  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Система "тёплый пол" для отопления двухэтажного частного дома. Эффективность?
Количество просмотров - 13784
Andrey VL
Сообщение #1 : 25 Февраля 2009 года, 02:53
Такой вопрос к более опытным товарищам! Дом стоит на грунте, стены из газо-силикатных блоков (40см), впоследствии будут утепляться. Черновая стяжка из керамзито-цемента (около 6см), поверху гидроизоляция типа рубероид, и на ней пенопласт 5 см. На пенопласт идут трубы теплых полов (шаг 20см, длина улитки не более 80м). Планируем чистовую стяжку 5 см над трубой. На 2-ом этаже на плиты перекрытия планируется положить утеплитель, не знаю как точно наз-ся, что то вроде пенополистирола, 5мм, одна сторона фольгированная, и поверху развести трубы теплого пола. На 2-м этаже так же тёплые полы. Покрытие пола не определено. Будет ли дом, площадь 1-го этажа 80м кв. 2-го - 150м кв, нормально обогреваться, в расчёте, если морозы зимой не ниже минус 35гр. Радиаторов в доме не будет вообще!
И ещё один нюанс. Лестница на 2-ой этаж не имеет ни каких дверей, т.е. проём дверной всегда открыт (типа арки). Будет ли тепло 1-го этажа существенно уходить наверх, и как можно это предотвратить или уменьшить до минимума?
Заранее благодарен, спасибо!
Мариша
Сообщение #2 : 26 Февраля 2009 года, 15:40
Насколько мне известно, теплый пол вообще более годен для подогрева, но не для основного отопления. К примеру, в коридорчике, ванной иль похожих помещениях. Исходя из сан-гиг. норм пол такого типа в других помещениях не рекомендован. Пыль, которая в любом случае будет у Вас на полу от теплового пола начнет (вроде как) гореть и приятного будет мало. Да и других проблем с теплым полом хватает. Лично я больше склонна к старому доброму радиаторному отоплению. У себя в котедже мы закладываем радиаторы, с возможностью отключения каждого этажа отдельно. Хотя в Минске, очень многие укладывают теплый пол и довольны им.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #3 : 26 Февраля 2009 года, 16:33
Абсолютно несогласен. Такие утверждения говорят о том, что вы, Мариша, явно практически не сталкивались с теплыми полами.
Чувство комфорта (тепла) в помещении с теплым полом, и помещении с радиаторами при одинаковой температуре воздуха несравнимо. Дело в лучистом (ИК) теплообмене от теплого пола.
Про пыль, да чтоб еще горела... Ну вы дали. Этож как его надо нагреть.  [улыбка]
Самая большая проблема - качественно устроить, без ляпов. Ну и не сверлить отверстия в полу.  [улыбка]
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 26 Февраля 2009 года, 19:54
Lufttechniker, +1
Мариша,  В народе говорят держи ноги в тепле, голову в холоде... Так вот теплый пол как раз отлично с этим справится. А температура на поверхности чистого пола строго ограничена по многим причинам, думаю что в том числе и из-за пыли.
Я лично ещё не проектировала теплый пол (только теоретически знакома), но думаю что 100% нагрузки вы все равно не обеспечите и придется частично ставить приборы под окнами (все-таки это мостики холода).
Lufttechniker
Сообщение #5 : 27 Февраля 2009 года, 11:00
Именно так и рассуждали, когда ставили дополнительные радиаторы (ну думали не хватит одного пола), но даже в самые морозы радиаторы отключали прямо на гребенке - пола было достаточно и окна не потели.
я думаю тут дело вот в чем: радиатор дает конвективный поток теплого воздуха на окно чтобы предотвратить конденсат, а прогретый пол греет излучением не столько воздух, сколько поверхности - стены, и окна в т.ч.
И еще, чем массивней конструкция здания, чем больше тепловая инерция конструкций - тем эффективней и комфортней теплый пол. Для легких каркасных конструкций с низкой тепловой инерцией ограждающих конструкций более эффективно воздушное отопление.
Мариша
Сообщение #6 : 27 Февраля 2009 года, 14:22
Хорошо. А как на счет монтажа. Когда это гос. дом, то понятно. Вызвал монтажника и вперед, пусть все сами ломают и делают. А вот в собственном доме корректировавка теплого пола не весьма приятна. Скажем, дырка по среди зала как вам понравится?   [доволен]   Что с этим фактором делать?  [беспокоюсь]
Lufttechniker
Сообщение #7 : 27 Февраля 2009 года, 14:57
Никому не понравится.  [улыбка]
Но надо очень постараться при монтаже так трубы заломать чтобы потом лопнули, либо додуматься в полу сверлить отверстия, чтобы в трубу попасть.  [улыбка]
Светлая
Сообщение #8 : 12 Марта 2009 года, 00:10
лучшее покрытие - керамическая плитка, зонально можно потом коврики кинуть, для уюта, а вот ламинат, паркет, ковролин - перекрывают теплу ход и эффективность снижается
для уверенности можешь возле окон положить пару витков с шагом - 15 см, общая длина петли до гребенки/распред. узла (а не только улитки) не должна превышать 100 м.
