Одновременное прикосновение к двум заземленным устройствам. Опасно ли для человека?
Количество просмотров - 1809
Algat
Здравствуйте! Вопрос такой от заказчика. В помещении в метре друг от друга есть два устройства с металлическими корпусами. Оба заземлены. Если взяться рукой за один корпус и второй рукой за второй корпус, в нормальном режиме (без пробоев и аварий), что будет? мой ответ, что на корпусе может быть какой то потенциал только при замыкании на корпус, одновременное замыкание на обоих корпусах вообще мегамаловероятно, потому если просто взяться за корпуса ни чего не будет. Но ему надо какай то более научный ответ.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
БВМ
Оба устройства должны быть заземлены на общий контур, т.е. на них одинаковый потенциал должен быть.
Algat
Да они подключены к одному контору
Algat
То есть в нормальном режиме там одинаковый потенциал и потому человеку прикоснувшемуся ни чего не будет.
M1s4n
даже в случае аварии если вдруг один из корпусов окажется под напряжением, а защита этого не почувствует - на обоих корпусах будет одинаковый потенциал и человеку прикоснувшемуся ничего не будет - в этом и есть смысл уравнивания потенциала
Инженер (Норильск, Россия)
Algat
Да это я ему говорил. Нашел статью в интернете. там научных словечек побольше, зачитаю ему ее. Спасибо вам!
Виктор Костров
При аварии при прикосновении к двум корпусам через две руки ничего не пойдет, но не забывайте, что у человека, как ни странно есть еще и ноги. Если на полу не выполнена система ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов, подключенная к системе УРАВНИВАНИЯ потенциалов, то имеется опасность прохождения тока по пути рука - нога (корпус - земля). С уважением Виктор Костров!
Валерий Разумовский
При аварии при прикосновении к двум корпусам через две руки ничего не пойдет, но не забывайте, что у человека, как ни странно есть еще и ноги. Если на полу не выполнена система ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов, подключенная к системе УРАВНИВАНИЯ потенциалов, то имеется опасность прохождения тока по пути рука - нога (корпус - земля). С уважением Виктор Костров! Вы не могли бы показать пример такой схемы, спасибо.
Вы не могли бы показать пример такой схемы, спасибо. См. ГОСТ Р МЭК 61140-2000 (недействующий) Рисунок В.1 Веселые картинки
Kostas
Главное, не ведитесь на новое авантюрное решение- соединение различных контуров заземления (телемеханики, функционального, информационного) с защитным через разрядник. Даже если шкафы с этим разрядником в реестре разрешенного оборудования Газпром это определяет корректность данного решения (реестр говорит только о соответствии оборудования характеристикам) Это не допускается п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и ПУЭ в качестве обеспечения электрической непрерывности цепи заземления. Напряжение срабатывания разрядника от 1,2 кВ. если вследствие КЗ или других аварийных ситуаций на оборудовании будет потенциал ниже 1 кВ разрядник не сработает и при одновременном прикосновении возможно поражение персонала.
Инженер (Москва, Россия)
ПТЗ
Система дополнительного уравнивания потенциалов требует объединения одновременно доступных для прикосновения токопроводящих частей. Ну или я что-то вру. Помните, что если ваш корпус 1 соединен с ГЗШ своим проводником (в том числе в составе кабеля) и корпус 2 своим, то за счет суммы сопротивления этих проводников на корпусах 1 и 2 может возникнуть опасная разница потенциалов.
? (Петрозаводск, Россия)
добавлю, есть ОСУП и есть ДСУП и если всё правильно выполнено, то разницы потенциалов не должно быть.
