Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 25646
Думаю Вам придется искать еще теплоту сгорания паров нефти. Можно принять 43-44 МДж/кг.
Envers
Взял при расчете 43514000 Дж/кг. Может кому понадобится, молярная масса паров нефти в зависимости от температуры начала кипения указана в приложении 6 «Методических рекомендаций по определению технологических потерь нефти при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождений (лицензионных участков, участков недр)», утверждены заместителем министра энергетики РФ 10 апреля 2018 г.
Теплоэнергетик (Томск, Россия)
Эд
Здравствуйте, нужна помощь профессионалов. есть здание кондитерской фабрики заказчик выгораживает участок противопожарными перегородками площадью 952 кв. м. высота до низа несущих балок 9 м. Куда хочет установить линию по производству крекеров, работающую на природном газу низкого давления рсход газа 26 куб м/ час. подводящий газопровод 2 дюйма длинна до отключающего устройства 20м. В помещении есть приточно-вытяжная вентиляция 2 крата. Вопросы : 1) при расчете по СП12 участвует объем аппарата, линия китайская никакой информации кроме нагрузок нет. 2) правильно ли производить расчет по метану? Если произвожу расчет только при аварии разгерметизация газопровода в категорию А не попадаю.
? (Тула, Россия)
Вопросы : 1) при расчете по СП12 участвует объем аппарата, линия китайская никакой информации кроме нагрузок нет. 2) правильно ли производить расчет по метану? Если произвожу расчет только при аварии разгерметизация газопровода в категорию А не попадаю. Ваши вопросы вызывают встречные вопросы: 1. При разгерметизации газопровода газ будет поступать в помещение. Что предусматривается для прекращения поступления газа и каково быстродействие системы? 2. Имеется ли аварийная вентиляция? Её кратность? 3. Сколько газа успевает поступить в помещение до отключения подачи газа?
Эд
1. При разгерметизации газопровода газ поступает в помещение. В помещении предусматриваются газоанализаторы с выводом на пост охраны и электромагнитный отсекающий клапан на входе в помещение.( в расчете время срабатывания принял 120 с) 2 Аварийной вентиляции нет (пока) есть приточно вытяжная 2 крата и местный отсос от установки. 3. при расчете по метану на 38 С масса вышедшего газа получилась 0.543 кг. Но это при объеме газа вышедшего из аппарата 0 м куб, фактически расчет произвел только на утечку из газопровода.
? (Тула, Россия)
Как-будто всё верно.
Эд
Спасибо. но меня смущает что помещение находится внутри здания без окон (вышибных поверхностей) избыточное давление 2.53 кПа получается, и самый главный вопрос саму линию (печь) никак не учитывать в расчете на категорию А
? (Тула, Россия)
помещение находится внутри здания без окон (вышибных поверхностей) избыточное давление 2.53 кПа получается, и самый главный вопрос саму линию (печь) никак не учитывать в расчете на категорию А Формально, если помещение не относится к категории А или Б, легко сбрасываемые конструкции не нужны. Но в помещении находится оборудование , использующее горючий газ, следовательно должны быть легко сбрасываемые конструкции. Если отсутствуют окна, можно предусмотреть легко сбрасываемую кровлю. И ещё: В расчет следует включить количество газа, содержащееся в трубопроводе (20 м) и в оборудовании.
Эд
День добрый. Я с этого и начинал диалог. как определить количество газа в оборудовании?
? (Тула, Россия)
как определить количество газа в оборудовании? Объём газа равен объёму оборудования (в том числе трубопроводов).
Эд
Спасибо, но к сожалению информации по оборудованию нет, кроме китайских картинок.
----- добавлено 07 Мая 2020 года, 15:51 ----- Подскажите, если не затруднит, делаю расчет категории помещения где находится емкость для приготовления шоколадной массы которая подается по трубопроводу на линию, принимаю шоколадную массу как жидкую нагрузку с температурой 50 градусов. где можно найти молярную массу жидкого шоколада?
? (Тула, Россия)
где можно найти молярную массу жидкого шоколада? Зачем она вам понадобилась?
Эд
Добрый день, позволю себе вернутся к к своему вопросу. 1. Есть помещение 68х14х9м , свободный объём 6961 м3 ,температура воздуха 20 градусов С , вентиляция 2 крата 2. В котором расположена линия производства крекера. в состав линии входит 2 печи габаритами 11.6х2х1.85 м.(объём 42 м3) работающие на природном газу с расходом 26 м3/ч ( 0.014 м3/с) каждая давление 8 кПа, два подающих газопровода диаметром 50мм протяженностью 24м Расчет проводил по метану отключение трубопроводов автоматическое (120 с) объем аппаратов взял 42 м3 (всей печи) в итоге получилось масса вышедшего газа из аппарата и трубопровода 3.354 кг или 5.044 м3 В итоге коэффициент Z получается равный 0 т.к. ln 1.38*2.56 / 5.28 = - 0.4 (отрицательное число ) и дальше соответственно все получается равно 0, такое может быть?
? (Тула, Россия)
Объем 7000 м3, вполне возможно