исходя из моего опыта - все у вас верно, не забывайте про демпферную ленту по периметру помещения и про компенсационные швы. удачи [подмигиваю]
Сам себе проектировщик (Ялта, Украина)
Vasek
Дизайн интерьера
Сообщение #9 : 16 Ноября 2009 года, 20:29
Вот ответили грамотные люди  [улыбка] От себя лишь добавлю, что различные системы предназначенные для подогрева пола имеет смысл укладывать только под плитку. Под паркет или ламинат не стоит! Сколько не пробывали люди, результат один - рассыхается, расклеивается, деформируется! Дерево - оно реагирует на тепло, как-бы ты его не обработал, а оно все равно остается деревом.  [улыбка]
Дизайнер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 17 Ноября 2009 года, 22:33
Наши сотрудники недавно ходили на семинар по какому-то плинтусному отопления. Говорят экономия теплоносителя до 50%. Сейчас будут получать сертификаты.
А вот о подпольном отоплении отзывались не очегь хорошо, оюъясняя что не очень хорошо все время иметь подогретые ноги (лично я с этим не согласна, когда похолодает с удовольствием теплые носки одеваю [улыбка] )
АндроИД
Сообщение #11 : 17 Ноября 2009 года, 22:58
По своему многолетнему наблюдению [улыбка] хочу заметить следующий факт - к настоящему времени идеальной системы отопления не создано еще ни кем. У каждой системы есть свои особенности, плюсы, минусы и прочие знаки ... Грустно наблюдать картину промывания мозгов потенциальным потребителям недобросовестными менеджерами фирм занимающихся реализацией своей продукции [грусть]
На счет теплого пола скажу только, что есть нерекомендуемые температуры как для покрытий, так и для человека. Комфортной будет температура пола близкая к температуре тела человека. Учитывая долю площади с такой температурой, общие тепловые потери, степень передачи температуры от пола к воздуху, можно оценить тепловой баланс помещений.  Есть еще один важный момент  - необходимость регулирования температуры пола в зависимости от времени, наличия людей, температуры воздуха в помещении, желательна увязка этих моментов с автоматизацией вентиляции.
ПыСь: для получения конкретных значений, необходим полный теплотехнический расчет. С кондачка это не делается. Нужны все необходимые для теплотехнической модели здания данные по строительной части.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 17 Ноября 2009 года, 23:24
А как часто архитекторы могут толково дать информацию по конструкциям? Лично мне всегда приходится унадывать что они мели в виду.
Mastersven
Сообщение #13 : 11 Декабря 2009 года, 10:50
Andrey VL
Похоже  Andrey VL уже положил свой ТП и забыл о вопросе, а жаль…  [грусть].  Хотя бы потому, что выполнять всю СО тёплым полом как минимум неэргономично. [злой] Любой квалифицированный в данном вопросе специалист скажет, что укладка ТП в спальных помещениях не рекомендуется, там полезнее для здоровья применять радиаторы. Далее, как уже было замечено выше, ТП предъявляет определённые требования к покрытию пола, а это в свою очередь ставит массу вопросов по дизайну и бюджету: согласитесь, в наших климатических условиях застелить весь пол керамикой или камнем – не есть разумно [смех], линолеумом – вызывающе бюджетно. Хотя, я слышал (но не видел) о специальном термоустойчивом ламинате.  М.Б.[непонятно] [согласен]
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #14 : 02 Февраля 2010 года, 22:46
Тёплый пол с 1м2 отдаёт 65 Вт. при температуре пола не более 26 град (для жилых зданий) в принципе можно чуть увеличить. теперь считай на свою квадратуру. Только отдельно по каждому помещению.
Инженер 1-ой категории отдела теплоснабжения и вентиляции (Белгород, Россия)
Greyt
Сообщение #15 : 05 Февраля 2010 года, 00:44
Тимофеев Е. Н. откуда такая цифра??? Встречные вопросы:
1. При какой температуре подачи???
2. При каком шаге укладки???
3. При какой температуре в комнате???
и Вам для справки:
Т макс=29 С (рекомендуемая 26С) в зонах длительного пребывания людей;
33 С в зонах временного пребывания людей;
35 С  в пристенных граничных зонах...
? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 3
AlexeyVL, Electrik 1998, Сурен
