  • Всего пользователей - 22018
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 20617
Дмитpий
Сообщение #166 : 01 Марта 2016 года, 11:36
Желательно бы указать, что необходимо предусмотреть резервные трубы в количестве 10%, но не менее одной.
Это определяется проектом либо НТД на проектирование. СП/СНиП на монтаж не должен диктовать правила проектирования (о чем выше говорил Volk).
Павел-В
Сообщение #167 : 01 Марта 2016 года, 11:39
5.24 Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в
жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).
А в промышленных и административных зданиях? Забыли?
 ... Проходные сечения каналов и замоноличенных
неметаллических  труб  не  должны  отличаться  более  чем  на  15  процентов  от  указанных  в
рабочих чертежах.
А если замоноличены металлические трубы? Слово "неметаллических" убрать.
? (Челябинск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #168 : 01 Марта 2016 года, 11:40
Акт на скрытые работы по прокладке кабелей, согласно ВСН 123-90, называется АКТ осмотра
Здесь указан общий тип акта, а не его конкретное название. Ведь могут и другие акты оформляться (канализация из труб, бестраншейная прокладка труб).
Павел-В
Сообщение #169 : 01 Марта 2016 года, 11:41
Указан именно акт на скрытые работы, форма которого в НТД отсутствует. Тогда и писать надо - после подписания всех необходимых актов.
Дмитpий
Сообщение #170 : 01 Марта 2016 года, 11:48
В СП понятно о чем идет речь. Конкретную форму и название акта СП/СНиП не оговаривает. Не забывайте, что ВСН 123-90 и И 1.13-07 являются рекомендательными документами (по сути справочными).  Поэтому опираться/ссылаться на них авторы СП не могут.
Никнейм
Сообщение #171 : 01 Марта 2016 года, 11:53
Очень спорно на мой взгляд. Иногда такое решение трудновыполнимо из-за стесненных условий. Возможно  требование обосновано для потока 20+ кабелей. Для жилых застроек требование излишне.
подготовлены материалы для защиты кабеля от повреждения в местах частых раскопок (кирпич, железобетонные плиты и др.)
Стоит предложить авторам конкретизировать наконец что ж это за места такие? Какова должна быть частота раскопок, чтобы считать их частыми? Наверное стоит необходимость защиты кабеля от повреждения определять по неким другим параметрам, имеющим более-менее точное или количественное выражение? (например, число пересечений с др. инж. сетями на 100м, суммарная протяженность прокладки КЛ параллельно с другими инж. сетями на расстоянии менее Х метров)
Григорич
Сообщение #172 : 01 Марта 2016 года, 11:55
Траншею нужно засыпать после завершения съемки проложенного кабеля геодезистом
не надо сюда это привязывать
исполнительную я, как представитель монтажной организации, имею право составить сам
две работы с различными целями и задачами
проблема с глубиной- фиксируйте с технадзором под фото и оформляйте актом
Инженер (Кустанай, Россия)
Павел-В
Сообщение #173 : 01 Марта 2016 года, 12:07
Снимать расположение кабеля после его засыпки? Ну-ну. Вот от таких и исполнителей исполнительной документации нужно страховаться с указанием в ГОСТ-е требований по элементарному. Сначала снять - потом засыпать, а не наоборот. А вот акт можно и потом, на основании фото или видеосъемки подписать.
Даже комментировать это не хочу.
Григорич
Сообщение #174 : 01 Марта 2016 года, 12:14
полностью с вами согласен, не надо
съемка к самому монтажу никакого отношения не имеет вообще
ни в ВСН 123-90 ни в инструкции СО ни в актах ГИСН на скрытые работы(приемка траншея, засыпку после прокладки)геодезии нет
геодезия проходит при регистрации сетей с дальнейшим нанесением на планшеты
при этом исполнительная схема монтажной организацией выполняется до, а никак не после , засыпки
и если у монтажной организации нет культуры производства- то это не проблема нормы
Павел-В
Сообщение #175 : 01 Марта 2016 года, 12:25
Это как раз то, что я хочу исправить. Должно быть четко укзано, кто когда и как должен эту съемку делать.
Это плохо.
При чем здесь регистрация сетей? Про нее речь вообще не идет. Речь идет о том, что часто сначала засыпят линию, а потом геодезистов отправляют ее снимать, а итог - хреновая съемка и порванные кабели.
Должна делаться. А по факту делается как получится, именно ситуацию - сначала засыпка, потом съемка я и хочу предотвратить.
Если бы культура у монтажных организаций была высокая, то нормативка не понадобилась бы вообще.
Сообщение #176 : 01 Марта 2016 года, 14:20
Отписываюсь по обещанным пунктам.
По 4.3, 6.3.5.2 не вижу явной необходимости вносить изменения.
По 6.3.5.6 в обсуждаемой части принято.
