  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 67454
Fedor
Сообщение #151 : 29 Февраля 2016 года, 15:45
эхехе попробую режим по температуре воздуха. В связи с этим вопрос до какой температуры нагревает котел теплоноситель при этом режиме?
Know
Сообщение #152 : 29 Февраля 2016 года, 15:56
Если пульт v1.0 тогда до 80*. Если версия пульта 1.2 или 1.3 то до любой установленной. (Наклейка с версией прошивки на обратной стороне пульта)
? (Пермь, Россия)
Иванфилл
Сообщение #153 : 29 Февраля 2016 года, 18:53
а больше ничего не остается ,а вообще наверное не ты первый этим заморачивался,но не все так просто
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Юрий М
Сообщение #154 : 07 Марта 2016 года, 01:03
Хочу поблагодарить участников этой темы, особенно начавшего ее Gogi. Я заразился его, по-моему, успешным экспериментом и тоже решил уменьшить беспокоящие меня тактования котла Delux 16k. Прошу оценить мои результаты (возможно, они кому-то будут полезны...) и помочь ответить на вопрос в конце сообщения.
Исходные данные: одноэтажный дом 80м2, к котлу подключены два контура ленинградки (это нехорошо, но так получилось) и теплый пол с насосом и краном подмеса с термостатом (ТП работает на площади, где второй контур).
В первом контуре (пласт. труба 25мм) работают 3 алюминиевых радиатора 4+6+6 секций. Байпасы радиаторов перекрыты, что, по-моему, должно уменьшать тактование. Во втором контуре (пласт. труба 25мм) 3 ал. радиатора 8+12+6 секций и их байпасы (труба 20мм) не перекрываются. Перекрыл бы весь второй контур, поскольку вместо него работает ТП, но этого не предусмотрели и вода циркулирует вхолостую в бетонном полу по периметру 25м обратно в котел. ГВС использую, только когда проблемы с эл. водонагревателем.
Итак, на котле задано 64*С (на улице +5). Горелка работает 26 секунд, 1мин45с перерыв и такты повторяются. При отрицательных температурах вкл/выкл горелки было также достаточно частым. Как я понимаю, все из-за высокой минимальной мощности котла для данного дома и второго холостого контура. Также быстрое выключение горелки происходит, т.к. при розжиге давление газа сначала около 70% (получается сильный нагрев), после чего падает до минимального, но уже поздно - достигнуто значение температуры отключения. Все это нехорошо, т.к. неэкономично (возможно), повышенный износ элементов котла и постоянные щелчки и шум.
Изучил сервис мануал http://odinremont.ru/datasheets/344_tech_deluxe.pdf. На выключенном котле подключил вместо манометра прозрачный шланг с водой и отметил нулевое давление. Включил котел и измерил давления:
- минимальное (3 перекл.) 10мм.вод.ст., хотя должно быть 16мм.вод.ст.;
- максимальное (2 перекл.) 22мм.вод.ст., хотя должно быть 43мм.вод.ст.
Выкрутив винт, занизил минимальное давление до 3мм.вод.ст. и температура на выходе установилась на 62*С (получилось на 2*С меньше уставки, как у Gogi). При этом максимальное давление стало 12мм.вод.ст.! (потенциометр подстройки макс. давления не трогал).
Выключил котел и включил dip-переключатель №9 (13k). После этого мин. давление стало 2мм, а максимальное 9мм. При этом в обычном режиме котел не тактует, стабильно держит 62*С.
Я понимаю, что лучше настроить рекомендуемые производителем давления. Но, если полученный  режим с заниженной мощностью не приведет к пропаданию пламени, повышенному износу элементов или другим негативным последствиям, я готов пару раз за сезон перестраивать мин. давление (если котел не будет тянуть в морозы).
Теперь у меня возникает такой вопрос. Если настроить давления по рекомендациям производителя, то перекрытие второго контура (где постоянно циркулирует ОВ) решит проблему с тактованием? Дело в том, что для этого придется немного продолбить пол, в котором проходит труба, чтобы установить кран. И, хотя это не повредит отделке, стоит ли оно того?
Know
Сообщение #155 : 07 Марта 2016 года, 07:30
А Вы точно правильно замеряете? Правильное давление-расстояние между уровнями воды в трубках манометра. Сильно занижать минимум опасно для горелки, пламя садится на горелку, идет ее перегрев.
