Заземление и молниезащита опор освещения. Требования к выполнению?
Количество просмотров - 64506
ПС
Desu, как все же сделал в итоге?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Desu
Ах, да, извините за молчание. По РД 34.21.122-87 нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров. По ПУЭ: 6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью. 6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4. (Desu: а для кабельных линий подобного требования нет)
вот в принципе и все. PEN на опору, УЗО в питающем щитке. никакой молниезащиты. все прокатило
ПС
УЗО в питающем щитке А обязательно, как мне кажется не обязательно. И еще прокатило в экспертизе или где?
Desu
ПУЭ: 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
ПС
Спасибо за готовое решение, которое можно брать в работу .
Д м и т р и й
РД 34.21.122-87 более не актуален Вот выписка из ПУЭ П 7.3.142. "Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго СССР." Так что я думаю это вполне действующий документ
Kip 72
Desu, для освещения Вы использовали 4-х или 5-ти жильный кабель?
Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
Типовая серия 5.407-150 и дополение к серии 5.407-146.
Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
Подскажите пожалуйста, если светильники наружного освещения устанавливаются на металлических опорах, а их запитка производится кабелем, то можно ли для этого использовать 4х-жильный кабель или обязательно наличие разделенных PE и N?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сomings
ПУЭ п.6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью. т.о. разделение необязательно
Neutrinos
Уважаемый Desu, скажите пожалуйста пункт РД 34.21.122-87 в котором пишется "нет необходимости молниезащиты осветительных опор ниже 30 метров."
Tigran
Скажите пожалуйста, нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор, и если не нужно то с чем это связано?
Проектировщик (Ереван, Армения)
нужно ли делать заземление для каждой из металлических опор см. Сообщение #17 от Desu (цитата ПУЭ) для каждой металлической опоры - соединение светильников на PEN и корпус опоры на PEN, отдельного заземляющего устройства для каждой опоры не требуется
соединение светильников на PEN соединение корпусов светильников на PEN так правильней
Admi
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать отдельно заземление? Есть проектируемая кабельная линия наружного освещения детской площадки (кабель ВВГ 5х6 в двустенной гофрированной трубе, к светильникам - ВВГ 3х1,5). Светильники устанавливаются на новых металлических опорах, существующих ж/б опорах и на стойках по периметру металлического огражения (5м). Нужно ли делать отдельно заземление металлических опор (например, на случай попадания молнии в металлическую часть) или хватит просто присоединения металлического корпуса к кабелю? (фундамент опор не является естественным заземлителем, арматура не выходит из бетона). Нужно ли делать отдельно заземление на углах металлического ограждения? Нужно ли делать отдельно заземление ж/б опор? Если да, то выходит, что на каждой опоре?
