  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19  Все   Вниз
Предохранительные клапаны. Обсуждение вариантов расчета и выбора
Количество просмотров - 80991
Bader
Сообщение #226 : 21 Ноября 2019 года, 16:25
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как определить "накопленное давление"?
На какой расход и давление производится расчет?
Bader
Сообщение #227 : 21 Ноября 2019 года, 17:07
Как вообще работает это накопленное противодавление?
Освобождает ли установка сильфонного клапана от расчета противодавления?
Antipod 66
Сообщение #228 : 26 Ноября 2019 года, 16:55
Ребят, вопрос срочный, попробовали посчитать  в программе ПРЕДКЛАПАН сбросы по пара 5,0 МПа.
Проверили нашу схему в которой приняли выходные диаметры по патрубкам ППК, как всегда делали, получили значения больше скорости звука.
Позвонили в НЦТ трубопровод, они сказали что единственное ограничение по скорости в отводящих трубопроводах это скорость звука.
Почитали литературу API и русские справочники, тоже пишут что ограничение это скорость звука, т.к. критическое истечение.
Какие допустимые скорости вы принимаете в отводящий трубопроводах? или смотрите только на противодавление?
----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 17:19 -----
еще вопрос, если сброс через шумоглушитель, то реактивные усилия все равно сохраняются? или шумоглушитель их гасит?
Bader
Сообщение #229 : 26 Ноября 2019 года, 17:20
Что значит "смотрите только на противодавление"?
Platonicus
Сообщение #230 : 26 Ноября 2019 года, 20:32
Поставьте переход или несколько ППК.
Antipod 66
Сообщение #231 : 26 Ноября 2019 года, 20:33
По каким показателям вы проверяете диаметры отводящих трубопроводов? Только по допустимому противодавлению или ещё по скорости? Если по скорости то какая допустимая, т.к. информацию я на этот счёт не нашел
Director
Сообщение #232 : 26 Ноября 2019 года, 20:36
0,7 мах. Посмотри у тоталя в докумегтах, там все четко прописано.
Antipod 66
Сообщение #233 : 26 Ноября 2019 года, 22:29
0,7 Маха тоже нашли у другой инофирмы с требованиями проверки на вибрации, какая ещё практика есть?
Director
Сообщение #234 : 27 Ноября 2019 года, 06:38
Практика адекватности решений. Мы понимаем, что звуковое давление возрастает по мере приближения к 1 маху. Для чего вам задирание скоростей?
Shvet
Сообщение #235 : 27 Ноября 2019 года, 07:54
Значения больше скорости звука физически недостижимы без специальных устройств типа сопла Лаваля. Программа Вас дезинформирует. Также рекомендую проверить шероховатость, например .
Почти так.
BP , Chevron , ExxonMobil , Fluor , Foster Wheeler , Norsok , Samsung , Shell , Technip , Total . Я пользуюсь Norsok.
Рекомендую пользовать цифры по ссылкам с осторожностью. Высокие значения числа Маха влекут за собой вибрацию и эрозию. Собственно вибрации и эрозии пытаются избежать в руководствах по ссылкам выше. Если Вы надёжно закрепите сбросную трубу и не будете применять конструктивные элементы, склонные к наведённой вибрации, то вибрацию можно будет исключить. Эрозию побороть сложнее , например см. как с эрозией пара борется Technip по ссылке выше.
На местном НПЗ сталкивались и с вибрацией, и с эрозией:
- несколько пролётов центрального заводского факельного коллектора DN600 сорвало с опор и сбросило на землю, трубу не поррвало
- после нескольких сбросов эрозией насквозь прорезало отводы после отсекателей "быстрого" сброса
это моё личное мнение сохраняются. Пожалуйста отпишитесь здесь если найдёте другое.
PS: Возможно покажется полезным вот такой файл. Взял на cheresources.com.
Bader
Сообщение #236 : 27 Ноября 2019 года, 10:10
Уважаемые участники форума, еще раз задаю свой вопрос. Надеюсь, сейчас услышите.
Если я правильно понимаю, то противодавление - это избыточное давление сразу за клапаном, которое равно давлению перед клапаном минус потери на нем. Есть методика расчета?
Из этого следует, что сильфонный ПК освобождает от расчета динамического противодавления. Но тогда зачем вообще неразгруженные ПК ставить там, где сброс не сразу в атмосферу, а в отводящий трубопровод, хоть он может быть и небольшой протяженности?
Ацетон
Сообщение #237 : 27 Ноября 2019 года, 19:56
Не совсем так, простой трубопроводный переход диффузор может быть устройством для разгона потока, если на входе (в узком сечении) будет критическая скорость. Только далее поток будет резко тормозится до дозвуковой скорости. Т.е. длина сверхзвукового участка будет очень короткой.  Ещё просто открытый выход в атмосферу на срезе будет звуковая скорость, далее расширение потока с разгоном и последующим торможением в атмосфере сверхзвукового потока, с образование ударных волн, которые мы все слышали на заводах при сбросе пара.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Shvet
Сообщение #238 : 28 Ноября 2019 года, 07:34
Правильно "..., которое равно давление в точке выхода сброса плюс гидравлика от точки сброса до выхода из предклапана."
Совковые разгруженные сильфонные предклапаны освобождаются от расчёта статического противодавления (также называют постоянным противодавлением). Постоянное противодавление это когда предклапан закрыт. Буржуйские сильфонные предклапаны не освобождаются от расчёта постоянного противодавления, т.к. у буржуев постоянное противодавление может идти в плюс, в 0 или в минус к давлению настройки пружины в зависимости от конструкции сильфона.
Любые, даже пилотные, предклапаны не освобождаются от расчёта динамического противодавления (также называют накопленным противодавлением), т.к. оно влияет на пропускную способность предклапана, а при высоких значениях и на стабильность. Накопленное противодавление это когда предклапан открыт.
Чтобы оптимизировать. Неразгруженные предклапаны дешевле, проще и надёжней сильфонных. С оговорками конечно.
Ацетон
Сообщение #239 : 28 Ноября 2019 года, 09:38
Обнаружение критического режима истечения (или М>=1) говорит только о том, что у вас на срезе отводящей трубы давление будет выше атмосферного и соответственно высокое накопленное противодавление. Если это противодавление не превышает допустимое то для клапана все ок. Но есть определенный нюанс. С ростом скорости газового потока (М>0,3) характер потерь давления существенно меняется, растет волновое сопротивление.  Расчет таких потоков затруднен, а точность вычислений снижается. Также добавляются проблемы по механике трубопровода о которых shvet указал. Нет программ и методик гарантирующих результат при скоростях выше 0,7-0,8М. Поэтому и возникают рекомендации по ограничению скорости не более 0,7-0,8М. И их следует при возможности придерживаться. При больших перепадах давления, как у Вас, возможно уйти от критики не получиться.
Shvet
Сообщение #240 : 29 Ноября 2019 года, 07:07
Можете продолжить подробно и со ссылками?
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19  Все   Вверх
автор: HeleninimiMR
Сегодня в 00:57
автор: Ixion
27 Апреля 2024 года, 21:52
27 Апреля 2024 года, 16:56
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
Сейчас на форумах: гостей - 225, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
