  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 13  Все   Вниз
Котёл Navien. Настройка минимального давления в котле, устранение тактования
Количество просмотров - 67451
Иванфилл
Сообщение #121 : 20 Января 2016 года, 08:09
13, 16. 20, 24 для каждой мощности своё давление выстанавливается, в мануале есть таблица, просто на заводе восточные инженеры могли выставить не очень корректно по мощностям , вот и получается чехорда, вам нужно выставить давление по водяной трубке для 13квт или 16 квт и посмотреть на работу котла. Мощность котла определяют;  1квт на 10 квадратов площади плюс ещё 30-40%
эти цифры  13,16,20,24 показывают какую мощность может выдать котел ,не более того а настраивается конкретно на одну какую то мощность и дипами хоть задергайся
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Кцай
Сообщение #122 : 20 Января 2016 года, 08:49
Простите,так мощность не определяют. Мощность выбираем из расчета теплопотерь.
? (Калуга, Россия)
Кцай
Сообщение #123 : 20 Января 2016 года, 08:51
А Вы что посоветуете? Проблема в настройке давления? Или брак котла?
? (Калуга, Россия)
Иванфилл
Сообщение #124 : 20 Января 2016 года, 10:38
вы как хотите выбирайте ,просто это работает 100% не надо голову крутить себе и другим прикинул и все ясно,пусть будет больше чем меньше
Иванфилл
Сообщение #125 : 20 Января 2016 года, 10:38
брак пусковиков вашего котла
Сергей 054
Сообщение #126 : 20 Января 2016 года, 12:46
Вы не поняли. Я не трогаю ДИПы мин. и макс. Они выключены. Меняю мощность только ДИПами 8,9,10.
В корне не верно!
Можно пригласить представителя сервиса
А вот с него и надо начинать!
Однако не уверен в его квалификации
А Я не уверен в вашей! Нельзя же так! Или Вы что думаете, когда к вам приходит человек, помочь Вашей же проблеме, то у него на лбу написано кто он. Критиковать проще, чем сделать самому.
? (Новосибирск, Россия)
Кцай
Сообщение #127 : 20 Января 2016 года, 13:33
Разница в необходимой мощности может достигать нескольких раз. Напрямую зависит от теплопотерь,которые в свою очередь зависят от материала стен,потолка,крыши,дверей,окон...
Ну,да ладно. У каждого свой взгляд.
Хорошо,спасибо. Рассмотрим такой вариант.
В корне не верно!
Возможно. Просто без соответствующих знаний,и нужных приборов,куда-либо лезть с отверткой нет желания.
У меня вообще нет глубоких знаний в теплотехнике. Я вовсе ни на что не претендую...
Как писал выше-городок маленький,и сервисников я знаю лично...Подозреваю,что придет и скажет: да все нормально,не забивайте голову! Уже был повод сомневаться. Была проблема с другим котлом. Сервисник упорно грешил на обратный клапан,а оказалось насос закис. Вот и сомнения в квалификации местных мастеров.
Приходится самостоятельно добывать знания,прежде чем общаться с вызванным мастером.
Спасибо!
? (Калуга, Россия)
Сергей 054
Сообщение #128 : 20 Января 2016 года, 14:13
Дип-переключателями №1,2,3 и манометром пользуемся обязательно, после установки дипов №8,9,10 в противном случае объективно настроить не получится. Вот и выходит разбег то ли лучше, то ли хуже после перестановки дипов в иное положение. Слишком много факторов влияющих на работу котла, так что даже если установить ВСЁ по паспортным данным мы можем не получить результата которого хотели от котла.
Иванфилл
Сообщение #129 : 20 Января 2016 года, 14:23
Ц
вы хоть как расчитывайте если будет мало будет плохо то есть ,котел не сможет дать необходимой мощности и будет работать в непрерывном режиме,так же обстоит и с батареями ребро на квадратный метр ,экономить не стоит
Иванфилл
Сообщение #130 : 20 Января 2016 года, 14:27
Цитата: Сергей 054 от Сегодня в 12:46
а вот это правильное решение все таки сервисника лучше пригласить напартачит с него спрос  а так нужно знать для чего крутить
Кцай
Сообщение #131 : 20 Января 2016 года, 18:36
А Вы не могли-бы подробнее...Может быть ссылку какую...
