  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вниз
Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 25649
Сообщение #31 : 31 Июля 2017 года, 19:14
Да же не сомневайтесь. Само название - цех, подразумевает производство. Моечная, на мой взгляд имеет категорию Д. Если учитывать воду при расчетах. Но данная инновация ВНИИПО не одобрена
Сообщение #32 : 31 Июля 2017 года, 19:52
А что делать с моечными?
Категорировать как производственное помещение. В чём проблема? Следует , однако, учитывать, что часто в столовых кухня не отделена от обеденного зала противопожарной перегородкой. По сути зал для посетителей и кухня объеденены в одно помещения. Категорировать такое помещение не надо, оно не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.
Petro
Сообщение #33 : 01 Августа 2017 года, 11:06
Спасибо за развернутые ответы.
Побывав на объекте (той самой столовой) увидел следующее:
В стене между обеденным залом и моечной посуды прорублено окно можно ли в этом случае считать, что это с обеденным залом одно помещение?
В помещениях где расположена кухня  нет дверей (сняты) все они выходят в коридор. Не помню есть ли вообще там двери отделяющие обеденный зал от помещений кухни.
Получается, что это одно большое помещение с обеденным залом... или же я не прав в своих умозаключениях?
Хорошо что складские помещения все-таки имеют двери)
Petro
Сообщение #34 : 30 Августа 2017 года, 14:20
Здравствуйте. Помогите советом в следующем вопросе. В помещении хранятся опилки в металлическом баке. Следует ли проверять в этом случае помещение на категорию Б ?
В данных от заказчика указано, что в баке 0,4 куб.м опилок. Может у кого есть значение  плотности опилок?
Низшую теплоту сгорания опилок брать как у древесины - 13,8 МДж/кг?
Сообщение #35 : 30 Августа 2017 года, 15:25
Если это действительно древесные опилки, а не порошок , образованный при шлифовании древесины, то пылевое облако, способное взрываться, не  образуется. Но надо это обосновать размером частиц опилок  Критический диаметр частиц 250-300 мкм. Если опилки большего диаметра, распространения пламени не будет.
Теплота сгорания 13,8 МДж/кг.
Georgij
Сообщение #36 : 08 Сентября 2017 года, 11:43
Здравствуйте!
Пытаюсь посчитать взрыв паров мазута М100 по СП12, не могу найти число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.
Также как определить интенсивной испарения мазута М100 при его температуре до +120, температура воздуха +20?
ХСВ
Сообщение #37 : 09 Сентября 2017 года, 08:19
Зачем Вам интенсивность испарения до +120, если расчет будете вести для температуры +20?
ГОСТ 10585-99 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) - http://docs.cntd.ru/document/1200007866
При 20С коэффициент участия паров во взрыве Z=0, - взрыва не будет, помещение не относится к категориям А и Б, расчет ведете на принадлежность В1-В4. Теплота сгорания в ГОСТе.
? (Пенза, Россия)
Georgij
Сообщение #38 : 09 Сентября 2017 года, 09:50
Мазут у меня перекачивается при +117,  в горячем и жидком состоянии.  Поэтому я бы вел расчёт для +61, т.к. не знаю как сильно он нагреет воздух над собой, если разольется.
Мил
Сообщение #39 : 11 Сентября 2017 года, 22:13
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте!
Следует ли проводить расчет материалов, которые не распространяют горение (например, ткань, обработанная спец. составом, которая имеет сертификат соответствия поставщика) или все же требуется проводить расчет?
Спасибо!
Сообщение #40 : 12 Сентября 2017 года, 13:20
Cледует, поскольку пропитка не делает материал негорючим, а только снижает скорость горения , даёт возможность перевести материал из разряда горючих в разряд трудногорючих.
Сообщение #41 : 12 Сентября 2017 года, 14:53
Считаю, что это одна из проблем категорирования (речь не про первоначальный смысл, а про современное его применение). Ведь трудногорючесть трудногорючести рознь. Есть материалы, скорость горения которых будет несопоставима со скоростью повреждения ограждающих конструкций для конкретного помещения. К примеру, если степень огнестойкости ограждающих конструкций 15 минут, а материал/изделие  (некое технологическое оборудование, да еще в металлической оболочке) горит намного дольше
Сообщение #42 : 12 Сентября 2017 года, 21:01
Уважаемый Vоlk, задан конкретный вопрос: Следует ли проводить расчет материалов, которые не распространяют горение? Зачем человеку ваши рассуждения? Открывайте новую ветку и начинайте полемику. Не вносите смуту.
Мил
Сообщение #43 : 25 Сентября 2017 года, 21:39
При наличии в помещении ЛВЖ и горючих материалов мы ориентируемся на расчет от низшей к высшей по горючим материалам или считаем сначала принадлежность помещения с ЛВЖ к категории А и Б, и если не превышаем их, то считаем на В1-В4 по горючим материалам?
Сообщение #44 : 26 Сентября 2017 года, 08:43
Здравствуйте, Мил! В соответствии с п. 5.2 СП 12.13130.2009 определение категорий помещений следует осуществлять путём последовательной проверки принадлежности помещений к категориям от А к Д.
Rattlin
Сообщение #45 : 03 Октября 2017 года, 11:32
Коллеги день добрый!
Подскажите пожалуйста: отдельно стоящий шкафной пункт редуцирования газа как сооружение - нормируется?
Со зданиями ГРП - все вроде понятно - степень огнестойкости -II, категория - "А".
А вот всякие ГРПШ...?
ГИП (Энгельс, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 987, пользователей - 14
Чистильщик, ИК, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut, Александр ЭОМ, Вадик
