  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Расчёт токов короткого замыкания для подбора РЗА и оборудования 6(10) кВ. Примеры расчёта?
Количество просмотров - 69722
Dmitriy52nnov
Сообщение #61 : 26 Сентября 2018 года, 15:54
Во-первых, потому что на ТЭЦ такие схемы часто практикуются
В чем смысл применения?Все теперь по схемам увидел для чего шунт.
(извиняюсь не так прочитал, думал написано, что реактор шунтирующий)
Dmitriy52nnov
Сообщение #62 : 26 Сентября 2018 года, 16:03
Самозапуск это отстроиться от пусковых двигателей и от бросков трансов, то есть посчитать токи за трансом (за каким) привести к 6 кв и сравнить с током срабатывания от надежности
Двигатели на 6 кВ есть, за трансом самозапуск считать не надо, только для ВН двигателей.
Токи намагничивая от ТР - не учитываются.
Vanya
Сообщение #63 : 26 Сентября 2018 года, 16:06
Ну... во-первых, у Вас нет значений минимальных коротышей. Вам дали значения коротышей фактические, исходя из факта. Сопротивление от энергосистемы может меняться - это на Т5, также какой-то процент от токов от 5РСШ (там скорее всего или еще один секционник или также транс (полагаю Т6), соединенный с системой). По факту, при расчете минималки, если скажут, что иных данных нет, то отключите 1-2 элемента (погасите гену и СВ) и посмотрите коротыши. Правда тут есть загвоздка в том, что данный режим может быть нерасчетным и такой режим возможно будут ликвидировать (тут надо узнавать по поводу вынужденных режимов и возможных ограничений на ТЭЦ). Во-вторых: Вам выдали коротыши без учета самозапуска нагрузки (ввиду отсутствия данных по подпитке от ГРУ-6 №2), что дает доп. погрешность и неучет самозапуска здесь (на ТЭЦ) является моветоном. Но это можно оставить на совести выдающих исходную инфу.
Что касается самозапуска: это движки, как высоковольтные, так и низковольтные (что касается нагрузок ТПшек). БНТ трансов при этом не учитываются.
Это необходимо при корректном расчете МТЗ. Правда, если Вы делаете МТЗ с блокировкой по напряжению, то тогда мои сентенции по токовой уставке МТЗ беру назад. Однако упоминания по пуску по напруге не увидел, то имейте все же ввиду.Ну а в целом, полюбопытсвуйте, какие уставки на вводе от ПС "Северная". Ваши примерно в этих же краях будут))
Vanya
Сообщение #64 : 26 Сентября 2018 года, 16:54
Что касается расчета уставок: начинают расчет снизу и идут к источнику. То есть сначала выбираете уставки в яч 16 резервной (с учетом отстройки от токов самозапуска, а также с учетом отстройки от предыдущих защит) и только потом беретесь за свою 68 ячейку (ну тут только по отстройке от предыдущей - яч. 16).
Biktej
Сообщение #65 : 26 Сентября 2018 года, 22:40
Есть проект. Но там РТ, и в них я вообще ничего не понимаю((( И вообще он странный (на мой взгляд). Извините, но придется двумя сообщениями высылать
(2795.7 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 608]
(2787.01 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 559]
(2780.36 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 490]
(2740.97 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 456]
Проектировщик (Ульяновск, Россия)
Biktej
Сообщение #66 : 26 Сентября 2018 года, 22:41
Вторая часть. Весь проект из 10 листов
(2929.45 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 432]
(2852.14 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 92]
(2845.89 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 79]
(2934.44 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 70]
(3010.23 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 73]
(2860.23 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 92]
Biktej
Сообщение #67 : 27 Сентября 2018 года, 08:23
Обычно считал (по примеру) уставки на отходящих линиях РП к моим ТП.
Это как понять? Суммировали что ли уставки на отходящих линиях от РП, получали на ТП?Или что-то  я не так прочитал.
Меня одного волнует вопрос о подпитке  электродвигателей? (если таковы есть, а думаю что точно есть). И почему не указан ток К.З на ГРУ-6кВ №2 6 Б секция (если она существующая), а только уставки. Или РР-1 существующий и не Вы его делали?
Не увидел сообщение.Раньше я делал подстанции с ксо на предохранителях, а на РП (от которой запитывалась моя ТП) на отходящей нужно было рассчитать уставку. Пример приложил (5.1.3.РР). РР-1 это я попытался посчитать (аля на подобие). ТЭЦ говорит, что у них  нет данных по полусекции 6Б.
* 5.1.3.РР.pdf
(160.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 202]
Vanya
Сообщение #68 : 27 Сентября 2018 года, 14:36
Смело... и шифры остались и названия все. Ну или политика конфиденциальности компании прям никакая [доволен])))
Что касается Вашей задачи по расчету ТЭЦ, то общую схему обрисовал: 1. Расчет токов КЗ:тут колец нет, подипитку надо учесть только от движков (ели они участвуют в самозапуске) и самозапуска нагрузки. По варианту расчета токов КЗ в минимальном режиме, то отписывал вариант выше (но об ограничениях в режимах обязательно проясните) 2. Запрашиваете существующие уставки защит на СВ, ТСН, СН (тут рекомендую, чтобы указали и номиналы ТТ и сами уставки. Причем если уставки на статических реле или МП-терминалах, то запросите тип время-токовых характеристик) 3. Расчет уставок МТЗ ф. 16 (отстройка от самозапуска нагрузки и отстройка от предыдущих защит, данные которых Вы запросите в п.2) 4. Расчет уставки МТЗ ф. 68 - по отстройке от МТЗ ф. 16.
PS. не рекомендую принимать к расчету данные из непонятных проектов, т.к. проект и факт могут отличаться существенно. Запрашивайте бланки уставок, бланки проверок устройств РЗА.
Biktej
Сообщение #69 : 27 Сентября 2018 года, 15:37
За работу не была выплачена вся сумма (только аванс), значит я считал для собственного "удовольствия". Да и какая политика конфиденциальности....
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 3
ALEKSEI86KLISHEV, Чистильщик, texnolog11
