  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Панельный дом. Чем чревато устройство сквозных отверстий для вентиляции в стенах дома?
Количество просмотров - 13799
Neo BY
Сообщение #1 : 04 Октября 2015 года, 21:31
Здравствуйте. Устанавливали вентиляцию. Дом Панельный новый (внешняя стена 3-х слойная).
Просверлили отверстия диаметром 14см. Сверлили с помощью метода алмазного бурения! без перфораторов и прочего.
Над квартирой еще 5 этажей
Сама планировка
(120.64 Кб, 695x800)  [скачать]  [загрузок: 4598]
(красным обозначены стены, которые сверлили).
Вот фото "красной" стены (3х слойная) где просверлили (под самый потолок, т.е. под саму плиту перекрытия, 30см от соседней стенки и где-то 40см от окна получается). Сверху отверстий никаких деталей не было (т.е. не монтажный петель и прочего не было сверху, т.к. внутренности были ровные)
(48.25 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 4578]
Вот фото "синей" стены (14см толщина стены).
(41.54 Кб, 450x800)  [скачать]  [загрузок: 4522]
(тут при сверлении попались 2 прутика Вертикальной арматуры, горизонтальной не было)
и где эта стена находится:
(75.16 Кб, 710x473)  [скачать]  [загрузок: 4490]
Скажите, на сколько это вообще безопасно (установщики уверяют, что на несущую способность дома это существенно не повлияло, однако почитав форум, хочу ваше мнение узнать...может уже наворотили делов, что вызывает беспокойство) .... и если нет (раз уже наворотили), что как усилить или что сделать?
Спасибо (если не в ту тему выложил, то извиняйте)
Сообщение #2 : 05 Октября 2015 года, 10:31
Узбагойтесь, ни красная ни синяя стены у вас скорее всего "ненесущие", потолочные швы перекрытия у вас скорее всего расположены параллельно стенам с окнами. Но даже если какая то стена "несущая" запас прочности в ней много выше чем причинённый ущерб. Лучше подумайте как уменьшить ущерб внешнему виду здания от наружного блока сплит системы.
Я Андрей
Сообщение #3 : 05 Октября 2015 года, 10:43
устанавливали вентиляцию, это как? согласно псд, или личная инициатива под собственные нужды (типа я так хочу) ..
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Neo BY
Сообщение #4 : 05 Октября 2015 года, 12:32
полоточный шов перпендикулятно стенам с окнами (идет вот тут: обозначил зеленым цветом)
(50.4 Кб, 579x345)  [скачать]  [загрузок: 4452]
а ничего снаружи и не будет, кроме вент.решетки диаметром 15см. Приточная установка будет разполагаться в лоджии (снаружи только забор воздуха).
было так: пожелание заказчика (личная инициатива): сделайте приточную вентиляцию во все комнаты, чтобы не нужно было открывать постоянно воздух. Вытяжная вентиляция остается "естественная" через общих вент. канал (что и предусмотрено в самом начале).... соот. просчитали расчитали какая приточка должна быть (составили проект с расчетами, какие воздуховоды и т.д. (включая рассеивание воздуха по комнатам, сопловыми диффузорами)), чтобы справлялся "вент.канал"...и дальше монтаж
Я Андрей
Сообщение #5 : 05 Октября 2015 года, 16:20
из приточки будет что на стене висеть?
Neo BY
Сообщение #6 : 05 Октября 2015 года, 19:06
на внешней стене дома - только вент. отверстие для забора воздуха для приточки.
Сама приточная установка будет на лоджии под потолоком ... которая не будет портить фасад т.к. лоджия застеклена.
Я Андрей
Сообщение #7 : 06 Октября 2015 года, 08:50
ну тогда ничего страшного ...
Lesandro
Сообщение #8 : 06 Октября 2015 года, 19:10
у вас фото и планы разнятся! , в РБ на такие вещи необходимо разрешение и проект. Хотя похоже что дом не сдан? тогда потребуют при вводе в эксплуатацию согласование в проектной организацией.
PS красная стена у вас несущая. отверстие в ней выбрано наверное все-таки не очень удачно - простенок и так узкий - более точно можно сказать, когда фото будут соответствовать плану.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Я Андрей
Сообщение #9 : 07 Октября 2015 года, 08:08
внимательнее ...
Neo BY
Сообщение #10 : 07 Октября 2015 года, 11:17
да все верно фотки отличаются, потому что я фото привел для примера "балкона", чтобы показать как он выглядет. К общему дому эта фотка не имеет отношения
Вот схема "красной" панели:
http://s019.radikal.ru/i612/1510/d5/3944fef601d3.png
отверстие посередине
Lesandro
Сообщение #11 : 07 Октября 2015 года, 20:00
может быть, но я б еще гильзу метал. внутрь отв. вставил - от всяких неожиданностей в дальнейшем.
Neo BY
Сообщение #12 : 07 Октября 2015 года, 21:01
гильзу не получится т.к. одно отверстие под самым потолком [грусть]
Lesandro
Сообщение #13 : 09 Октября 2015 года, 18:33
ну и какая проблема вставить в отверстие кусок металлической трубы?
Neo BY
Сообщение #14 : 09 Октября 2015 года, 22:43
точно [улыбка] ... перепутал с другим "термином"... теперь понимаю, что получится (думал что эта труба типа с "шайбой" на стеке, которую нужно было бы с двух сторон стены стягивать шпильками
Сообщение #15 : 10 Октября 2015 года, 07:46
Своими фото вы меня то же запутали. Я понял, что отверстия 14 мм, а выясняется всё таки см. И повод для беспокойства есть, тем более если режете арматуру. Место очень не удачное выбрали. Я бы сделал отверстие в менее нагруженном месте панели: под подоконником со входом воздуха на радиатор (зимой дополнительно будет подогрев).
Инженерный софт
автор: builderpgs
Сегодня в 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 4
РоманC, Чистильщик, Олег Зрайченко, RomanGV
