  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Система "тёплый пол" для отопления двухэтажного частного дома. Эффективность?
Количество просмотров - 13782
Светлая
Сообщение #16 : 05 Февраля 2010 года, 15:18
вот ,например, еще вариант расчета ТП не программой,а ручками. Это по Керми, но принцип интерпритируем и на другие системы. смотри тут
там на стр. 64-66 пример и формулы с таблицами..
может, пригодится кому :[улыбка]
Сам себе проектировщик (Ялта, Украина)
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #17 : 05 Февраля 2010 года, 21:35
это я дал среднюю цифру при температуре воздуха в помещении +20. При повышении температуры пола на 1 град от внутренней теплоотдача составляет 11 Вт, т.е. tв=18 tпола +19град теплоотдача с 1м2 =11вт. По СниП Р.Ф. температура пола 26 в жилых, в с.у. душевых 31 это макс. теплоотдача 65 Вт/м - это при +20 град внутри. и tпола +26 град. шаг трубопровода практически никак не влияет на теплоотдачу если реч идёт о стандарных (150, 200, 250, 300мм.) при разном шаге просто будет разная температура подающей линии. например 150 - 23С; 200 - 24С; 250 - 25С; 300 - 26С - это грубо, вобще надо считать т.к. влияет и состав пола над трубами. А вот температура подачи влияет для вашей температуре пола = 29С - Q= 121 Вт/м2 при t теплоносителя - 42,3С.
А теперь вопрос Вам Greyt - как вы одним контуром будете делать температуру в пристенной зоне 35С (шаг 150) и 29С в центре помещения (шаг 250)
Инженер 1-ой категории отдела теплоснабжения и вентиляции (Белгород, Россия)
Mastersven
Сообщение #18 : 06 Февраля 2010 года, 15:47
К счастью, мы можем себе позволить не придерживаться СНиПов РФ и иметь в душевых и санузлах такую температуру пола, которую хотим. Но вместе с тем законов физики никто не отменял, соответственно при прочих равных условиях от шага укладки трубопровода зависит количество теплоносителя, приходящееся на 1 кв.м «тёплого пола» и значит теплоотдача этого квадратного метра. Или может МедвеПуты уже отменили в РФ действие законов классической физики?
Именно варьируя рисунок укладки и её шаг вполне возможно обеспечить различную  температуру в разных зонах  «пирога», сидящего на одном контуре. Правда, на практике это гораздо проще организовать, используя два и более (при необходимости) контуров.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #19 : 06 Февраля 2010 года, 20:19
А какую вы хотите 40С? танцевать ненадоест вам на этом полу. На счет того что разбить пол на контуры, можно, я непротив. Коллектор на 4-е контура, или на 8-мь разница в деньгах наверное осчютимая. И вы предлагаете в одной комнате сделать толщину пола над трубами в центре 50мм, а в краевых зонах 30??? Очень мудрое решение "ЭКСКЛЮЗИВ".
И к сведению количество теплоносителя прходящего по трубопроводам зависит от нагрузки (теплопотерь) на 1м2 расчитываемого помещения, а привышение этого расхода чревато повышением температуры в помещении, температуры пола, удорожание оборудование, короче Вы влетели на бабки и на дискомфорт в помещении. Так что дорогой мой Mastersven - почитайте теорию тепломассобмена. ЗАКОНЫ ФИЗИКИ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
Mastersven
Сообщение #20 : 07 Февраля 2010 года, 11:33
1.   Я не хочу +40С, но если производитель системы (достаточно известная европейская фирма) пишет в «толмуде», что Tmax для санузлов и душевых/ванных =+33С, значит 33 [злой]. Более того, как специалист, монтирующий эти системы (равно как и эксплуатирующий их дома) уже более 5-ти лет, я больше склонен верить западным практикам, чем восточным теоретикам [смех].
2.   О толщине пирога я не сказал ни слова, не пытайтесь спорить с самим собой – получается не очень [непонятно]. «Рисунком» специалисты называют форму укладки трубы (она бывает разная, самые простые формы: меандр и спираль, но зачастую применяют их комбинации, чтобы добиться температурного  зонирования ), «шагом» - расстояние между трубопроводами при укладке контура.