По А52.1 гост 50571.5.52 применительно к толщине заливки пола не вижу связи
Сообщение #177 : 01 Марта 2016 года, 15:06
Если не ограничить, то фактически пролет можно собирать из кучи кусков
ужесточение не всегда хорошо
Учитывая подведомственность воздушек в  большинстве случаях сетям - оставим это им
В общем не буду требовать
Сообщение #178 : 01 Марта 2016 года, 15:09
конкретнее, пожалуйста. какой "действующей НТД"?
Тут я затрудняюсь перечислить всю действующую НТД. С ПНР всегда ситуация темная. Желательно бы взамен главы 1.8 ПУЭ разработать общий и обязательный для всех документ на организацию и состав ПНР. Для Газпрома или Транснефти или каких-нибудь РАО ЕЭС существуют свои перечни ПНР с учетом своей специфики. Например, СТО Газпром 2-3.7-509-2010, СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 и т.д.  Т.е. основные работы ПНР перечислены в ПУЭ главе 1.8, затем нужно учитывать требования заводов-изготовителей, затем требования дополнительно учтенные в договоре на ПНР. Я бы так сформулировал. И желательно бы упомянуть, хотя бы рекомендательно, необходимость оформления согласно требованию ВСН 123-90.
Цитата: Vоlk от Сегодня в 09:00
я бы не стал трогать.
Что за эксплуатационный режим? Каким документом он регламентирован? Что следует после его введения? Есть до сих пор действующий СНиП 3.01.04-87, в котором описан процесс ввода объектов в эксплуатацию, как-то с ним нужно гармонизировать требования норм и разбиения на этапы ввода. Зачем плодить новые сущности?
5.7 Изоляторы  и  линейная  арматура  должны  отвечать  требованиям  соответствующих
государственных стандартов и технических условий. При их приемке следует проверять:
наличие паспорта  предприятия-изготовителя  на  каждую  партию  изоляторов  и  линейной
арматуры, удостоверяющего их качество;
А вот буржуи, продукцию которых любят использовать нынче, ни про какие паспорта на продукцию не слышали. И каждый раз возникают вопли и ругань по этому поводу - ТН требует, а подрядчики или снабженцы руками разводят - ну нет в природе паспорта на импортный изолятор, хоть ты тресни. Может как-то формулировку смягчить по этому поводу.
В целом озабоченность понятна, но, не являясь специалистом в пусконаладочной документации я не смог вычленить конкретных предложений из отмеченного
5.11 Для крупных и сложных объектов с большим объемом кабельных линий в тоннелях,
каналах и кабельных полуэтажах, а также электрооборудования в электропомещениях в проекте
организации строительства должны быть определены меры по опережающему монтажу (против
монтажа  кабельных  сетей)  систем  внутреннего  противопожарного  водопровода,
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, предусмотренных
рабочими чертежами.
Не понятен смысл данного пункта. Где граница между обычным объектом и объектом с большим объемом кабельных линий? Это раз. В чем смысл опережающего монтажа систем ВПВ, АПТ и АПС? Никто не даст их запускать. Датчики АПС во время монтажа закрывают герметично, иначе забьтся пылью во время монтажа, даже если кому-то в голову взбредет их поставить. При протяжке их тоже могут повредить, также как и водопровод пожаротушения. Во время монтажа запитать для нормального функционирования АПС, АПТ не представляется возможным, т.к. еще идет монтаж. А кто деньги будет за ЭЭ платить? Какое-то благое пожелание, которое выполнить не представляется возможным, особенно в отношении АПТ  и АПС. ВПВ - еще куда ни шло, но требование об опережающем монтаже ВПВ должно быть где-то в ГОСТ-е на монтаж водопроводных сетей, а никак не у электриков. Это два.
Не поддерживаю. Предлагаемое СНиП (в СП продублировано) встречается на ответственных объектах. Не считаю себя достаточно квалифицированным что бы взять и исключить подобное без явных аргументов
Сообщение #179 : 01 Марта 2016 года, 15:11
5.13 В  зданиях  и  сооружениях  ... проложены снаружи и внутри зданий и сооружений
предусмотренные рабочими строительными чертежами асбестоцементные трубы и патрубки и
трубные блоки для прохода кабелей.
Почему обязательно асбестоцементные? Это слово лучше убрать.
Кстати, по новому ГОСТ 31416-2009 асбестоцементные трубы заменили на хризотилцементные.
Принято
Сообщение #180 : 01 Марта 2016 года, 15:14
Нет. Просто в промышленных нет требований. Оснований для ужесточений и регламента  для них пока не вижу. Административные - будем считать их общественными. Здесь с лингвистикой сложно. т.к. существуют отдельные актуализированные нормы строительные. Не вижу большой необходимости лезть в их болото
рабочих чертежах.
посмотрю
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 11
OlegDrayf, Толичек, Walkmax, Mav, Evdbor, Legio Mortis, Beroes Group, тирк, Андрей11, Чистильщик, Земский
