраться  [рыдаю]
Гиповец
Сообщение #7 : 13 Марта 2009 года, 14:01
Вообщем я делаю так:
1. Меню сечене-Создать линии сечения-указываю трассу- указываю способ создани (в Вашем случае по пикетам)- в появившемся окне делаю необходимые настройки (в основном величину смещения меняю)- жмём Да
2. Меню сечение- создать несколко окон сечения-указываю трассу- в появившемся окне указываю диапазон сечения (min отметку и max отметку)
3. Меню сечение- создать сечение по поверхности-выбираю трассу- выбираю сначала ОДНУ Чёрную поверхность- Создать
4. Повторяю пункт №3 только выбираю Красную поверхность
5. Если по какимто причинам сечения в окне сечения не видны, то необходимо изменить диапазон: Выделяем окно, по правой кнопке мыши вызываем Свойства окна сечения и меняем диапазон
А по поводу коридора, то я сам не понимаю!! Но помоему, и так не плохо считает. [улыбка]
MIP
MIP
Сообщение #8 : 13 Марта 2009 года, 22:08
создал их вручную по диапозону пикетов , а дальше не могу разобраться
Вы создали линии сечений, сами точки сечений и сечения создаются командами :
- Создать черное сечение по полевым точкам
- Создать сечение по рельефной поверхности
- Сколка поперечника с плана
по всем есть фильмы как на сайте так и на диске с програмой, судя по картинкам у Вас отсутсвуют именно данные по сечениям поэтому ничего и не отображается. По своей сути сечения в GeoniCS сечения делятся на линию сечения, она задает геометрию разареза и данные сечения это точки, поверхности и объемы, т.е. Вы создали линию разреза, теперь нужно наполнить ее данными. Перечисленные выше команды и позволяют это сделать.
Rainbow
Сообщение #9 : 14 Марта 2009 года, 10:48
Спасибо большое , все получилось , но не совсем что я хотел , просто в видео уроке у исполнителя получаеться , профиль с отрисованным поперечником автодороги , а у меня только профиль земной поверхности (рис. прилогаються )  [улыбка] , в чем проблема мож я не то сделал ! Посоветуйте !!! Заранее благодарю
(271.19 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 1030]
(1406.3 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 362]
MIP
MIP
Сообщение #10 : 14 Марта 2009 года, 23:38
А как Вы создали сечение, опишите порядок действий и какие данный у Вас имется для получения сечений?
Rainbow
Сообщение #11 : 15 Марта 2009 года, 00:19
Сечение я создал по вашим ранее описаным способом :
правда у меня получилось не то что я думал !!!! [беспокоюсь]!
Имеющиеся данные это поверзность(черная, красная) трасса, линии сечения !
Заранее благодарю  за данный ответ,  я попробую еще раз  [улыбка] Полученный результат я сообщу ! Примного благодарен !
MIP
MIP
Сообщение #12 : 15 Марта 2009 года, 22:36
правда у меня получилось не то что я думал !!!! !
А что Вы хотели получить?
Кроме того, что содержится в проводнике проекта в ветке "Поверхности" сечения? Там две поверхности или одна?
Rainbow
Сообщение #13 : 16 Марта 2009 года, 07:03
В той самой ветке в которой вы указали , там одна поверность (черная) ,  а как я понял должно быть две  ! Обьясниет пожалуста приципиальную разность между карсной и черной поверхностью , это же одно и тоже или я ощибаюсь ? Они же единтичны т.е строяться по одному принципу или черная из красной просто я сущетсвенной разницы не вижу  [улыбка] !
MIP
MIP
Сообщение #14 : 22 Марта 2009 года, 01:09
В той самой ветке в которой вы указали , там одна поверность (черная) ,  а как я понял должно быть две  ! Обьясниет пожалуста приципиальную разность между карсной и черной поверхностью , это же одно и тоже или я ощибаюсь ? Они же единтичны т.е строяться по одному принципу или черная из красной просто я сущетсвенной разницы не вижу   !
У Вас в проекте должно быть минимум две поверхности называтся они могут по разному, но для себя Вы их разделяете на изыскательскую (черную) и проектную (красную), когда Вы вызываете команду "Создать сечения по поверхности" то в диалоге выбираете по каким линиям сечения и какие поверхности, множественный выбор с удерживанием "CTRL", будут разрезаться, нужно выбрать "красную" и "черную" поверхность, для разреза, или сделать это поочередно для каждой поверхности, но это нелогично.
(65.1 Кб, 881x360)  [скачать]  [загрузок: 15]
В результате у Вас в проекте должны появится в каждой ветке линии сечения в данных сечениях, данные по точкам и по рассеченным поверхностям.
(182.21 Кб, 1068x633)  [скачать]  [загрузок: 19]
(81.36 Кб, 1068x633)  [скачать]  [загрузок: 17]
На картинках показаны три поверхонсти но это сути дела не меняет.
Затем сечения можно вставлять в чертеж
Тут есть момент, в настройках есть понятие "Набор стилей сечения"
(54.23 Кб, 674x420)  [скачать]  [загрузок: 12]
там прописывается какому коду для точек, поверхности и объемов какой стиль поверхности будет соответсвовать. Т.е. там должно быть все настроено. Правило такое, название поверхности и есть код. Нужно прописать для каждой поверхности код в наборе и назначить ему стиль поверхности, тогда все будет отображатся как надо
(90.46 Кб, 1110x506)  [скачать]  [загрузок: 18]
Rainbow
Сообщение #15 : 02 Апреля 2009 года, 12:26
Уважаемый MIP ! Благодарю вас за помощь  [улыбка] вы мне очень помогли ! Хотя у меня есть вопросы к вам  [улыбка] !
Если что не так напишу пожалуйста поправти меня  [улыбка]
1. Вот смотрите у меня есть черная поверхность (существующая) , но ведь и проектная т.е красная строиться из тех же данных !(Если смотреть с другой стороны по логике выходит что проектная поверхность это поверхность дорожного полотна она должна быть где то выше или ниже существующей поверхности ). А у меня поверхность красная  построенна из черной  и вот Вот что получилось у меня ! Как вы строите красную поверхность так же как и я , из черной или по иному ??
Мне очень понравилось оформление вашего окна сечения - опишите  пожалутса ваши действия что бы получить такое же оформление (если вас не затруднит)! Заранее благодарю вас
(377.87 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 20]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 11
Imp, AnPo, Земский, Архградо, Opornik, РоманC, Чистильщик, Профессор Нафаня, Walkmax, асик, Кирилл Маненко
