Эвакуационная лестница. Прокладка кабелей освещения?
Количество просмотров - 17583
Олега 777
123-ФЗ, ст.4 ... Недопонял. Первое предложение понятно - то, что ранее - уже не подлежит. А вот во втором вместо "были проведены" должно бы быть "проводятся". пожарные "перебдели" Могли не вникнуть в оговорки с этажностью и зарядить под одну гребенку. Только кто-то пытался оспорить с 2009-го ? И потом ведь не все подряд лестницы так выполняются. ужесточение может быть оправдано для отдельных объектов Меня-то интересует конкретный объект )) Он не тот, отдельный ? Да с пятого этажа бежать меньше, чем с шестого. Однако и эти пять еще надо пробежать. Или прыгать. Лестница - единственный путь для эвакуации. Может это как раз и есть тот самый обоснованный случай? Ведь именно про эвакуационные пути радеют пожарники. Склонен считать, что здесь они правы. Прокладки в металлических трубах/глухих коробах могло быть достаточно для многих случаев. Про глухие в СП как-то не указано. Да и локализующей способностью для сечений стояка они не обладают. Труба по-надежнее будет.
даже спорить не буду
Недопонял. там где проведены-реконструируемая часть (условно)-на нее распространяется
Олега 777
Так ведь и я не спорю. Анализирую по-маленьку сказанное, пытаюсь вникнуть Ты не спорь, советы говори, принимать лотки, аль требовать скрытность.. там где проведены-реконструируемая часть (условно)-на нее распространяется Вот и я так догадался. Все как с ПУЭ. Просто "были проведены" - неизвестно когда были.
ну не совсем как с ПУЭ. Капремонт несколько выбивается. А советы - скрыто, трубы, закрытые короба (как в МЭК) Как то много лет пользовались старым СНиП и его предшественником (пож безопасность), потом СП 31 и ничего, как-то ОДНОВРЕМЕННО пожары в здании и пожары электропроводок на лестницах не случались. Да и если бы случились - там этой нагрузки то пожарной (на лестнице) По новому СП 31 можно будет трубы при капремонтах и тп работах, если штробить не получается
Просто "были проведены" - неизвестно когда были. имеется ввиду после введения в действие 123-ФЗ
Олега 777
Капремонт без модернизации оборудования - может быть только в теории, такого уже не найти. Может ввиду твоей статистики вовсе отменить всяческие оболочки на лестницах ? Стояк у меня будет практически по наличнику. Двери (одна к одной) - по трем стенам (1+2+1). Хорошие такие двери, старинные, сухонькие..краска не кремнийорганическая, МА, многослойная.
Олега 777
Просто "были проведены" - неизвестно когда были. имеется ввиду после введения в действие 123-ФЗ Я ж понятливый, ..потом. А сначала в обоих предложениях "были".
Может ввиду твоей статистики вовсе отменить всяческие оболочки на лестницах ? зачем в крайности? Просто всегда поражает, когда наши нормотворцы считают весь остальной мир дебилами... А тот самый остальной мир пишет о минимизации прокладки на путях эвакуации, а если не получается - прокладке в негорючих облочках (трубах, коробах) или с закрытием кожухами
Олега 777
По новому СП 31 можно будет трубы при капремонтах и тп работах, если штробить не получается Ты же видишь, на трубы я согласный (хотя и штробить кирпич ничего не мешает). Вопрос как отбиваться отдельно от лотков/коробов. СП1 как-то вместе про трубы и лотки.
Дом то какого года ориентировочно (или реконструкция какого года)? Поднимаешь тех лет ПУЭ и СНиП "пожарная безопасность" (ну что там до него было) и читаешь соответствующие пункты. Так будет в суде, если замена сетей сегодняшняя не попадает под перевооружение/капремонт/реконструкцию и будут "бодания" (гипотетически представим) Но насколько я помню, трубы уж давненько должны быть...
Олега 777
если не получается - прокладке в негорючих облочках (трубах. коробах, кожухах). У меня очевидно что "не получается". Чего они там пишут для моего случая ? Хотя какое отношение их вариант имеет к моему случаю, у нас своя свадьба.
Вообще, жильцы, конечно, могут иметь свое мнение по максимально возможной реализации своего права на безопасность. Т.е. в принципе, если что, можно пугать прокуратурой, хотя итог и неочевиден
Олега 777
Дом 1898 года, реконструкция скорее довоенная.. зачем это ? Замена сетей понятно не на алюминий в резине и тряпке, не на 4-проводку.. Но насколько я помню, трубы уж давненько должны быть Так и были как бы трубы. Только тонкостенные (как у консервной банки с кофе) с фальцем и картоном внутри (Бергмана или Токса.. пес их знает)
Олега 777
можно пугать прокуратурой Ну вот, уже определеннее.. Ладно сморился (после вчерашнего )). на сегодня всё.
