  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Каталог Модульные устройства ABB System pro M compact. Оборудование Компании ABB
Количество просмотров - 3129
Элеkтриk
Сообщение #1 : 02 Марта 2009 года, 12:07
Вот у меня созрел вопрос по Модульным устройствам ABB System pro M compact :
В этом каталоге на модульную аппаратуру на странице 4/6 слева вверху приведены три схемки вспомогательного/сигнального контакта для DS200. Первая схемка подписана S2C-S/H6 R (это я так понял тип), а две других - "Автомат. отключение" и "Ручное отключение". Что означают "Автомат. отключение" и "Ручное отключение"? Это показано какое положение занимают контакты при ручном и автоматическом отключении аппарата, или это есть несколько типов этого сигнального контакта?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Новатор
Сообщение #2 : 02 Марта 2009 года, 16:15
Предполагаю, что автоматическое выключение имеет место быть при сработке защиты автомата(к.з., перегрузка). При этом данный контакт может сигнализировать об аварии. А более точную информацию запросил у немца. Отвечу позже.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Элеkтриk
Сообщение #3 : 02 Марта 2009 года, 16:32
Спасибо большое. Только не знаю стоило ли так хлопотать из-за моей скромной персоны [улыбка]
Я так понял эти схемки: при аварийном отключении (к.з. или перегрузка) контакт становится в одно положение; при отключении вручную (отключении сигнального контакта) - контакт становится в другое положение? Но так ли это на самом деле, не уверен?
Ещё попутно вопросы:
1. посмотрел, что эти контакты сигнальные и вспомогательные для этой серии аппаратов только на 24 В есть. А на 220 В нет? Мне то сейчас нужен именно на 24 В, но на будущее хотелось бы знать есть ли контакты состояния на 220 В?
2. в параметрах сигнального контакта написано "мин. номинальный ток" - 5...10 мА. Что значит "мин. номинальный"? А какой тогда "максимальный номинальный"? У меня сигнал 4...20 мА надо пропускить через эти контакты.
Новатор
Сообщение #4 : 02 Марта 2009 года, 16:54
Стоило. Истина дороже. Далее советую посмотреть страницу 4/17 и 4/18.
Элеkтриk
Сообщение #5 : 02 Марта 2009 года, 18:05
Что-то я там ничего для себя не нашёл [грусть] там про аксессуары для АВДТ серии DS9.., а я пытаюсь найти вспомогательные контакты и их параметры для DS202 M AC-B10/0.03
Новатор
Сообщение #6 : 02 Марта 2009 года, 18:29
А есть-ли необходимость ставить аппарат на 10кА?
Элеkтриk
Сообщение #7 : 05 Марта 2009 года, 09:36
Новатор, ну что молчат буржуины? Может так кто знает ответ: как следует понимать эти схемки? И ещё интересует вопрос: если я отключаю этот сигнальный контакт вручную, то как он будет реагировать в дальнейшем на изменение положения главных контактов. По логике - он никак не должен реагировать, т.е. отключил его вручную и всё, пока опять вручную не включишь он не выполняет свои основные функции. Если это так, то это то что мне нужно - сигнальный контакт состояния автомата с возможностью ручного вывода этого контакта из схемы. НО ТАК ЛИ ЭТО?
Это и так понятно. Собственно для этого сигнальные/дополнительные контакты и используются у автоматов. Вопрос именно в "ручном переключении" - как оно происходит и как работает сигнальный контакт после ручного переключения.
Надеюсь, что ответ рано или поздно найдётся!
Балун
Сообщение #8 : 05 Марта 2009 года, 10:55
В этом каталоге на модульную аппаратуру на странице 4/6 слева вверху приведены три схемки вспомогательного/сигнального контакта для DS200. Первая схемка подписана S2C-S/H6 R (это я так понял тип), а две других - "Автомат. отключение" и "Ручное отключение". Что означают "Автомат. отключение" и "Ручное отключение"? Вопрос именно в "ручном переключении" - как оно происходит и как работает сигнальный контакт после ручного переключения.
Всё на самом деле просто и звать на помощь заграцицу вовсе не надо:
1) когда автомат нормально работает, сигнальный контакт находится в исходном состоянии (первая схемка);
2) когда автомат выключается вручную положение сигнального контакта не меняется (для S2C-S/H6 R) или меняется (для S2C-H6 R) - в общем смотрим схему "Ручное откл.";
3) когда автомат отключается по аварии (к.з., перегрузка или узо), то контакт переходит в положение противоположное позиции при ручном отключении - короче смотрим "Автомат. выключение".
Так и работает. Подбирая нужные контакты можно делать сигнализацию о ручном или аварийном отключении.
Новатор
Сообщение #9 : 06 Марта 2009 года, 10:50
В русском переводе не совсем корректно, а проще сказать не правильно изображена схема. Прилагаю немецкий вариант каталога - там  все более менее ясно, и я думаю, все вопросы снимутся. Дело в том, что данное оборудование "пристегивается" к авт. выкл. и механически может включаться и отключаться вместе с ним. Этот режим называется "ручное отключение". "Автоматическое отключение" происходит в результате к.з.
либо перегрузки.
Элеkтриk
Сообщение #10 : 06 Марта 2009 года, 14:48
Ещё не скачивал документ, но обязательно скачаю и посмотрю. Спасибо. Но в принципе уже определённость есть в голове по этому вопросу.
А что насчёт моего второго изначального вопроса по этим же сигнальным контактам:
Новатор
Сообщение #11 : 06 Марта 2009 года, 15:14
Я полагаю,стр.4/5 говорит о том что Iном=10А.
Элеkтриk
Сообщение #12 : 11 Марта 2009 года, 16:39
Спасибо, вроде разобрался!
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 12
Дмитрий ЕКБ, timix115, Alex2214, Pum, Mclaud 72, Evdbor, Лекс, МихаилИЗнв, Mav, Чистильщик, РоманC, Холоденин Алексей