3.   Количество теплоносителя, проходящего по трубопроводам зависит от мощности насоса, диаметра трубопровода и потерь давления в трубопроводе (не нужно было вместо лекций на пиво бегать [подмигиваю]). А вот количество теплоты, переносимое теплоносителем, действительно должно компенсировать теплопотери и обеспечивать комфортную температуру в помещении.
4.   О «бабках». Как правило ТП-являются элементом комфорта (хотя порой и выступают в роли единственной системы отопления), следовательно заказчик за свои деньги хочет получить максимум удобства. И задача хорошего специалиста состоит в том, чтобы толково и доступно разъяснить заказчику, что он может получить, вложив  в систему ту или иную сумму. И если заказчик посчитает нужным, а я посчитаю возможным и целесообразным, то будет у него столько контуров, сколько необходимо для комфорта. У нас в Европе так принято.
5.   Попробую повысить уровень инженерного образования «инженера 1-ой категории» (признайтесь, где купили диплом? [смех]):
А) Подумайте, температура поверхности какого квадратного метра «пирога» (при прочих равных условиях) будет выше: того, сквозь который проходит 6-7 труб теплоносителя (шаг – 150 мм) либо 4 трубы (шаг-250 мм)
Б) Подумайте, где будет выше температура поверхности «пирога» уложенного тупо «змейкой» в начале (ближе к подаче) или в конце (ближе к обратке).
Если Вы сможете решить эти несложные задачки, то поймёте, что такое температурное зонирование и как, используя всего один контур, можно получить зоны с различной температурой поверхности.
6.   Последнее. Только на постсоветском пространстве слово «мастер» воспринимают как «управленец нижнего звена в строительной организации», в нормальных же странах – это всегда было синонимом слова –профессионал.
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #21 : 07 Февраля 2010 года, 12:17
Насчёт укладки контура змейкой - это действительно не верно! Да и размахивать бумажкой ссылаясь на фирму которая её написала не верно. Почитайте внимательно условия теплового комфорта.
Greyt
Сообщение #22 : 07 Февраля 2010 года, 15:12
ТИмофеев Е.Н. много ли проектов с использованием теплых полов Вы реализовали??? То, что Вы пишите это "бред".
Шаг никак не влияет на теплоотдачу пола!!! Зачем же тогда придумали какой то шаг укладки???
при разном шаге просто будет разная температура подающей линии!!!!!!!!! Т. е. увеличивая или уменьшая шаг, регулируем температуру в подающей линии. Может котел вообще выбросить?[непонятно][непонятно][непонятно]
А как состав пола над трубами влияет на температуру воды в трубопроводе! Или Вы перепутали или не так выразились!!!!, может все-же на теплоотдачу!!!
А насчёт укладки контура змейкой - это действительно ТУПО!!! Действительно пишет "СПЕЦИАЛИСТ с Большой БУКВЫ"
Спиральный контур в форме меандра применяется в случае длинных и узких полов с многочисленными разделительными швами. В частности, при проектировании обходных дорожек бассейна,.
Конечно учитывая, что это ТУПо ВЫ ТИмофеев Е.Н. наверное уложили бы спиралью!!! И после того, как это все не работало бы, сослались бы на монтажников, как это, часто случается, чтобы прикрыть свою не компетентность в данном вопросе!!!
Ответьте на вопросы Mastersvena,  потом на мои, только четко и ясно.
И по поводу тепломассобмена, Вы такой большой специалист, или может вам задать вопросы. проверим как хорошо вы ее знаете???
Иногда лучше признаться в своей некомпетенции, прежде всего себе, и то что не знаете изучить более досконально. Учиться никогда не поздно!!!!!!!!!!!1
? (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #23 : 07 Февраля 2010 года, 15:54
На температуру воздуха в помещении влияет и шаг укладки и температура теплоносителя и его расход и тьма показателей по теплоизолирующей способности участков строения. Другое дело что нужна информация о соотношении основных перечисленных параметров.
