  • Всего пользователей - 22020
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Отопление помещений в зимний период кондиционерами. Опыт проектирования и использования?
Количество просмотров - 7114
Хома
Сообщение #1 : 24 Июня 2007 года, 21:41
Возможно ли такое решение: отапливать помещение (небольшое) в зимний период с помощью кондиционера? Какие могут возникнуть трудности?
Топ
Сообщение #2 : 24 Июня 2007 года, 22:04
  Большинство кондиционеров может работать как на охлаждение, так и на обогрев.
  Но проблема в том, что включать кондиционер можно только до -5 °С наружной температуры воздуха. Если температура ниже, то  может выйти из строя компрессор.
  Т.е. использовать кондиционер для полноценного отопления помещений невозможно принципиально!
Дыба
Сообщение #3 : 24 Июня 2007 года, 22:16
Нехорошая ситуация может возникать даже при работе кондиционеров на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.
В этой ситуации, если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, то как правило происходит обледенение наружного блока. Не смертельно, но неприятно...  [крутой]
Немо
Сообщение #4 : 24 Июня 2007 года, 23:04
 Поддерживаю ответы Топа и Дыбы, отапливать конечно нельзя, но подогреть воздух до комфортной температуры можно, наблюдал это на примере смежных отделов, которые не мерзли зимой, а грелись кондиционером. Но не стоит забывать о допустимых для работы температурах.
Пионер
Сообщение #5 : 09 Августа 2007 года, 15:08
Это зависит от конкретного типа кондиционера. Например для кондиционеров General серии PLASMA AERO допустимая (рабочая) температура наружного воздуха при работе на нагрев, может колебаться от минус 15 до плюс 24.
Эта характеристика в обязательном порядке должна приводится в паспорте кондиционера.
Инженер (Минск, Беларусь)
Пан
Сообщение #6 : 09 Августа 2007 года, 15:53
Eco PLUS от General тоже имеют рабочий диапазон нар. температур при нагреве от -15 до +24 оС.
Для кассетных кондиционеров FourWay ULTRA этот показатель находится в пределе от -10 до +24 оС.
Обращаю внимание, что допустимые рабочие темп. на нагрев и охлаждение различны!
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Ей
Сообщение #7 : 04 Октября 2007 года, 15:32
   При использовании систем кондиционирования воздуха в режиме отопления (при таком проектном решении) придётся писать технико-экономические обоснования. Ведь это получится использование эл.энергии в целях нагрева.
   Технические проблемы (небольшой итог сказанного):
1. проблемма пуска компрессора в зимнее время;
2. обеспечение дренажа;
3. оттаивание наружного теплообменника.
   Но это всё касается только систем с воздушным охлаждением наружного конденсатора. Существуют другие системы охлаждения конденсатора - с использованием антифриза. Такие системы можно применять для кондиционирования воздуха при достаточно низких наружных температурах.
Немо
Сообщение #8 : 16 Октября 2007 года, 14:11
... Существуют другие системы охлаждения конденсатора - с использованием антифриза. Такие системы можно применять для кондиционирования воздуха при достаточно низких наружных температурах.
Не очень понятно причём тут антифриз и охлаждение конденсатора, если речь идёт о нагреве воздуха помещения.
И потом такие системы вряд ли применимы для рядовых задач (офисов, магазинов и т.п.)
Bv
Сообщение #9 : 08 Ноября 2008 года, 00:23
возможно использовать инверторные кондиционеры для отопления. Ведь это практически то же самое, что и тепловой насос воздух-воздух.
Инженер, отопление и вентиляция (Харьков, Украина)
Lufttechniker
Сообщение #10 : 10 Ноября 2008 года, 11:02
Почему не стоит рассматривать сплит-систему с режимом теплового насоса как полноценный источник отопления на весь отопительный сезон.
Наибольшего COP тепловой насос (имеется в виду воздушный: сплит-система с 4 ходовым реверсивным клапаном) достигает при температуре наружного воздуха св. +5 оС т.е. в межсезонье . При этом СОР на современных моделях доходит до 3,5 - 3,8. То есть из 1 кВт электроэнергии затраченной на работу компрессора, система переносит 3,5 - 3,8 кВт тепла из атмосферы в помещение. При понижении температуры наружного воздуха, СОР теплового насоса тоже резко снижается. При чем, технически многие модели работоспособны и при -15 оС, но при этом СОР=1. Смысл греть тепловым насосом, имея проблемы с поддержанием работоспособности холодильного контура, теряется - легче обычный электрообогрев - те же самые энергетические показатели, при гораздо меньших эксплуатационных проблемах.