О экономии не может быть и речи. Но простейший расчет теплопотерь нужен. У меня Есть реальные примеры где котел 24 кВт,и радиаторы соответствующей мощности не справлялись с домом 150 кв.метров. Есть и обратные примеры.
Звонил сегодня сервисмену....
Как и предполагал,ответ был таков:
"Все у тебя нормально!
Котел не тактует? Это ведь хорошо!
Ну может газа в магистрали не хватает...
У многих так!!! А если была-бы неисправность,то котел -бы выключился,и показал ошибку. Вот тогда и вызывай!"
Такой у нас сервис! Нет слов просто...
Договорился на завтра с газовщиком. Он обещал проверить давление. В котел он лезть отказывается. Мол,проверю давление,а крути сам что хочешь.
Блин блинский,что со всем этим делать?
Подскажите пожалуйста последовательность действий. Как проверить и выставить давление? Алгоритм переключения ДИПов?
Или может есть у кого-нибудь ссылка?
Спасибо!
? (Калуга, Россия)
Gogi
Сообщение #132 : 20 Января 2016 года, 22:02
вот ссылка на настройку давления http://отопление-мценск.рф//2-uncategorised/26-nastrojka-davleniya-gaza-kotlov-navien
Кцай
Сообщение #133 : 21 Января 2016 года, 14:20
Спасибо,добрый человек! Разбираемся.
? (Калуга, Россия)
Fedor
Сообщение #134 : 27 Февраля 2016 года, 00:05
В общем в несу и я свои 5 копеек о котле навьен купил я его по одной простой причине он самый дешевый) БЫЛ и вторая такие котлы стоят у меня у брата у его матери и один есть запасной но малоли что) так вот все они абсолютно одинаковые но работают просто ну очень по разному. У меня дом 70м кв котел 20ка почему такой блин а фиг балбес был когда покупал) теперь про горгаз у меня новый пуск поетаму договор на обслуживание только с ними ну как у всех) типа монополия) приехали на пуск человек 8  в дом не влезли все)) посмотрели и сказали типа досвидос мы поехали я им куда а ГАЗ в ответ стабилизатора нет пуска НЕТ не какие доводы о встроенной защите не помогли короче мотнулся в их же магаз купил стаб. в общем достали они кучу всяких приборов типа  чтото делали включили короче его в розетку и кнопку тыкнули и все. мол готово)) я им а настройка он же хлопает при розжиге и включается выключается через каждые 7 минут на улице гдето -5.  В ответ я услышал что они нечего такова не знают мол система отопления неправильная нефиг лененградку делать и котел большой для данной площади. Вот так и работал он год(( не жил я в доме не дотого было а ввот сегодня он меня просто достал включаю посуду помыть аж страшно становится начал рыть инет нашел методу с 1 стр. Короче настроил так дипы на 16к меньше в инстр. не было.  мин горение чтобы не хлопал. макс горение на минимум. сказка цикл почти час не хлопает ГВС 55 без проблем. В общем завтра куплю кусок шланга сделаю манометр U обр. посмотрю насколько от табл ушел)) или угадал)))
Теперь вот какая идея а можно ли как то обмануть датчик ОС 41 много для моего домика в доме 26 градусов а меньше не включается вот я и подумал а что если воткнуть резистор и сдвинуть его град на 5 и от тарировать его ну типа ставлю 41 знаю что ос 36 как кто думает такое возможно?
Иванфилл
Сообщение #135 : 27 Февраля 2016 года, 05:59
федор а куда ставить сопротивление собираетесь, и как сдвинуть вниз температуру? ,если можно поделись
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 13  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 229, пользователей - 0