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #24 : 07 Февраля 2010 года, 17:58
Masterswen ответы на Ваш вопросы:
Вопрос А) Подумайте, температура поверхности какого квадратного метра «пирога» (при прочих равных условиях) будет выше: того, сквозь который проходит 6-7 труб теплоносителя (шаг – 150 мм) либо 4 трубы (шаг-250 мм)
Ответ: сквозь который проходит 6-7 труб (шаг – 150 мм) температура поверхности будет выше.
Вопрос Б) Подумайте, где будет выше температура поверхности «пирога» уложенного тупо «змейкой» в начале (ближе к подаче) или в конце (ближе к обратке).
Ответ: в начале (ближе к подаче)
Greyt ответы на Ваш вопросы:
Вопрос: А как состав пола над трубами влияет на температуру воды в трубопроводе!
Ответ: Чем больше термическое сопротивление слоя на трубами, тем более равномерное прогревание пола, но большая температура подачи.
А теперь Вы два спеца монтажных работ и эксплуатации с "ЗАПАДА" ответьте на мой один единственный вопрос:
Имеется 4-х этажный коттедж. В качестве отопительных приборов установлены радиаторы ф. Kermi с вентильными вставками.
Вопрос: почему 2-ой этаж работает отлично, а на остальных стучат вентильные вставки (термосататические головки одеты везде). Если их снять стук прекращается.
Для сведения мой стаж:
2 года монтажник систем ОВК
4 года инженер проектировщик
Mastersven
Сообщение #25 : 07 Февраля 2010 года, 18:58
Не, к "тебе", а к "Вам" [смех]. На вопрос отвечу, хотя информации недостаточно.
Стук в термостатических вентелях первого этажа объясняется бОльшим падением давления на них, по сравнению с этажом вторым. Вероятнее всего данные вентили либо не имели преднастроек, либо монтажн ики их излишне зажали. Термостатические головки ещё больше зажимали вентиля (скорее всего система была спроектирована таким образом, что на радиаторы 1-го этажа подавался более горячий теплоноситель), вентиля начинали стучать, ну имеют они такую особенность, резонировать при излишнем падении давления на них. Когда Вы убрали термоголовки, вентиля «разжались», стук прекратился. Почему стучали вентиля на 3-ем и 4-ом я не знаю, при правильном расчёте и монтаже больших падений давления там быть уже не должно. Если, конечно, кто-нибудь для экономии не заузил диаметр трубопровода.
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #26 : 07 Февраля 2010 года, 20:03
На вопрос Вы ответили неправильно. Какая информация Вам ещё нужна я добавлю. Можете подумать ещё. Я ответ скажу после ответа Greyta. Я эту проблему решал 2-недели.
Добавлю. Вентили имеют заводскую предварительную настройку.
и стучат они постоянно. на Всех этажах кроме 2-ого. т.е. стук на 1, 3, и цокольном этажах.
Вот схема:
* Схема 2003.doc
(136 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
Mastersven
Сообщение #27 : 07 Февраля 2010 года, 20:10
По схеме вроде всё по уму [закон]. А Ваши монтажники часом при подключении радиаторов подачу с обраткой на 1,3 и 4 этажах не перепутали?
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #28 : 07 Февраля 2010 года, 20:15
Чтобы к тебе обращались нормально нужно к другим иметь уважение.
А ответ правильный. Наши монтажники набуровили. Вы молодец. У нас хрен кто додумался из монтажников. Да и из проектировщиков с кем общался.
Ну а Вы моими ответами удовлетворены.
Mastersven
Сообщение #29 : 07 Февраля 2010 года, 20:22
Да, Вашими ответами я удовлетворён. Хотелось бы, чтобы Вы ещё и выводы правильные делали.
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #30 : 07 Февраля 2010 года, 21:07
Объясните почему пол при укладке спиралью неработал-бы.
Я делал такой проект и укладывал именно спиралью. Проект правда ещё невоплощён.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
