  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 67452
Сергей 054
Сообщение #136 : 27 Февраля 2016 года, 17:57
не какие доводы о встроенной защите не помогли
Вы электронщик или хорошо разбираетесь в микросхемах???
мол система отопления неправильная нефиг лененградку делать
А какие диаметры магистральной трубы и подключения к радиатору???
Теперь вот какая идея а можно ли как то обмануть датчик ОС 41 много для моего домика в доме 26 градусов а меньше не включается вот я и подумал а что если воткнуть резистор и сдвинуть его град на 5 и от тарировать его ну типа ставлю 41 знаю что ос 36 как кто думает такое возможно?
Если дом имеет низкие теплопатери, да ещё и за бортом не очень низкие температуры, переведите режим работы - по комнатной температуре - пусть котёл вообще "простаивает".
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #137 : 27 Февраля 2016 года, 18:42
Хорошо. Предположим работу котла по ОВ равной 40*, т.е. включение котла должно произойти примерно при 30*. А, что будет если эту "точку"  так сказать сместить на 36*, то котел должен включиться при 26* так что ли, да замерзнут можно будет прежде чем дождаться этой температуры для включения.
Сергей 054
Сообщение #138 : 27 Февраля 2016 года, 19:04
Датчик температуры изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры. Т. е. при определённой температуре - определённое сопротивление. Это сопротивление с датчика считывает плата электронная и выводит нам на дисплей пульта в цифровом значении. Т.е. изменив сопротивление датчика плата считает другую температуру и по алгоритму работы котла просто либо включит, либо выключит котел не зависимо от действительной температуры. Где то есть таблица сопротивления к температуре.
Короче надо подумать, щас в голове перевариться, че нить начиркаю.
Иванфилл
Сообщение #139 : 27 Февраля 2016 года, 20:43
ну я как думаю там типо мостового и диференциального какого нибудь усилителя ,то есть опорное напряжение или что то типа этого вот от него и пляшет то есть на 12 градусов вверх ушло ну и соответственно напряжение тоже отключился ну и примерно вниз так же,ну я это упрощенно но что то  типа этого,так что с налета эту плату не побороть ,а скорей и не плата а пульт,тут на них ни схем ни контрольных точек чтоб проверить напряжения что уж говорить о переналадке
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #140 : 27 Февраля 2016 года, 21:41
Пульт полагаю вообще не при делах так сказать, он лишь для управления и вывода информации. Потому как котел может и без него работать. А чип с заложенной программой как раз таки на плате. Короче бесполезная затея, даже голову греть не стал.
Сергей 054
Сообщение #141 : 27 Февраля 2016 года, 21:47
 [стоп] Просто меня тронули слова о встроенной защите . Откуда черпают информацию [не знаю] ? Толи с рекламных буклетов, толи человек действительно может прочитать эл схему как книгу, вобщем не знаю.
Fedor
Сообщение #142 : 28 Февраля 2016 года, 08:21
Доброго времени суток. Сергей 054 инфа о встроенной защите с инструкции к котлу в которой четко написано что котел снабжен встроенным стабилизатором напряжения. Какая инфа может быть более достоверной?
Система отопления спаяна 32 к радиатором 25 вставки под радиаторами 25. но тут дело не в этом параллельно с радиаторами под всем домом теплый пыл он собран на валтековской рамке управления. И проблема мол в том что насос на рамке мощнее насоса в котле ну по словам спецов ((( и вообще ТП и ленинградка плохо вместе работают.
Мысли по поводу датчика. Там скорее всего термо резистор меняющий свое сопротивление от температуры если поставить сопротивление параллельно ему может и получится только нужно знать каким номиналам оное должно быть((  ну это мысли я не электронщик скорее электрик.
По температуре воздуха вообще не разу не пробовал думаю нужно поэкспериментировать. Да дом теплый на улице вчера было +10 при 41 на котле в доме 27 блин начинаю закрывать радиаторы его еще больше дергать начинает. вот потому и хочу уменьшить температуру ОС ну вот както так.