Поэтому обогрев такого типа тепловыми насосами (сплит-системами) целесообразен и эффективен лишь в период межсезонья.
тем не менее, технически все эти проблемы успешно устраняются:
1. на моделях предназначенных для эксплуатации в холодный период ставят электрический подогрев картера компрессора, при чем одна из задач - поддержание рабочей температуры масла, а соответственно его вязкости, для нормального пуска компрессора (даже инверторный не работает нон стоп, а обычный и подавно).
2. дренаж конденсата вообще-то  надо в канализацию сбрасывать и обеспечить греющим проводом как поддон так и саму трубу.
3. существуют алгоритмы дефроста, прошитые в контроллер кондиционера, которые обеспечивают оттаивание наружного теплообменника.
не стоит путать - здесь уже речь о тепловом насосе другого типа. WSHP - water source heat pump это тепловые насосы работающие в системе водного кольца (водной петли, water loop -  sorry, нет устоявшейся терминологии). Такие агрегаты не устанавливают автономно, как в случае сплит-системы воздушного охлаждения, это лишь часть целой системы отопления и кондиционирования здания.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #11 : 10 Ноября 2008 года, 11:21
Нет, инверторный привод компрессора - это совершенно другое. Он подразумевает плавное изменение мощности компрессора, а соответственно производительности холодильного контура, за счет плавного изменения скорости вращения электродвигателя. В результате достигается экономия электроэнергии, за счет точного подстраивания мощности холодильного контура под нагрузку в помещении, и избежания циклов старт-стоп компрессора.
А то что многие кондиционеры (в т.ч. инверторные модели) имеют режим теплового насоса, это всего лишь "заслуга" 4-ходового реверсивного клапана, который позволяет менять местами испаритель и конденсатор системы (естественно не менять местами теплообменники, а менять процесс происходящий в теплообменнике). Если внутренний теплообменник система использует как испаритель - кондиционер работает на охлаждение, если внутренний теплообменник система использует как конденсатор - кондиционер работает на обогрев.
Bv
Сообщение #12 : 18 Ноября 2008 года, 10:32
Я с Вами согласен, полностью.
Что по общему принципу действия кондиционеры, являются тепловыми насосами Вы тоже подтвердили. А инверторные я привел только по тому, что их возможно использовать до более низких наружных температур. Но я не уловил из Вашего меседжа вашу точку зрения, на вопрос топикстартера возможно ли Иипользование кондиционеров для отопления помещений? разумеется не в периоды холодных пятидневок, а при температуре наружной скажем, до -15. (У нас в Украине большая часть зимы проходит с температурой от -5 до -10)
Lufttechniker
Сообщение #13 : 18 Ноября 2008 года, 11:45
При температурах -5 ... -10 оС с отоплением кондиционер (тепловой насос) справится (но СОР будет явно не эффективный). А если мороз опустится ниже  - 15 оС? Я понимаю, что это может быть пару дней за всю зиму, но тем не менее?
В странах с умереными зимами, тепловые насосы (сплиты) используются для отопления, но всегда ставится дополнительный электрический нагреватель как резервный для низких температур.
см. https://www.proektant.org/index.php/topic,1625.0.html
Поэтому если возьмете канальный кондиционер с режимом теплового насоса, поставите дополнительный резервный канальный электронагреватель, вопрос с отоплением для мягких зим (-5...-10 оС) закроете полностью.
Примечание: речь идет о воздушных тепловых насосах (геотермальные ТН либо ТН с водным источником - совершенно другая тема)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #14 : 17 Октября 2009 года, 20:53
Решаю проблему с температурой путем установки наружного блока кондиционера в помещении "утилизации  вытяжного воздуха" + рекуператор + водяной подогреватель, наверно перемудрил! Жду не дождусь экспертизы!
В моем случаи предельная температура -12. Почему нормально характеристики не описать. В одном анкете потребляемая мощность 0,11 кВт, в другом 3кВт, чему верить!
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 3
doctorRaz, Mirden, Ника Асбетова
