  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42354
Олега 777
Сообщение #106 : 13 Февраля 2016 года, 19:56
Не люблю НЭ. Авторитета, не более чем с форума. Некий начальник, некий референт, некая инженер.. Мнения не более. Их бы сюда, для небольшого собеседования. А так вот, текстик набил, копейку в карман и в тину - так любой может. Да и давно это всё было.
После данного сообщения часть сообщений была выделена в отдельную тему Установка зеркала с подсветкой и розеткой в ванной. Обсуждение соответствия нормам . Некоторые оставшиеся сообщения могут перекликаться с указанной темой.
(Чистильщик)
Никнейм
Сообщение #107 : 15 Февраля 2016 года, 08:18
Мдааа... сколько текста уже написано...
У меня один вопрос: кто-нибудь хоть раз слышал, чтобы человека током ударило от выключателя? Я вот лично нет. И я слабо себе представляю, как такое может произойти случайно...
Никнейм
Сообщение #108 : 15 Февраля 2016 года, 08:23
Естественно исключаю случаи установки выключателей в зонах 0, 1 и 2
Sim
Сообщение #109 : 15 Февраля 2016 года, 12:17
Но токи утечки никто не исключает.., вот поэтому и нельзя на выключатель степенью защиты ІР21 брызгать водой и щупать мокрыми руками
Алексий I
Сообщение #110 : 15 Февраля 2016 года, 12:34
Иными словами, если не брызгать водой и включать сухими руками, то устанавливать можно???
Никнейм
Сообщение #111 : 15 Февраля 2016 года, 13:39
Вот никогда руки насухо не вытираю, особенно на работе, где в с/у только ооочень тугая рукосушилка, перед которой надо минуть 5 стоять, чтобы почувствовать эффект сушки, и ни разу не испытал никакого дискомфорта при прикосновении к выключателю.
Да и если разобрать выключатель любой, то сразу станет видно, что удар током по воде от него можно получить только находясь с ним в одной емкости с водой.
Вы сами, или кто-либо вам известный ощущал их через выключатель?
Infane
Сообщение #112 : 15 Февраля 2016 года, 14:18
Я читал оба ответа. Абсолютно бестолковая писанина, не учитывающая наличия даже старого ГОСТ. Этак аккуратненько обошли само наличие 3 зоны. "в зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром". Почему нет в перечислении зоны 3 ? Там со шнурком низя ? Ежу понятно в зоне 3 по ГОСТ выключатель ставить можно. А Шалыгин мямлит нечто про меру "вне зоны досягаемости", которую там применять нельзя. Кстати, по мокрому шнурку в зоне 1 никак "удовольствие" не получить ?
Зоны 3 полагаю нету в ГОСТе для выключателей, потому что из ванной длины руки видимо не хватит, чтобы дотянуться до выключателя [улыбка] (зачем правда не знаю).
Установка самого выключателя, который со шнурком видимо устанавливается в зоне 3, над зоной 2 т.е. выше установки душа на 60см, потому такое разрешается, так я понял.
Хочу напомнить присутствующим, что основное освещение душевой кабины у меня будет вынесено из комнаты. Вопрос касается местного освещения ванного гарнитура. (Гарнитур расположен в зоне 2, как видим на картинке).
Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
Сообщение #113 : 15 Февраля 2016 года, 21:36
Зоны 3 полагаю нету в ГОСТе для выключателей..
В указанном ГОСТ 3 зона есть, это для любого оборудования. Зона связана не с длиной рук (они бывают разные), а с возможным разбрызгиванием воды (как моделировали не в курсе).
Цифры на рисунках данного ГОСТ не совпадают с зоной.
Сообщение #114 : 16 Февраля 2016 года, 08:45
разумное написание (толкование) НТД
об этом только мечтать приходится, столько противоречий в этом самом НТД
вот и получается закон, что дышло, куда повернешь - туда и вышло
Сообщение #115 : 16 Февраля 2016 года, 08:56
раньше единообразие документов было решено с помощью ПУЭ, другие НТД просто ссылались на ПУЭ.
Затем стали внедряться НТД самостоятельные (например ГОСТы), ПУЭ при этом не корректировалось.
Ведь гораздо проще перевести ГОСТ с иностранного, чем корректировать многочисленные изменения ПУЭ.
И такая политика привела к тому, что ПУЭ стало не соответствовать требованиям многочисленных ГОСТ.
А денег на корректировку ПУЭ не выделяется (в отличие на перевод ГОСТов).
Изначально может политика и правильная, но для пользователей проще и дешевле изменить ПУЭ, чем разыскивать и приобретать многочисленные ГОСТы (еще сложнее с актуализацией).
Но это уже другая тема...
https://www.proektant.org/index.php?topic=15154.msg71521#msg71521
Pglubokov
Сообщение #116 : 28 Июля 2016 года, 13:02
Хотите согласовать выключатель в санузле?, легко...
По ГОСТ 17703-72: Выключатель - Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.
То-есть Выключатель ни какой не "устройств управления".... ВСЕ !!!
На 4-й Парковой это не раз согласовывал, даже ГОСТ 17703-72 им распечатал на память. Если, что пущай докажут обратное))).
Infane
Сообщение #117 : 28 Июля 2016 года, 14:01
Предлагаете в зоне 1 выключатель IP20 поставить?)
Pglubokov
Сообщение #118 : 28 Июля 2016 года, 14:45
Это где я такое написал?
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Infane
Сообщение #119 : 28 Июля 2016 года, 15:43
Нет, во-первых я спрашивал про выключатели, а не розетки. Во-вторых вы привели в пример ссыль из недействующего ГОСТа. В самом начале об этом упоминалось.
Pglubokov
Сообщение #120 : 28 Июля 2016 года, 15:52
ЕЩЕ РАЗ Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Про зоны 0,1,2,3, можно в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 он действует
Теперь если ГОСТ не действует выключатель уже не выключатель??? Слава Богу, на 4й Парковой до такого абсурда еще не додумались и где ГОСТ 17703-72 не действующий http://www.internet-law.ru/gosts/gost/37237/ http://www.normacs.ru/Doclist/doc/JVA.html
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 16  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 3
Чистильщик, texnolog11, макс2801