Теперь по настройке на глаз о которой писал ранее. Вчера сколхозил манометр из капельницы и линейки померил все гуд на малом горении 14 на большом 30 точно по таблице. Купил лист вибропласта стп наклеил на переднюю панель изнутри котел просто исчез из дома. в общем както так
Иванфилл
Сообщение #143 : 28 Февраля 2016 года, 10:51
федор что там пишется это все для увеличения продаж,а как электрику скажу у них за бугром к напряжению стандарт не то что наш ,а при понижении напряжения выгорают катушки и тд и тп,про терморезистор это да но не забывай про выключения  и включения и отслеживание температуры ,то есть там не так просто включил выключил,там еще и есть дельта т то есть будет температура расти больше установленной он просто выключится ,так что советую не заморачиваться снижением температуры включения,там собрано что то типа дифиренциального реле конечно только на электронных компонентах,а жарко там есть включение по воздуху и по часам так что пробуй
Fedor
Сообщение #144 : 28 Февраля 2016 года, 14:37
Иванфилл не буду спорить по поводу что где написано на заборе тож написано))) но если так рассуждать зачем вообще мануал читать типа хрень все что там написано купил котел выкинул инструкцию и го на угад все делать. а как электрик скажу стабилизаторы особенно бытовые типа ресанта в 50% случаев такой бред выдают что мама не горюй)
Иванфилл
Сообщение #145 : 28 Февраля 2016 года, 16:03
там защита стоит на варисторах объяснять думаю не надо защита только от перенапряжения но бывает не спасает ,а от низкого напряжения котлы выходят чаще чем от высокого,бери хороший стабилизатор не ресанту,хотя и дорогие выдают тоже иногда на табло 220 меряю 206 при таком напяжении навьен не открывает газовый клапан
Сергей 054
Сообщение #146 : 28 Февраля 2016 года, 19:52
+1. Реклама, если хотите. Когда через ваши руки проходит огромное кол-во сгоревших плат, то поверьте вера в то, что там все таки защита есть, как то тускнеет и блекнет.
Сергей 054
Сообщение #147 : 28 Февраля 2016 года, 20:16
Не обязательно так критично. Хотя руководство пользователя, тоже читать нужно. У меня всего одна клиентка использует режим "таймер" и её он вполне устраивает, а многие и вообще книгу эту заветную отродясь не читали. А как случись чего с котлом, циферки неизвестные на пульте да ещё и красная лампочка какая то, так сразу по номеру (на крышке котла) технической поддержки, звонят.
Да и ещё при упоминании такого слова как "АДАПТИРОВАН" меня так вообще в холодный пот сразу бросает. Так вот представьте сколько нужно прибамбасов, что бы котелок не чувствовал себя ущемлённым в нашем суровом Российском климате! Например: охринительная система водоподготовки - для соответствия всех PH-ов и жёсткостей; по электричеству - что б наверняка и от колебаний, и от скачков, и про синус не забудте, и про бесперебойник и генератор - тоже надо помнить. В общих масштабах про эту самую адаптацию писать не переписать... Вот примерно так можно сказать про, то, что написано.
Иванфилл
Сообщение #148 : 28 Февраля 2016 года, 20:33
могу подтвердить слово в слово ,ничего не прибавить не убавить,только этот по вынослевей будет итальянских по напруге
Сергей 054
Сообщение #149 : 28 Февраля 2016 года, 21:10
В таком случае наверное специ правы. Вам бы разделить ( через гидравлический разделитель и два насоса на каждый контур ) эти самые контуры и по раздельности включать при необходимости. Например для комфорта работает контур ТП с трехходовым и сервоприводом, что бы не зависеть от температуры отопительного контура радиаторов. А когда комфортной температуры воздуха не достаточно и не повышая температуру ТП ( что б пятки не жечь ) подключаете контур радиаторов. И все четверо довольны - Вы, котел, радиаторы и ТП. Конечно всё это хорошо и идеально, но и очень, очень затратно.
Know
Сообщение #150 : 28 Февраля 2016 года, 22:53
А Вы не думали, почему не сделали меньше? Вы хотите обычный котел заставить работать в конденсатном режиме. Его и при 40 держать опасно, через пару лет теплообменник на свалку из-за конденсата. Меньше 50 вообще лучше не ставить, а если лишка - есть режим по температуре воздуха.
? (Пермь, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
