  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Антенно-мачтовое сооружение из алюминия. Можно ли использовать тело мачты как молниеотвод?
Количество просмотров - 6945
Кирилл П
Сообщение #1 : 06 Марта 2009 года, 15:03
Добрый день! Помогите разобраться. Есть антенная опора - мачта высотой 30 м (ферменная конструкция), состоит она из алюминиевых сварных секций по 3 м, но секции соединяются между собой стальными оцинкованными накладками на болтах. Площадь стыковки накладки с секцией достаточно большая. Вопрос: можно ли использовать тело мачты как молниеотвод? Или может быть нужно пускать отдельный стальной трос до земли?
В качестве молниеприемника планирую использовать алюминиевую трубку длиной 1-1.5 м сечением 20х1.5 мм.
Паша Д
Сообщение #2 : 06 Марта 2009 года, 16:30
   Кирилл_П, Вы случайно не директор алюминиевого завода? Зачем всё из алюминия делать, какая-то сверхлёгкость конструкций нужна что ли? Недостаток алюминия - он может образовывать окислы на поверхности, эти окислы имеют очень большое сопротивление. Я бы порекомендовал использовать стальной молниеприёмник и от него пустить стальной трос до земли - так будет надёжнее.
   Почему всё из алюминия? Эта 30-ти метровая опора сама по себе служит антеной или на ней крепится приёмо-передающее оборудование?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Сообщение #3 : 06 Марта 2009 года, 20:21
Не только можно, но и нужно.
Паша Д
Сообщение #4 : 06 Марта 2009 года, 20:37
А меня что-то смущает материал опоры - алюминий... [грусть]
Mav, а ссылочкой на документ подтвердить своё мнение можете?
И молниеприёмник алюминиевый допустим считаете?
Кирилл П
Сообщение #5 : 06 Марта 2009 года, 21:17
Алюминий был выбран потому что во-первых идея была такая: сделать легкую мачту, легкую в сборке и доставке (устанавливается она на крыше), да и профили алюминиевые были уже в наличии. Паша_Д, вы меня заставили задуматься с окислами... И даже плотный контакт тут не поможет между сталью и алюминием? Mav, ваша уверенность воодушевляет, но действительно может быть напишете еще пару слов в подтверждение, или может пример какой приведете?
Сообщение #6 : 06 Марта 2009 года, 21:41
Ребята, у вас же токи будут не микроамперные, какие там окислы... При ударе молнии токи будут кА и напряжения кВ.
Посмотрите ТП 5.407-146  Узлы и детали заземляющих узлов на опорах 0,4-35 кВ. Все как и у вас, на улице, и все на болтовых зажимах и болтах.
По поводу молниеприемника из Al - сечение трубы 3,14*19*1,5=89.5 мм2. На ВЛ в качестве грозозащитных тросов применяют провод АС70 и ничего, стоит...
Майор
Сообщение #7 : 06 Марта 2009 года, 21:46
Небольшая цитата из РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений":
2.31. ...В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции...
...Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой... разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.
Слова "металлический", "из металла" и прочее присутствуют (даже в таблице 3), но нигде не уточняется о каком металле идёт речь.
ПУЭ гл.1.7:
1.7.109. ...Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.113. ...Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
Из выще процитированного можно сделать вывод о том, что если в качестве заземлителя и заземляющего проводника, проложенных в земле использовать стальные изделия; то совершенно ничто не мешает использовать в качестве заземляющего проводника, проложенного в воздушном пространстве алюминиевые конструкции, обеспечив переходные сопротивления не более 0,05 Ом.
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #8 : 07 Марта 2009 года, 15:10
Для того, что бы молниезащита правильно выполняла свои функции необходимо сделать следующее:
1. Заземляющий проводник соединить непосредственно со штырем молниеотвода.
   В качестве заземляющего проводика можно применить стальную оцинкованную проволоку диаметром 6 мм. Соединить со штырем с помощью болтового соединения. Место соединения защитить с помощью битумной мастики №4.
  В идеальном случае в качестве заземляющего проводика можно применить медную многожильную проволоку сечением 30 мм кв. в изоляции. Соединений и защита от атмосферного воздействия - аналогичное указанному выше.
2. Заземляющий проводник прикрепить доступным способом к стволу мачты.
3. Сделать контур заземления их четырех (минимум) стальных стержней диам. 18 - 20 мм, которые необходимо забить в грунт на глубину 2 - 2,5 метра. (Зависит от характера грунта). Шаг заземляющих стержней 4 метра.
4. Забитые в грунт стержни соединить между собой стальной полосой 40х4 с помощью сварки.
5. Соединить заземляющий проводник с контуром заземления с помощью болта М10, шайбы и гайки. Защитить место соединения битумной мастикой №4.
В этом случае молниезащита будет выполнять свои функции исправно и надежно.
Подобным образом выполняется молниезащита антенных опор и трубостоек базовых станций GSM и передающих станций FM- вещания и не только...
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Кирилл П
Сообщение #9 : 10 Марта 2009 года, 12:14
Спасибо большое за ответы!
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