? (Пермь, Россия)
Юрий М
Сообщение #156 : 07 Марта 2016 года, 08:18
Know, спасибо за замечание - подзабыл матчасть, да и надо было утром на свежую голову делать.) Жаль редактировать теперь нельзя. Значит значения были в два раза выше:
- минимальное 20мм.вод.ст вместо 16
- максимальное 44мм.вод.ст вместо 43
А после регулировки получилось 6 и 24 мм.вод.ст при 16k и 4 и 18 мм.вод.ст при 13k.
Если есть опасность для горелки, перенастрою мин. давление и отпишусь - спасибо за предупреждение.
Сергей 054
Сообщение #157 : 08 Марта 2016 года, 21:06
Занижать минимум, возможно опасно ещё тем, как мне кажется, что при хорошем теплосъёме теплообменника и заниженного минимального давления газа, температура выхлопных газов понижается и как следствие возможно образование конденсата или близкое к этому температурное состояние...
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #158 : 08 Марта 2016 года, 21:58
Да не из за минимальной мощности котла это происходит, а из за того, что к нему подключили, Вы даже объём СО подсчитайте и сами увидите... что котлу греть то? Например к котлу подключена СО литров на 200 и вся работа котла совсем по другому, а высокая минимальная мощность как Вы говорите, на том же значении, что и при 30 литрах, но при этом вроде и регулировать нет необходимости.
Отсюда следует, что условием тактования является не мин мощность, как таковая, а СО с низкой теплоотдачей, малый объём теплоносителя... И естественно возникает вопрос к "настройке" котла: изначально по причине - не согласованной мощности котла и СО, и как следствие - тактование;   по причине - тактования и как следствие - изменение настроек.
Я хочу обратить внимание на начальный этап всех составляющих, как в сказке бабка за репку и т. д., так и в вашем случае исходным пунктом является СО, а не котел. За сим просьба не писать реплик в Мой адрес о том, что нужно снижать минимум для борьбы чрезмерным тактованием, Я эту необходимость в Вашем случае понимаю.
Юрий М
Сообщение #159 : 09 Марта 2016 года, 12:03
В общем, перенастроил мин. давление на 9мм.вод.ст., макс. получилось 20мм.вод.ст (при 13k). При задании 60*С работа/простой горелки стали 2мин35с/2мин20с (заметил, что при открытой крышке котла период меньше). На фото пламени при мин. давлении оно не очень низко?
Поскольку в моем конкретном случае объем системы малельнкий, поэтому большой теплосъем вряд ли будет. А там кто его знает... Образование конденсата как-то можно проверить?
И все-таки, как думаете: перекрывать второй контур есть смысл?
(286.31 Кб, 1024x750)  [скачать]  [загрузок: 1266]
Иванфилл
Сообщение #160 : 09 Марта 2016 года, 12:41
при такой маленькой системе вряд ли конденсат будет,а второй контур он никаким боком в навьене к горелке не относится он греется косвенно,ниже пламя посадить тоже не получится электрод ионизации не даст
Юрий М
Сообщение #161 : 09 Марта 2016 года, 18:01
Я имел ввиду второй контур своей отопительной системы - ленинградку, где радиаторы перекрыты и вода циркулирует только по трубе, потому что хватает теплого пола.
А с более низким пламенем при давлении 4мм.вод.ст. у меня котел работал одну ночь, вроде, нормально, но после предупреждения от Know решил все-таки его поднять (было всего на пару мм выше горелок).
Gogi
Сообщение #162 : 31 Марта 2016 года, 23:53
Пишу не большой отчёт. Два месяца назад перевёл котёл на регулировку по температуре воздуха, выставил 22 градуса, сразу появился такт, 20 мин работает 20 молчит , это при 15 мороза, выключается до полного и вентилятор и насос, появилась экономия по газу, ну это и понятно.Винт минимального давления, не крутил всю зиму, как настроил, ГВС хватает.
Иванфилл
Сообщение #163 : 01 Апреля 2016 года, 05:29
зато батареи каленехоньки котел работает на самой высокой температуре теплоносителя ,тоже для котла не хорошо вчера на навьене был который работал по воздуху 2 года,после остановки по причине жары потекли почти все соединения,
Gogi
Сообщение #164 : 01 Апреля 2016 года, 23:06
Батареи не очень горячие, я измерю градусником , отпишусь
Иванфилл
Сообщение #165 : 02 Апреля 2016 года, 08:20
какая температура из котла выходит ,вот ее мерять надо,побежали не батареи а котел
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 13
РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ, Radist, Imp, Walkmax
